与快速成型设备相比
+ W+ W/ i" |" q; I OBJET三维打印机系统有许多不同的地方。到目前为止,国内院校、研究所、企业研发部门根据自身需求,采用不同工艺的快速成形设备为教学、科研、产品开发工作服务。总体而言,没有任何一款设备可以为客户解决所有问题,在制作精度、制作速度、设备成本、运行成本、后处理耗费的时间、后处理的难易程度等多方面都存在着牵强人意的方面。比较流行的是SLA快速成形设备,特点是投资成本高,运行成本需考虑激光器的校准、寿命到期更换,树脂材料的过期失效,振镜的校准维护等。在成形过程中,因为使用0.1mm左右的光斑迅速烧结光敏树脂达到固化成形的目的,适合于制作薄壁件、精密结构件、结构复杂件,但在完成后,还需在固化箱中做二次固化以达到完全硬化。之后还需清洗成形件表面残存树脂,剥离支撑,打磨抛光,才可以获得具有一定透明度的成形样件。SLS工艺是一种有很强实用性的工艺,主要适合于铸造行业进行铸造所需的模芯的制造。设备投资成本较高,运行成本需考虑激光器的校准、寿命到期更换,振镜的校准维护等。在成形过程中,因为使用激光光斑迅速烧结特殊树脂粉末到固化成形的目的,适合于制作具有隐蔽内腔流道件、结构复杂件,但在完成后,还需深入液态树脂达到完全硬化,最后进行表面打磨。" y/ o3 F( y# p; S" L- O9 h& r
9 D# s( X+ W/ n9 ^1 f' f6 }
一个机器多种材料选择,满足多种用途 $ m" |. S, S9 e, |/ m+ x
OBJET三维打印拥有极高的成形速度、精度,成形件从设备取出后几乎无需后处理,免除了客户尤其是大学教授、教师的后顾之忧。另外,其多种材料的可替换性,可以满足用户的不同需要。如图中所示,目前具有6种材料可选,具有透明、弹性、颜色、强度等多种规格。在制作过程中,不需要设人员值守,完成后,取出即是成品。是最适合在办公室环境应用的。$ d, i3 z) I7 \9 Y! [% A
