查看: 1326|回复: 0
MakerBot Thing-O-Matic 3D打印机(套装)优点
发表于 2013-11-28 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动( O( [9 N1 [8 O& _
  MakerBot Thing-O-Matic 3d打印配有全新的MakerBot 2.0版超大自动化制作平台,可以实现全自动化印刷。- D$ N7 D2 e; U6 Q6 c
  MakerBot自动制作平台是 3D印刷技术领域的革新。新版平台尺寸更大,允许进行序列印刷,印刷机会在每次印刷间隙清理制作平面。连续印刷能力让MakerBot成为用户桌面上的小型印刷厂。最重要的是,印刷可以实现完全自动化,用户只需要点击印刷按钮,设备会自动完成全部工作。无论是印制100只蝴蝶、象棋棋盘,或者其它任何您设计菜单出来的图像,MakerBot Thing-O-Matic 3d打印机都可以帮您轻松完成。
3 J  x/ d7 l, N- ^  超耐用挤出系统/ Q4 i2 o- Z" S# B
  MakerBot Thing-O-Matic 3D打印机配有升级版MakerBot StepStruder MK6 Plus挤出模头,可确保数千小时的无故障印刷作业。StePSTruder MK6 Plus模头经过精心设计,并进行了反复检测和调试,具有良好的可靠性和耐用性,而且易于维修。模头上方的热端可做到永不破损,导线驱动系统也是市面上最耐用的。升级套装产品包含全新的高扭矩NEMA 17步进电机,用于给Thing-O-Matic挤出机供电。这一变化大大提高了印刷质量,而且减少了对成品的后期处理工作。热端也经过了更新,包含重新设计的铝热核心、40W墨盒加热器、以及安全切断开关。使用导线压力螺丝可以轻松更换导线,用户甚至可以在印刷过程中热插拔导线。
) P3 A3 @3 k# ^& X  质量更高2 A) |  ~- r# E8 i  E2 R) D5 e
  MakerBot对驱动系统进行了彻底翻新,确保提供最佳定位精度。整个系统已升级为稳定的3/8英寸直径线性轴系,足以确保轴稳定、平直。MakerBot还换用了自动调心的烧结铜轴承。这些设计便于用户进行DIY组装,而且还可以保证钢轴的运动非常平滑。另外,MakerBot用步进器驱动悬臂式平台取代了Z轴。悬臂平台由两个线性轴引导,完全消除了Z轴摆动,保证各层面对齐良好。系统采用的高角度丝杆可以把Z轴速度从150毫米/分提高至1000毫米/分,速度提高6倍以上!各层变化不易察觉,振动得到了有效降低,印刷时更为平稳。- D! O- j3 A0 x# P# I
  简单易用
5 Q+ z6 Q/ L/ ~* D" e0 {1 a0 p9 n' i  用户只需通过USB端口连接MakerBot Thing-O-Matic 3D打印机,然后点下印刷按钮,设备即可自动探测自身位置并开始印刷。8 K' q5 h6 K9 |* ?1 @/ c
  全新的MakerBot第四代电子元件让印刷更加简单。主板配有集成USB端口,用户只需用标准USB线把MakerBot与主板连接即可开始使用。MakerBot还添加了完整的挡块支持,用户无需再触摸XYZ轴。点击打印按钮后,MakerBot Thing-O-Matic 3D打印机即可自动定位、预热,并开始印刷。用户可以在休息的同时完成印刷任务。设备配有全部电子元件,布线简洁,没有线路纠缠不清的困扰,而且便于用户携带系统。) D6 `4 L" s$ J  m8 x
GMT+8, 2025-10-11 13:59 , Processed in 0.078315 second(s), 25 queries .
