下午自己做的一个种子文件,献给UG网朋友!: k# \3 _- h0 Q; W; T7 P- K
要说明的几点:7 n3 O; p/ i# k3 P- H2 l% p. X! `
1.ug没有安装宋体字,请把附件的“UG宋体”解压开,把chinesef_fs.fnx复制到安装目录下的UGII-ugfonts即可,重启UG就OK了!
% N/ ~, D* x1 H+ d: t$ c% v2.在内存中加载要制图的三维文档(比如123.prt)8 ]6 w; D8 \3 k6 }# H9 r
3..种子文件为SeedPart_dwg.prt(因为套用了图样,所以打开此文件前先加载图框文件:A3-H_420X297_mm.prt、A3-V_297X420_mm.prt、A4-H_297X210_mm.prt、A4-V_210X297_mm.prt和标题栏文件:Pattern_mm.prt
; j" P% S8 ]( X5 m0 k4.完成上面的步骤后,确认当前打开的是SeedPart_dwg.prt,另存为123_dwg.prt)
! D e" L0 j5 p# c5.装配-加载现有文件-123.prt—制图—(。。。。。。)—保存-打印
+ K% | Z! ^3 d. [9 }可能很多朋友是在,原有的三维文档上直接制图,这样不大好,上面的步骤是应用三维文档,新建一个图档文件****_dwg.prt。这样比较科学。
3 Z M5 `$ _+ l9 H' ~# S9 _1 f有不明白的请留言!大家一起讨论!9 o' ~" |7 f8 a' E5 l6 F
种子文件下已经进行的分层设置(101-120制图层):
# y7 _/ e- }/ w101 ALL, B1_VIEW( t: s7 K* v) m5 u3 ~3 @
102 ALL, B1_VIEW' Q _4 B+ J0 W* `
103 ALL, B1_VIEW
4 v5 u& } b$ K" v2 L; M104 ALL, B1_VIEW
3 G1 h# Q) V* Q: h$ W9 S105 ALL, B2_CENTER_LINE
$ t3 s* Z$ I9 S106 ALL, B2_CENTER_LINE
& O& n3 b; \' U& p107 ALL, B2_CENTER_LINE
7 a* A7 C7 i5 W9 F108 ALL, B3_DIMENSION3 m) T# ]% F4 g6 N! ]7 s
109 ALL, B3_DIMENSION
& g L+ V! o7 W$ J9 _5 @4 u110 ALL, B3_DIMENSION$ U2 L7 D8 t4 P' U5 C
111 ALL, B4_OTHERS# q" r" C1 p$ c) h4 b
112 ALL, B4_OTHERS8 @" {; H' z) b3 X5 o8 X1 \7 @8 H0 P
113 ALL, B4_OTHERS
' W: G: W; T; i* E+ E114 ALL, B4_OTHERS# j% e% f; L! I$ M! Y: l
115 ALL, B4_OTHERS
$ ] i. s8 S% m116 ALL, B4_OTHERS1 W- S. d& q+ h$ g2 M* i& |
117 ALL, B4_OTHERS
% R* o0 v2 A! L5 J- {" X118 ALL, B4_OTHERS$ f- L+ l6 W! E7 w$ a/ f1 g
119 ALL, B5_PART_LIST
0 Q- T# {0 ^$ g: s& C2 T, u" x120 ALL, B6_TITLE_BLOCK
( _$ O. T; F. `* E
6 r# q9 \ U: s+ C[ 本帖最后由 zry0907 于 2008-9-5 07:40 编辑 ] |
评分
查看全部评分
