Makerbot简介
* j/ d/ G0 l, k, |/ ]1 e Makerbot 3D打印机: P' Z/ x) s5 J5 l0 d
定位精度:0.1mm
; G# t. k A) C! y" Y, {, ]: L9 N 层厚:0.3mm
7 A' Q: _4 Z6 U+ U8 v 垂直构建速度:15立方厘米/小时7 \6 K9 Z# b$ x, t' \' [
构建尺寸:120mm x 120mm x 110mm4 V2 W' D) ]+ i6 Y9 ?/ V
外接(可选):LCD打印控制界面7 ^( R. E% ]9 \
材料:ABS、PLA细丝;白黑红蓝绿等可选颜色;1.75mm,1KG,5KG可选6 T% g( E, Z3 `( [8 s3 I/ `
打印头数量:标配1个(可扩展支持多个)
% x9 P; J3 y7 s- @- z 最大温度控制:260摄氏度
: |6 K2 r' }! H' u3 f# v/ m 设备尺寸:30cm x 30cm x 30 cm
c! Z2 G" h( r$ X 设备重量:8 千克2 Y, P+ v) A2 T
电源要求:110V 或 220V,500W,标准ATX电源支持# {7 w2 }) J& Y& F
文件格式:STL文件
5 G3 T( E" O: ~4 V# c 操作系统:Windows/Linux/MacOS
2 g" I1 @( ]" V3 b 遵循规范:CE,CSA6 }5 C# l6 J w2 r8 f" q
* ?1 d8 X' h5 Y. w5 q3 _. Z Makerbot是一款适用于家庭、学校、以及各种科研结构的消费级桌面个人3d打印机产品。通过该产品可以很方便的将各种原型产品设计变成实体物品,从而大大缩短实验周期并节约实验成本。" s" u p# M3 T4 D
# @ s3 |* j" S7 [; t( `2 w( | 耠洁开放式设计,可以自由选择外观6 l9 R3 Y" Y& _5 P' B, s& Y* ]
爠净,无废料的构建方式+ F( w$ n+ c; M3 I, P$ J
便携性好,任何地方都可以进行操作(需要电源输入)6 j9 l' D' b' w* Y) I l# i: Q
支持直接从SD打印,可以在无PC环境下独立工作
r! ?$ S- |* C0 F5 D2 j 使用和维护方便,不需要额外的维护合同: [: r' H& B+ Q U" P
插入式材料输入,方便材料更换 d2 a4 [( I" i- u# m& m
自动化的远点定位,不需要人工定位* ?& g4 c$ `$ r% B( l' O$ ^
完整的开源软件支持,强大的社区支持
: f4 ^# F. J# m, x+ C 社区交流与服务完善,帮助讨论交流可能遇到的问题
( Y1 a2 O, U( Y- i5 H2 n 专门的打印软件,将你的STL文件转换成打印文件& U" B# @5 K& b, V( l6 g# z. ~
独特设计-支持简单低成本的升级5 ]) ~/ @' R/ @: |
可扩展支持多个打印头0 L7 @3 y" N5 t
) N: t$ s a. M7 U$ G$ p) l9 H# ^" w9 l/ a2 ^/ H$ A& @
