查看: 1532|回复: 0
SINOVATION回弹补偿(精确整体变形)
发表于 2014-7-23 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
. g$ t0 O0 D' p( B
1 j) T9 c! }" v7 N% W" f今天由青华模具培训与大家分享SINOVATION回弹补偿(精确整体变形)
( A9 m2 v; O; S4 W" Z' T精确整体变形          5 k# R1 ]' h  ~# v* P5 m* E* q
基本操作 辅助功能 提示回弹补偿/精确整体变形
* B4 |4 @; M3 T概述
% }; w7 y; k% A( R2 Y' B- B  D2 p
通过输入约束条件来修改选择对象(点、曲线、构成面或者复合面)的形状,其精度可以通过参数进行调整。
: I  k' F6 E. |2 I+ ?: Q3 \, J& w9 N 1.jpg " b- }, ]+ F0 }1 U- Y/ I% E  k/ `5 q
  {4 P& V  h+ Q+ {2 t# v
基本操作7 m# a1 N3 S, z; p( }) `
1. 要修改的对象选择复合面,并指定要变形的面(a)。" A; e) I5 o- ?  Y6 S! K
复合面
% d4 `9 m4 p; B" U$ r 指定一组要变形的复合面群
# }% W2 K; v. M4 S, a5 K( C构成面
! D* `. J( H% h2 B 指定一组要变形的构成面群
0 Y! C5 e+ F5 O# y. A曲线' n! n, n0 r( ^0 n% N' g) l
指定一组要变形的曲线- _$ e, Q0 p: N% k) K
+ k" W+ T1 Z: @' K& _
指定一组要变形的点* m" i1 K1 @, }0 ~$ h9 O
8 V0 q' s% s; P9 s" x0 U: t+ t( I
2. 在保留约束类型中,选择保留曲线,并指定一组曲线(c)。: I, r! B6 L' N) x4 {: a- a
; u0 B+ i/ r' ?# l2 y3 R8 R
' t6 F6 X) F4 |0 K3 z9 N保留点
% x9 l. R* H3 j, h0 G- } 指定一系列点,可以分组选择存储7 j: L- G* K% Z8 L. ~: V
保留曲5 z9 Q/ l" ^9 i3 P* e9 u* H
指定一系列曲线,可以分组选择存储! u: e: a& [" l
" u1 T! A# c4 P6 y5 W$ X3. 在匹配约束类型中,选择匹配线,指定一组初始曲线(d)和一组目标曲线(e)。
6 J% {& `5 h: b& f' E; C
1 M  S. b- E# D6 P( C# }# `匹配点% `6 J: x1 \" y1 t0 F2 U  R: F* B+ v
包括初始点和目标点:
1 R8 ~! o2 {, F+ U! X8 I(1)指定一组初始点。
, ~$ u( l4 m! C6 t% p(2)指定一组目标点。
$ C& b7 l! ~2 ](3)初始点的个数和目标点的个数必须相等。2 R: o; N+ [7 ^$ ]8 I
(4)匹配点可以分组选择存储。. @3 k  k9 T" T, A
匹配曲线6 m* y2 U( ]) M
包括初始曲线和目标曲线:5 _7 J1 S" h+ u7 Y' s/ _  G
(1)指定一组初始曲线。& b+ }5 S& N3 l' |3 f, Q( j) R
(2)指定一组目标点。
4 W3 |$ e3 Z2 X* N# c0 U  t7 @(3)匹配曲线可以分组选择存储。. v6 w& e' a+ B' u. O7 g5 v
4. 默认设置各个参数值,单击确定,变形面(a)根据设定条件进行精确整体变形,生成面(b)。7 I5 e0 Y! v5 [, H( M
* o3 {8 V' Z" m8 ^, V+ @% _1. 如何查看已经选择的要素?, L) z( N' \4 T
命令中,所有选择的要素均是以列表的形式存储的,通过鼠标左键单击列表中的相应位置,选择要素显示成橘黄色。8 T1 C! p$ h: m+ C1 R9 n) E
( n; r3 V+ s: j' B要修改的对象
, H( R5 @0 V* ^! A8 b 左键点击列表选择项:
