今天由青华模具培训与大家分享SINOVATION回弹补偿/离散点变形& c, L8 u5 K2 ]( |2 R0 R6 A1 }. z
回弹补偿/离散点变形. @! S, E- Y& H) C* P- m
; i+ k; p* ~* ^* R/ j概述
$ y: e" |5 Y8 N7 @. }9 A3 b根据离散点的位置及变化距离,对选择面进行离散点变形。0 G* y- `& V8 G5 V5 T
1. 变形对象面选择复合面,指定要变形的面(a)。2 _( g7 ^5 F$ E0 b5 `3 h$ D
复合面. ~0 C) \+ ^* j+ F- C) Z* ~
指定一个要变形的开复合面7 }, L7 s8 O- W( A
构成面
+ o# e6 a9 v$ X" S& F; T 指定一组要变形的构成面群,最多不超过5000个2 }6 n4 L# l% |/ L) U9 |, ]
2. 输入点类型中选择生成点,指定离散点(b)。5 q) _$ m6 P4 k% U v- Q
3. 投影方向类型中,指定法向,单击中键,生成HANDEL点,拖动指定距离。
! D. m: i3 r% S+ Y @4. 边界约束条件中,指定全部线列。0 h4 w/ Z% ^5 z9 @4 u) k' n* e& p1 v& |9 L
5. 默认设置各个参数值,单击确定。) ^5 Y# |- y" x+ ]0 y
变形面
8 V# d/ }; P9 g(a)根据设定条件进行离散点变形,生成面(c)。7 M. \0 ~2 z& G
Z) \: @' m: ?' ]( T! }9 j& F 辅助功能* @0 s- R! `6 z7 x3 Q$ R
" j6 i3 ]1 I( Y" W: s/ x( s1. 提供了几种方式来获取离散点组?
8 L5 W& I- ?, ]3 l
; a' y) G$ ?+ R7 a* X7 f提供了单组点+距离和单组测量点两种方式,对两种方式定义如下:/ l8 d# ]9 ^! d8 D
单组点+距离:选择多个点,按照投影方向投影到面上,以面为初始位置,沿着面法向指定变形距离。
1 N- Z7 v. F5 z/ N单组点测量:选择多个已有点,沿着投影方向到面的距离相反侧进行变形。& h/ s* f! I' I6 {' N
) p6 j: d2 Q# O) J2 x; O
2. 输入点功能中是否支持点文件方式?, V3 S1 C7 n& W X
6 \: k" ~6 N6 t支持,直接可以读取“.txt”数据文件,格式要求如下:
+ \# e/ _8 {8 ]+ \+ y1 G
5 c* r& v1 a, e" G
& E' Q8 T0 f& M% m/ B0 J3. 是否可以指定边界约束条件,变形面与相邻面保持相切关系?& B$ g8 G u& J; Q- M9 X
可以,边界约束选择部分线列,用户可以自定义约束边界(也可以完全不约束边界);
* b1 P- g3 d( n0 H' z当选择全部线列与部分线列时,保持相切复选框激活,设置是否保持相切关系。
1 p9 M; o- `/ o& G9 H6 O9 f4. 如何更改变形方向?+ q/ `6 S# v1 L5 W" l) q1 S
在变形方向中,选择反向。
v3 Q- @2 o( ]. Q7 h5. 如何获得最佳变形面?
( @) a* e& J }' B' J& v! p可以通过调整变形系数,获得最佳变形面,范围值为[0,2]。( b# ? }: ~. S- x' F* @; c2 Z+ P, m% C/ r
6. 如何控制边界变形精度?
& B2 X! ]( Y1 D! P0 r可以适当调整距离容许误差,获得最佳变化形状,范围值为[10-6,∞)。& S. x/ G+ c5 W. e( S9 N4 x3 b
7. 在距离容许误差正确情况下,如何提高变形精度?0 b3 p! O6 d5 P* D, [- G
可以适当增大最大迭代次数,获得最佳变化形状,范围值为[1,∞)。
0 P, q+ _4 }2 s+ q& l8. 材质刚度分为几种?
" @( D, V5 K7 f4 l分为软、普通、硬三种。% N( M8 Q, ~4 X
" V& B a" i- [
使用单组点+距离功能时:- L+ D2 ^7 L( [6 y( E9 x ~
/ |4 Q$ y" N6 `3 j3 r
在投影面上会显示黑色控标点,用户可以手动拖拽控标点按照面法向调整变形距离,在拖拽过程中会即时显示当前距离值;4 B6 `! {4 w! J; F* Q2 v* \9 Y
. L% f- w; X/ w2 R$ T0 L9 j0 @! z7 {' ~可以双击距离值,弹出输入框,手动输入数值,单击“回车键”结束,输入框可以输入正负值(沿着面法向方向为正值,相反为负值),在绘图窗口中,无论输入的数值为正值还是负值,当前版本暂时都是以正值显示。, e# K$ |7 }! Y; g) g2 _5 v
* k" B5 i) }) w a
使用单组测量点功能时,是按照输入点所在位置相反侧进行变形,如下图所示:4 u$ j/ b1 R' ~$ ?1 }+ q5 s. g% d
- l4 ^8 Q4 T; d6 k! W! Y
(a):选择点 (b):要变形的面 (c):生成的变形面,向点所在位置的相反侧变形6 q" N9 I0 r8 p
( x7 T" x2 L8 o7 ~; r7 Y 在执行过程中,当提示“增加迭代次数或增加距离允许误差” 信息时,可以适当增大相关参数,单击确定,继续执行命令。
0 n% f% ]8 B: B0 j! p t9 L在执行过程中,当提示“部分基底面变形失败” 信息时,可以重新正确设置某些选项参数,单击确定,继续执行命令。6 g: c; a( O/ ^7 ~
在选择过程中,再次单击已选择要素,会取消当前要素选择状态。
3 i( i) p7 B: [1 g5 ]; A) s, w2 {" \5 G4 A
. \6 ]: `; x4 G" b6 h
6 u) t* l* n7 V$ Y+ C/ f6 T+ x# y- F( s
