Makerbot简介
- n m" V; g# S& _" g% s Makerbot 3d打印机:; j. S& v( M9 t. k5 l' s$ o
定位精度:0.1mm+ H7 R1 {: |8 ?0 I. R
层厚:0.3mm
" q& O8 y' l0 t6 ? ^6 L: ^ 垂直构建速度:15立方厘米/小时
1 Q( {, U+ S) e, P( c) L 构建尺寸:120mm x 120mm x 110mm, x/ J1 |+ v6 y4 I) n& V
外接(可选):LCD打印控制界面& N. {1 y0 J" D
材料:ABS、PLA细丝;白黑红蓝绿等可选颜色;1.75mm,1KG,5KG可选
. @1 X9 j# K& R: u: \ 打印头数量:标配1个(可扩展支持多个)
9 x' k7 a5 a$ C+ {: T 最大温度控制:260摄氏度* u* i, ^) i y+ E' H+ b- g9 y8 ^: O8 |
设备尺寸:30cm x 30cm x 30 cm% e. w, ?: L7 D) G: {9 P
设备重量:8 千克
[6 X& F: d" {3 r% R 电源要求:110V 或 220V,500W,标准ATX电源支持
2 o0 y, ]* {' O1 b& k1 j# D 文件格式:STL文件8 A4 u- o, A) F; N3 x5 @
操作系统:Windows/Linux/MacOS
3 H( `6 T4 H# O7 T. e 遵循规范:CE,CSA9 L( ^ E& b: Q' y, w' b g9 l
" }) F/ h2 E6 h Makerbot是一款适用于家庭、学校、以及各种科研结构的消费级桌面个人3d打印机产品。通过该产品可以很方便的将各种原型产品设计变成实体物品,从而大大缩短实验周期并节约实验成本。% l4 Y& p1 G' g7 T( K; T
0 [- }$ L: ^0 t5 U# h+ C
耠洁开放式设计,可以自由选择外观
0 j5 A' \9 W. ~* L- ]) y 爠净,无废料的构建方式# y h! C* N# e9 F" T# k, \
便携性好,任何地方都可以进行操作(需要电源输入)
9 e9 v" w$ ?- h4 A2 o 支持直接从SD打印,可以在无PC环境下独立工作" r* u7 z. M' ?+ q, x* Q
使用和维护方便,不需要额外的维护合同
2 ]; ?0 s" [+ T- Z3 q; W 插入式材料输入,方便材料更换
- a% D+ m3 s+ X3 Q3 E 自动化的远点定位,不需要人工定位
1 l, |4 ?6 t# T; k 完整的开源软件支持,强大的社区支持
6 m3 @9 Z& r3 |. K& L$ w; d2 J 社区交流与服务完善,帮助讨论交流可能遇到的问题
% G! S, d/ l" f* a( B r8 K8 [& J7 g 专门的打印软件,将你的STL文件转换成打印文件
, r% L* [& D. L% w) C 独特设计-支持简单低成本的升级
- O: v; a- Q2 P0 b 可扩展支持多个打印头
3 F" r% G' D& { |
