查看: 1551|回复: 2
教你如何在NX中使用条件表达式进行设计
发表于 2008-10-10 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P><FONT face=宋体>你可以在表达式中通过&nbsp;if/else&nbsp;结构来建立条件表达式,表达式的具体语法标准可以参考以下标准:<BR>if&nbsp;(expr1)&nbsp;(expr2)&nbsp;else&nbsp;(expr3)<BR>比如说:<BR>Width=if&nbsp;(length&lt;8)&nbsp;(2)&nbsp;Else&nbsp;(3)<BR>其意义是:<BR>如果&nbsp;length&nbsp;小于&nbsp;8,&nbsp;width&nbsp;的值将等于&nbsp;2;<BR>如果&nbsp;length&nbsp;大于等于&nbsp;8,&nbsp;width的值将等于3.<BR>你也可以在条件表达式中建立多重的if/else结构.&nbsp;比如你可以输入一下格式的多重条件表达式&nbsp;<BR>width=if(a&lt;=1)(3)&nbsp;else&nbsp;if(a==2)(5)&nbsp;else&nbsp;if(a&gt;=3)(6)&nbsp;else&nbsp;(10)<BR>其意义是:<BR>如果a小于等于&nbsp;1,&nbsp;width的值将等于3;如果&nbsp;a&nbsp;等于&nbsp;2,&nbsp;width的值将等于5;如果&nbsp;a&nbsp;大于等于&nbsp;6,&nbsp;width的值将等于6;其它情况下&nbsp;width的值将等于10你也可以通过嵌套结构来定义符合条件的表达式,表达式的值将受到多重的条件控制.比如说:&nbsp;p3=if(p5==1)(if(p6==0)(0)else(1))else(if(p6==0)(2)else(3))其意义是:如果&nbsp;p5&nbsp;等于&nbsp;1&nbsp;并且&nbsp;p6&nbsp;等于&nbsp;0,&nbsp;p3&nbsp;的值将等于0如果p5&nbsp;等于&nbsp;1&nbsp;但是&nbsp;p6&nbsp;不等于&nbsp;0,&nbsp;p3&nbsp;的值将等于1如果p5&nbsp;不等于&nbsp;1&nbsp;但是&nbsp;p6&nbsp;等于&nbsp;0,&nbsp;p3&nbsp;的值将等于2其它情况下&nbsp;p3&nbsp;的值将等于3</FONT><BR></P>
发表于 2008-10-10 15:10 | 显示全部楼层
请问有没有书是专门系统性的介绍表达式的?
发表于 2016-8-24 15:46 | 显示全部楼层
好象是从哪里截来的,里面有一些不应有的符号
GMT+8, 2025-2-21 03:05 , Processed in 0.099043 second(s), 24 queries .
