楼主: zhanming
ug使用技巧杂谈(盖楼)
 楼主| 发表于 2013-10-10 18:39 来自手机 | 显示全部楼层
在输入参数时按TAB可输入下一项,SHIFT+TAB可返回上一项
 楼主| 发表于 2013-10-10 21:51 来自手机 | 显示全部楼层
错误操作后尽量不使用UNDO(CTRL+Z),在可能的情况下应使用删除的方法。因为UNDO时将重新刷新图象,速度较慢
 楼主| 发表于 2013-10-10 21:52 来自手机 | 显示全部楼层
将两个SHEET 缝合就可以象实体一样倒角,而不必使用FACE BLEND
 楼主| 发表于 2013-10-10 21:53 来自手机 | 显示全部楼层
建立自己的模板文件  6 Z% Y3 h9 I2 g( w+ G% A7 V6 B
你可以自己建立一个文件,将所有的设置都改好,然后存盘。以后每次要建立新文件的时候就打开模板文件,另存为你所需要的文件名。这样,你不必每次修改你的设定
 楼主| 发表于 2013-10-10 21:57 来自手机 | 显示全部楼层
合理建模
9 q: ?1 X0 g  \8 D+ [; E/ K+ @这个问题太大了,很难讲清楚。我常看见有些人建模型只花了一星期,修改时花了两个星期还没改好,不得不删除了重做。有时,模型改了,图却没法更新。这都不是UG有什么问题,而是人为造成的。
4 N6 E! a4 u2 \: m为了方便修改以及减少大装配的容量,我的建议是:  : L, q1 Y0 @. f+ ~% B
1、尽量不用transform 拷贝实体,而用instance
: `- {6 g9 l  a6 D' s9 ]) p2、尽量使用sketch
7 |9 V. \9 a/ a9 Z7 m7 x, _4 u$ o" L% P3 {3、尽量使用boss pad hole slot之类的feature
 楼主| 发表于 2013-10-10 22:05 来自手机 | 显示全部楼层
无法布尔运算的原因之一   * h6 U$ n0 ?! A! Z: A8 s5 g
* c  T/ D4 c' K0 }- w7 U请查一下两个实体(特征)是否有相互关系,如:是否两个实体(特征)有同一个父辈演变过来的
 楼主| 发表于 2013-10-10 22:07 来自手机 | 显示全部楼层
如果两圆柱体相切或圆柱体与其它实体的平面相切也无法布尔运算
 楼主| 发表于 2013-10-10 22:11 来自手机 | 显示全部楼层
如何不打开UG的part文件,就知道part所包含的信息?   6 y, L1 f( m7 r: r! ^1 g
/ H) z) A6 ?! A
UG的用户经常会有如下需求: 不打开UG part文件,就可以知道UG part 文件的一些信息:多少实体?多少片体?多少点?多少B-曲线?…
$ q2 `. n* S, l, U! T1 ]* ^, n: t" x
只需照如下步骤:
& p: f& G+ e# g" E
. b! q; p, d- Z5 I" c  xStartà Programsà Unigraphics V16.0à Unigraphics Toolsà UG Command Prompt, 出现Dos 窗口,敲入命令如下:
5 l1 a( v# L5 c$ ^
: X$ E3 Y1 @2 JC:\> cd part文件所在路径   " B4 a; _6 _2 h* m9 X. }9 ]' c/ j3 h- l
4 Z7 U3 `  u* Q$ _C:\ part文件所在路径> ug_inspect xxx.prt
- L) [9 h& ?5 B* S' l1 {8 H+ u6 R+ `
, Q( i+ T. L% D6 C; z0 i即可看到该 part 的所有有关信息
发表于 2014-11-22 13:39 | 显示全部楼层
在建模环境中,查看实体需要消影时简洁操作:按住鼠标右键(长时间4s以上),弹出几个选择命令,超级好用。切换线性实体和渲染实体。
GMT+8, 2025-2-25 14:16 , Processed in 0.050650 second(s), 17 queries .
