Intricad GRASP 3D扫描 软件
0 o/ K; U$ o% ]9 E/ r+ B6 w! iGRASP 3D为一款3D地形扫描软件,可让您使用一台视频摄像机进行3D扫描 ,手动将一条激光线扫过对象和一些基本的材料。该项技术是易于使用,对硬件有着最小的依赖性。本产品在许多方面与当前市场上最好的扫描器 相抗衡。
6 c: J1 |2 Z$ `: O- L, f特点扫描类型:地形 几何形状和纹理
# y& E4 O* k& H, V- b! P扫描速度(典型值)<60秒3 A+ O G. D2 `; Z1 Q' j
对象大小(典型值)1?200厘米
/ z- D' T6 Z, h' Z2 Q4 M扫描原理:非接触式结构光
3 j, M, {3 H' m. Z+ U- f. q8 Z- {8 J导出格式:XYZ,RAW,DXF,STL,VRML和OBJ( V% T9 M7 \( ~. g
扫描范畴包括?
2 m* Y. t) |) U" _6 |如果您的激光或投影设备可通过细光束照亮且您的相机可以捕捉到这些,那么GRASP 3D十之八九可以进行扫描。此外,GRASP 3D包括多项功能,使这一过程尽可能地简单,同时还使高级用户采用其所希望的方式进行设置。
2 V2 ]+ r1 h$ m6 Z* q: V工作原理
% L. Q2 ?' H9 |) ^3 ?/ H* R手动将一条激光线在对象上扫描,摄像头同时捕捉这一过程。GRASP 3D软件在图像中使用一个已知的形状计算激光的角度,并用来创建扫描对象的一个虚拟演示。' m, s+ S7 l m' C
作为激光的一种替代方法,也可以使用一个投影仪结合intricad投影线软件。
! j$ q1 r' ?5 w4 t" p7 I为获得最佳效果并轻松扫描,应使用GRASP标记。7 H* a# f: g6 `
9 q& v4 m3 z7 |2 k7 c最低要求
: d+ A4 L' d% s+ m3 X+ `8 Z, H& I* j! WPentium 2.5GHz CPU 1024MB系统内存
; X' m ]6 v$ }6 j2 H支持OpenGL显卡(NVIDIA 或ATI)
5 z2 b) q; b" ^. TDirectX 9或更高
0 @% ^) C, X( ]; Z产品矩阵
& g8 F: h9 J& Q, i# W8 R个人6 x' L. {, F+ V V) \ b8 {* Q
基本8 C* p8 F0 B5 Y F! @
完整
t: g7 }, {$ n捆绑( y1 s2 q& ^! m# X
软件更新 Yes Yes Yes Yes+ Y" k! n' u4 A
本机文件保存 Yes Yes Yes Yes
' \4 C! y2 G) J% y6 M! q" o保存所有框架 Yes Yes Yes Yes
7 ^7 z3 u" L7 D7 ?, ]! z文件导出 Yes Yes Yes Yes. S( I4 n1 c$ n5 i. K% n2 g
商业用途 —— Yes Yes Yes
. t9 i- D' D2 N: F& m; W5 L入门套件* —— —— Yes Yes. ?. j9 T3 o7 e; J6 Z
VRMesh工作室 —— —— —— Yes7 f2 z, r5 I* d9 V
*入门套件包括:GRASP标记、红色可调焦激光、投影线Basic和Logitech QuickCam Pro 9000,带卡尔?蔡司自动对焦镜头。$ H* a$ W1 b- I+ X: \% H- z( A# q
要求补充材料
/ m+ k: h5 ~. l! w0 A+ T" w' Q摄像机或性能良好的网络摄像头2 K/ |' o3 ^ f! P1 J3 |& W( {
激光线 GRASP标记(可选)
% ^. \, o: I5 e! hDLP投影机或投影仪(可选,需要在线投影机软件): }! P2 j7 _) A4 h* X9 X
HD 1081i / p型摄像机未经测试5 n; O$ Z" @* N8 D
GRASP 3D使用bootcamp在运行Windows XP系统的Apple Mac电脑上成功进行了测试。$ W: d7 E/ U. o: Y1 |; R$ o& p
::: 应用范围 :::! d0 j' `$ `: a n, R
适用于地形扫描。
0 }: D& k7 a; Z::: 技术特征 :::
8 k; e' E; h$ \使用一台视频摄像机即可进行3D扫描7 g3 ^: ?9 Y/ p* E& t3 Y- V
在图像中使用一个已知的形状计算激光的角度,并用来创建扫描对象的一个虚拟演示。+ w4 w5 f6 g" s2 A( U3 X- v" H
