德国发布3D打印机PROTOS的改进版本PROTOS V2,据该公司称,在一天之内,就有可以组装好施工套件。: `$ u* H0 q+ R2 z: _+ y
: N: i9 a) z5 E3 N0 z' _/ V& p6 I
9 ?% R1 j6 a+ I2 d' r
0 d" M' X5 d; |
1 j h" X; D' ]/ O% y" z2 p
; z# q `$ {# r# S
8 k' Q6 Z- t& S3 ]- y: O) A0 C5 @7 x相比其他套件,几乎没有焊接,稳定的不锈钢框架取代了以往的施工螺纹杆连接部件,比前一个版本更稳定,打印的结果更精确。以前的三角形框架限制了打印空间,但新的PROTOS V2没有这样的限制。PROTOS V2现在可以在网上购买。' B* `6 E, Z8 n f! u
技术数据:
: j: U( U/ r/ j0 k6 u0 J) @打印面积:最大230毫米x 230毫米x 125毫米(X / Y / Z) - 根据设备1 d2 I+ }9 ]7 B, g# v
速度:3mm材质高达100mm/秒,1.75毫米材料到关于180mm/秒,闲置起来350mm/秒
}5 R& m2 }2 H! r( x6 D; V7 b6 P工作电压:220/115V AC电压
' |" f& M. i: I5 \$ L4 n6 z材质:ABS / PLA / PS / PVA / Laywood的的(木丝)/ Laybrick0 G5 R1 s: G9 L* m
可选配件:' k) L6 j' Z3 Y; M
加热印刷床12V+ N7 W( t9 z5 c- [
1.75毫米的细丝模块化热端(耗材)4 x0 n: u% R5 t' l4 H4 c8 [' J
不同喷嘴直径:0.5 / 0.4 / 0.3毫米(可变)! l; O$ M2 H9 n" A8 O
LCD控制方便。SD读卡器用于单机运行
! ?" S0 O1 U& w升级套件DD挤出机) `, Q) L1 O$ t2 l P5 A8 Y
玻璃制成的印版9 C( d; F5 a+ R/ g! E