' A! T  `) ~6 s' t% Q3 S保留点或者保留曲线
$ A( h) _9 b- u7 U8 j 左键点击列表的第一列中的某一行:0 u( t7 K- B. \) t/ ?/ P0 H
匹配点或者匹配曲线
3 z7 g9 R! |$ N' |6 O2 i) } 左键点击列表的第二列中的某一行,显示初始点列或初始曲线:+ a9 t. H2 q% d. i+ l
' U% L/ n7 w0 w6 Y1 Y+ ^另外,在显示选择要素的同时,还能以高亮线的方式显示出初始要素和目标要素的匹配关系。
- z: |& ?: t% Y# l/ N4 f; m
2 Z3 W& u0 c1 i" L! s+ t6 S2. 如何查看选择要素的数目?
/ A" Q- f7 k# o. ?将鼠标指针放在列表的相应位置,弹出提示信息,显示选择要素的的数目:# _3 C$ _7 v# V% l3 u
保留约束类型,鼠标指针放在第一列中的某行。7 F/ X3 X3 z' b
匹配约束类型,鼠标指针放在第二列或者第三列中的某行。
( g" X/ t& N% ?; c, U5 h# x
4 ~$ X6 @. H4 m3. 如何删除已经选择的要素?" `/ K% ~& g+ y
在列表的相应位置,右键弹出菜单,点击重设,删除已经选择的要素:
) q& @/ k3 J* g8 l7 L: f 保留约束类型,右击第一列中的某行弹出菜单。( I) R3 R( _2 T! f: k
匹配约束类型,右击第二列或者第三列中的某行弹出菜单。$ u0 X1 g  @/ A' v% A# U# v" ?
# a+ o% G& O) B: K, d8 t4. 如何设置约束条件?$ ^" O1 c8 b* ^* u( V
点击约束条件一列,从下来菜单中选择。+ u, k& I# N4 T
对于保留约束来说,约束条件有两种:保持位置 和 保持位置+相切。/ q6 o" J: `, ^& M7 O& a
要选择保持位置+相切必须满足条件:选择要素类型为保留曲线,且曲线必须是边界线。) {6 \* J# a: t- F( f+ n
对于匹配约束来说,约束条件有两种:目标位置 和 目标位置+目标相切。" ?" p4 Y6 U3 B0 v
目标位置+目标相切的选择条件:选择要素必须为匹配曲线,且初始曲线和目标曲线都必须是边界线。
6 ~: U( ^6 l2 N6 R5 A* @3 g5 a6 V) }- p
5. 选择保留曲线或者匹配曲线时必须注意那些条件?7 h( W" P% ^7 n/ Z6 W. y. ]
保留曲线或者匹配曲线可以分组选择,但每组曲线都必须是G0连续的9 c; d6 ]  i+ C
& F) T  w! ^3 Q: ~& w/ g# H
6. 如何控制变形精度?% O. s: c6 M3 c0 D) F" {
$ d9 K( `7 H: ?( [* z
可以通过对距离容许误差、角度容许误差(相切前提下)和最大迭代次数三者之间的适当调整,获得最佳精度。其中,容许误差范围值为[10-6,∞),最大迭代次数的范围值为[1,∞)。$ V" _4 |( @0 A% D+ }2 g/ ^9 E
) [* L9 r' Y: N* d% M8 ^5 O5 C7. 如何获得最佳变形面?6 a7 ^2 G6 m7 q) @; H2 a. q/ u  W
可以通过调整变形系数,获得最佳变形面,范围值为[0,2]。$ u6 U% E& t5 q, x- }% _1 u
. l1 X' {7 ?* t5 S" C; t  w( b7 @$ w5 z8. 材质刚度分为几种?
* D: ?% X* t' E0 x+ l分为软、普通、硬三种。# M- h% r  A' V4 L9 w
注意事项:: n. I  h" u/ {: O$ r4 T7 A
(1)要修改的对象中各种对象数量不能超过5000。# M% x+ Q0 ?# h
(2)保留约束中各种要素数量不能超过1000。
6 y7 f: E; ~! W- W (3)匹配约束中,初始要素和目标要素的数量分别不能超过1000。
$ j/ h9 U9 j  {, |/ H  Y6 }$ C' O1 {; F4 f
$ R. F9 ?9 {' y7 r% S; ]: _8 K
GMT+8, 2025-5-19 05:11 , Processed in 0.084528 second(s), 27 queries .
