概况
4 |& R1 X1 a3 d% x9 x6 g; D ARRK Australia & New Zealand 的 Daniel Thomsen 先生说:“背光显示屏也被称为 Light Box 显示屏,可以通过白色或彩色半透明图形的逆光而产生无与伦比的视觉效果。 “ 背光显示屏可以产生吸引人的明亮鲜艳的色彩,是突出您产品和服务的好方法。 ”
( C1 d4 X3 r$ _8 X( a8 y
* W$ T8 x( x. D, J; @8 b. ^
H) p$ S. c% I+ R g# Z第-1-步CAD-应用文字.jpg v) U E% C8 c
- c1 }/ V2 Q# T, A5 F
7 @, t9 `% p. \' ?6 i2 C “我们的背光显示屏模型是以 FullCure720 (一种半透明材料)制成的,这种材料因其具有耐久性而经常用于可移动的显示器件。 通过 PolyJetTM 技术我们可以生产出适用于长期室内应用的高级产品。”7 Y; h9 M; m* ]% b& H1 a: K
- z+ ? k0 w7 [% L/ U8 U6 h “透明模型的背光可以制造出无与伦比的视觉效果。 彩色的半透明面板,无论是否带有图案,都能制造出戏剧般的视觉效果,特别是当周围环境光线很暗的时候。 因此,有发光的图形的背光显示屏不仅能引发人们的想象,营造一种极富魅力的氛围,还可以在现实生活中应用,比如通过印刷的面板制作发光的文字,只要您能想到,背光面板就能做到。”
- J4 r# W6 ^! K7 G4 l
$ Q1 `8 r* y* `
' }2 w; ]- J5 q8 j
第 2 步对内表面进行磨砂处理
) o! a; r: l& L
( a( y: f5 y: r6 M5 ~7 g$ u( |% K' f1 u* o7 y$ H
凸出和凹入的文字6 w5 g# }. M2 n# }
显示屏器件的 CAD 模型的图像,有凸出和凹入的文字。凸出和凹入的文字可以通过使用 CAD 软件或 STL 编辑程序选择字体和大小选项进行创建。当然也可以处理任何其他 2D 形式或外形。
9 Q4 \3 o; Y4 V9 B# {, _
7 j# v5 ~- E' ] 对内表面进行磨砂处理以分散光线" L7 {3 W3 e" T) K
对内表面进行打粗或磨砂处理,将获得最佳效果。 毛化处理可以分散光线并消除后方光源的影响。也可以用喷砂方法。 干湿喷砂都可以用于此用途。 如果用手用磨砂纸,则粒度应为 240 到 400 之间。
7 R6 b% G& r1 ~6 f; \" g! m K2 |4 A" i, c8 b' J
3 F; s3 ] `4 I% V" T7 e
5 ^" C- s/ T% G3 y
6 y. t& k/ ?$ K) n
第 3 步用牙膏填充字母
1 | l& E/ I* N$ Y9 p
/ C, V9 P5 D- f/ k ^. E$ e3 h2 K/ Z7 q% j+ z1 O* n) x/ j/ j. k0 H
用蜡或牙膏填充凹入的文字8 I5 Y7 f# @; g6 N6 Q* P
用蜡或牙膏填充凹入的文字,屏蔽计划的光线要透过的透明区域。: y* T+ z w6 O$ [
3 L) `# q* N% b) Z. N. r 屏蔽内表面
: a5 F& m8 u2 B5 h8 \% W 显示屏的内表面需要屏蔽。 如果不在内表面上涂层,则光线可以被传输并显示在外部“无障碍”的区域上。
3 u% C, f& B9 \* b' r
8 c9 E n/ l' z% F- M
% h8 p' C/ q( l( m! G第 4 步屏蔽内表面
8 z/ X" F6 o( E3 q% X5 ?
