查看: 1658|回复: 7
我模板做工程图时,保存时为什么要有新图档?
发表于 2008-9-20 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我模板做工程图时,保存时为什么要有新图档产生?而且以前的一些层,刀路也没有了,但是那个老图档还是没有变动,4 W7 P! `0 L. M% g! v
下面是保存时的对话框,意思要我个着个工程图取一个新名字,要么就用默认的了
发表于 2008-9-21 10:58 | 显示全部楼层
把只读属性关了。
 楼主| 发表于 2008-9-27 10:09 | 显示全部楼层
还是一样,只读属性开关只是多了个提示
0 b9 Z% F/ J% z! l. P8 d# W" U我说的是样本档的到属性
 楼主| 发表于 2008-9-27 10:12 | 显示全部楼层
使用UG里的模板也是一样的结果
发表于 2008-10-9 14:35 | 显示全部楼层
回复1楼
首先非常抱歉,我不太明白你的意思.另,我也很少用到这个.4 `; ~( R( n6 l9 c  @7 h
用UG自身的模板(非主型模板)我只出过程式单,情况跟你一样,因为他会产生一个装配档出来,出来的程式单跟你的原档有父子关系.因为新部件转成了装配档,所以图层跟刀路都没有了.你点窗口,回到你的原图档,一切都还在的.应该是都没有动的,最少我出完程式单,刀路都还在.
8 X* D$ ^' m9 V, ]以上仅代表个人意见,如有错误,还望指出.
 楼主| 发表于 2008-10-22 09:43 | 显示全部楼层
对呀,就是这样的,原图档都没有动.但是这样很不方便,图挡太多了,
发表于 2009-1-13 12:19 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,望能有高手出来解答
发表于 2009-2-15 16:15 | 显示全部楼层
9494希望高手出来解决一下
GMT+8, 2025-3-5 04:48 , Processed in 0.077007 second(s), 27 queries .
