闪铸3d打印机原点校正的问题是闪族们咨询较多的问题。打印机在工作一段时间以后,可能会出现原点偏移的情况;运输途中震动,也可能会导致打印机原点偏移。
! m) Q- V" Y/ {& x) _5 G7 y8 l7 K2 o( M* p
1. 机器如何校正
; y* Z! A& J+ k3 ~% ]1 \9 P校正指的是调整机器的打印起始位置,更准确的说是调整3个运动轴的极限开关到打印起始位置的距离。5 v" \" u# W3 J, O. \2 G3 v
校正有两种方式,每种都有其适用的场合。一种方式是运行ReplicatorG的自动校正脚本,另一种是直接设置电路板上保存的偏移参数值。下面就分别介绍这两种方法。: L) _. g" l/ g' L5 X
/ Y8 d( Y2 o3 Z2 m, B
运行自动校正脚本
- }; X! K9 e( N6 T3 _8 F这种方式比较适合在初次调整机器时使用。
: A- T9 P s8 d5 {
0 g; w8 `: s1 D8 @! n用手移动平台
# u" {! Q. f6 I7 k3 c
& u0 K3 U8 s( C. {8 T
+ S. ^3 s% L& L) o! S先用手旋转Z轴的丝杆,将平台缓慢下降,直到喷嘴刚好碰到加热底板。然后用手推动加热底板,使得喷嘴基本上对准底板的中心。
+ o# x7 i, k' \( C1 E, Z
7 p L! u0 F/ B
" X/ K i/ g, J( I! b. p, x
运行脚本
m) e4 N9 _: c: q, B
) Y! N, t& a. f6 O
* {! U' w5 V. U7 l# m! ^: A选择上图所示的校正脚本。
& g: e% i4 T& Z5 C- {9 u7 i
( r! B/ m5 B3 H& M$ g: p
. q8 r6 |4 ^: Q( a4 ~
点击上图中的构建按钮。! A+ w% |9 l" o
- ], \4 b+ z8 p( \0 P
1 s8 t u- J X* X选择对话框中的确认按钮。
/ ?! I( x3 [9 ^1 v% j然后Z轴平台会上升直到碰到Z轴的限位开关;紧接着X轴会向右运动(从正面看),Y轴会向后运动(从正面看),并在碰到各自的限位开关后分别停止。三个轴都停止后,将会跳出如下图所示的对话框。, X- ?; {8 ~$ P3 w- C! W, L
; e2 i/ \) I4 [) q5 p" b! ~1 @% f
- @4 x5 E/ q6 F2 H: a" x- M
5 C- b' J$ A8 v) B9 P r4 Q
6 V9 T: O& c) s% W3 t
* [1 o2 _1 G6 o$ h. O( f1 V; P* s" Z+ D: K; z) ?# C1 Y) D9 G
" N' J% E; z; j8 n: _6 {
等到三个极限开关都被触发,几秒钟后将会弹出一个下图所示的对话框。+ `% k3 `$ ~# F5 [0 t% I2 Q
2 c) u* h" z. a3 ~
, C, h4 C7 | X5 g# X: k2 G
到此为止,校正值已经被计算出来,点击确定,程序会将计算出的各轴校正值保存到电路板的存储空间中,这样以后使用时就不用再次校正。; L! M6 U; F+ l1 s% ~
7 I/ t9 x* ?8 ]0 r6 e. ~6 F
手动修改电路板参数
9 ^, x3 U# M) m' ^这种方式比较适合对偏移值进行微调。
6 l" |0 `$ G$ J6 @( _
& V4 ?* _* B. y; _
. [4 r% X) b8 h, D% I# u- t9 m选择如上图所示的"主板参数设置"菜单项,将会弹出如下图所示的对话框。
2 e9 ~3 G' z. N4 H6 j
8 b7 H+ z: a! v: [! R" o# Y
0 S* h) s- k! c+ C N0 ^8 G. ^4 E可以通过修改"Z回零偏移"来微调喷头的高度。修改完数值后,请点击"提交修改"。
* [8 z! m+ \% l1 k+ j3 k- Y0 a5 W
* C$ ]$ w$ m& |7 f+ ]: k1 T
. D* q5 j' B- x% v
选择"是",主板将会被重启,新的偏移值将会生效。8 `# A9 n' R0 A3 p, s: t* I
但是有一点必须要注意的是:+ V5 i+ R0 F8 P& Z
修改了偏移值之后,如果想要新的值生效,必须重新生成物体的G代码后再进行打印,否则所做的修改将不会产生效果。
- K0 l6 i; o- q3 P0 n1 V0 t
6 T( W6 n# ^( W& A2 P k# q/ o |