, p3 F1 s# S0 ?& H' _$ T
3 S, e" W5 J4 t- l1 V用手指尖将遮护胶带牢牢地按在表面上。 确保胶带里没有气泡或褶痕。 使用低粘度胶带,这样您可以用力将胶带按下,而不用担心会把涂料拖起。 涂刷未屏蔽的区域。 您可以放心地涂刷可以涂刷的区域,不用担心胶带下的涂料渗漏。
0 T# V: h0 D/ l" t! \
: y6 X4 ?; J( c4 U# i* [
9 _9 V2 Y: }" }5 c0 k第 5 步涂刷正面
5 H1 I" Z9 I& w0 P* V9 M" _* A7 _# y& D/ Q. W, r
7 u% C% }2 p! C; R8 a# c+ t8 |
给正面上底色并涂刷9 b/ m, |0 R) V7 { ?0 r
屏蔽后,所有正面和侧面都可以上底色并涂刷。 在右侧显示的试样中,在凹入的文字上使用蜡或牙膏作为屏蔽物 。
$ w, a, ] q+ c$ I% p# s: ~ v, b! V/ v
! K8 L; I- b9 F4 }
. U# h! R9 ~. S) |. Q
5 z+ `7 i# Y9 x+ \
第 6 步凹入的文字 – 使用手术刀或水刀
7 `6 I2 G2 V- Y( Z, R) V3 U+ H5 p/ Y+ M2 G0 b& g6 B& `
; }% {. G, j1 D; w4 W% X1 |去除涂料,使刻字透明4 v- C" c0 y8 v! @: A9 z
凸出的文字 – 磨去涂层,显露出要发光的区域。 凹入文字样本中的蜡/牙膏是用手术刀或水刀去除的,然而如果是用砂纸或铣,可以更容易地去除凹入文字样本的涂层。注意这一步骤只能在涂刷完全完成并晾干之后进行# w% c+ R: [/ s8 `
5 d) I2 x4 B+ u/ U% r" M; n* F1 f$ m7 g/ U1 P \, S: F. d2 `
) J0 }, U, |/ T, o' r
3 _; G, H3 j, y/ q3 x# q. {3 F5 w 第 6 步凸出的文字 - 磨去涂层,显露出要发光的区域6 x3 {: E4 e( y/ q5 R* b
' v+ E0 I; z. k/ P
1 s1 i# C) ^/ z" u; Z- ]& e
发光的模型
. L! b) G, ~1 b v( _ 完成的模型放置在光源上. “TEST”这个字在每个样本中发光,产生一种戏剧般的效果。% W2 k5 {/ I% s$ n: D: U
$ s4 c6 p8 T8 @: X( F TangoPlusTM 零件中的凹入文字4 S1 A, w q9 q; d* V: z# U
TangoPlus 零件中的凹入文字;在凹入的文字中涂刷;擦掉零件上多余的涂料。 Objet FullCureTM 序列的透明材料可以用于更多样化的应用。 如例子所示,TangoPlusTM 对于灵活的组件极为适用。 涂料可以深入地涂进凹槽,并清理干净无障碍的表面。 应该在涂料中混合 Elast-O-Actif 添加剂以增加弹性。% O1 O( F n6 \% J* d% S4 k
" J3 X; V8 j1 o, E9 x+ A 第 7 步发光的模型1 F5 \0 _- V% A+ m
# l) [5 {: S' b2 l
0 D! G8 e: H' V使用激光蚀刻技术去除涂料
* q, _% C5 Z7 B8 Y 也可以使用激光蚀刻技术实现背光效果。 FullCure720 部件应该涂刷一层薄薄的、均匀的、白色的涂层。 然后应该涂一层黑色的不透明的表面涂层。 激光蚀刻技术可以用于去除黑色的涂层,仅留下薄薄的白色透明涂层。& A- P9 |. V1 g% ~$ M- f
; X0 k, r7 t- |0 B, e- B0 g' \* ~! _3 `6 h) G; ~
第 8 步涂黑 TangoPlus 部件上的文字
4 K' `" ^ C. U' P: {0 Y. U y, F7 S8 ~0 \$ s0 A4 w% r" _7 A& \
3 ?% l+ i$ h0 i) W& U7 x4 i o |
