如果你正在寻找一台可以打印出专业品质模型的3D打印机,但又苦于手上的钱并不富裕,那么,建议你了解下3ntr A4 3D打印机。, Z) E- f$ O- h% U9 h: a+ R
( Q* M* {: Z. g: V4 H0 ^* C' ?
& u" W) P( N9 X( V, V0 \
6 s3 V/ U u$ t1 p
/ J9 }8 T" U9 R1 y
$ C: b5 ~+ p/ s6 g& X- @: u4 f# _$ b; T7 F3 [& i
3ntr A4 3D打印机采用全金属不锈钢面板外壳和削减高精密数控激光系统,坚固快速且易于使用,并且可以使用多种3D打印耗材:PVA、PLA、ABS、尼龙、PC等等。此外,3ntr A4 3D打印机还支持几乎所有3D打印软件。
9 V* Q! g* Q- W! g/ p" O" K: p! i0 R% U1 [" F, l) y
3 D. ]) U) }" O* G* c4 i
' Y! |4 @$ {2 r; m5 I# N0 o. _8 J+ f
" ^1 m! ^ G+ g: |+ Y/ c) B! `. n7 U* j
2 }2 j$ i% P7 o1 N' G0 m9 ?
特点及规格: 构建体积:305x205x210毫米7 G. R H( Y: z+ Z6 r6 K, g
标准喷嘴直径(可选):0.4(0.6 / 0.8)毫米( f! ? }( w: C8 R
速度:350毫米/秒(XY轴),30毫米/秒(Z轴)6 r* `4 j2 T6 W) t9 E0 J/ S
最大挤出机速度:45毫米/秒5 ]! `' ~! ?+ d$ T$ z
定位精度:11微米(XY); 5微米(Z)# r# S( I' c' |: m. |' C9 v( Y. x) Z
最大单丝直径:3.2毫米, ` A7 H* }4 e( c
加热床:耐蚀6082
7 S, ^7 x J4 K- }打印机尺寸:528 x 459 x 496 (717) mm. d% @4 j9 G. m+ p
重量:32公斤
! ~: U' \4 B) z: I符合CE标准
. T4 m) e {: x$ V O [1 L! S液晶显示器+ 调节旋钮+内存扩展(micro SD卡) 价格方面,3ntr A4打印机的售价为3295欧元,即4455美元。 以下是3ntr A4打印机打印作品: , \. D0 @# M0 P9 U. z
% V- U9 J4 ]/ e6 g& L8 \& E; g2 S3 Z1 l1 R
9 j6 c& @; S5 _# e% @6 H5 O
. E; _; T8 r0 Z6 v
. T2 d2 l, w& A
- J% g( k4 H; F7 [7 N N8 P& ~
4 J3 q5 ~' K l. t8 e
8 i/ ?& j1 e% j2 \# U: ~ }; z$ w9 U! a a; v/ O2 c
0 m' V8 E: L& P; S8 V
$ o1 @) E; w7 j5 i
( `: z( @0 I6 G5 a4 c: f
0 i( R0 T, p: m& k) G8 [6 e* e5 g; G" c9 U) S$ k- M5 G
2 N* j! i, h* u* I4 ~' l; ?& f' D
http://www.3dzu.net/2013/10/03/1338
- ^0 B' G `' P- ^/ s# z. n2 {4 Y: D6 s" Q. H0 d: ~9 a
9 v2 C h: f+ ~9 F; r
4 l3 y. w9 o( ]! V' l: |
8 B! v. X/ K* ~5 ^5 } |
