查看: 1138|回复: 0
冲压件的回弹控制方法
发表于 2014-11-25 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 ]' Y# x$ ?6 O7 h
目前,汽车的安全性能越来越受到重视,这使得汽车白车身上高强度零件越来越多,而高强度冲压件最容易发生回弹现象。
减少或消除回弹最佳的时机是在产品设计和模具开发阶段。借助分析,准确预测回弹量,对产品设计和工艺进行优化,利用产品形状、工艺和补偿来减少回弹。而在模具调试阶段,必须严格按照工艺分析的指导来试模。与普通SE分析比较,回弹的分析和矫正的工作量增加了30%~50%,但却可以大大缩短模具调试周期。
回弹是与拉延成形过程紧密相关的。在不同的拉延条件下(吨位、行程及进料量等),虽然冲压件都没有成形问题,但在切边后的回弹会更加明显地显现出来,回弹分析与拉延成形分析使用同样的软件,但关键是如何设置分析参数,以及对回弹结果进行有效评估。
1.U型零件回弹控制
一般U型零件都容易出现回弹,图1为某车型左/右前纵梁内板前部本体制件及在整车上搭接关系的示意图,从图1可以看出,此制件在开发过程中出现了回弹问题,图2标示出了制件回弹部位及具体的回弹量。反复分析,并根据其搭接关系与设计人员沟通,对制件做出更改,增加加强筋长度,在模具本身增加整形序,预定整形1~3.5mm。工艺排序增加整形序,如图3所示,制件整个侧壁全部整形,保证制件无回弹现象发生,组后翻边侧冲序增加整形镶块,而且模具镶块全部用Cr12MoV材质,保证处理淬火硬度达到HRC58~62。最终确定此方案,按照此方案更改模具,现场验证成形制件无回弹现象出现。
2.型零件回弹控制
前地板左右门槛制件开发过程中出现回弹4°现象,根据制件回弹部位及回弹度数,做出如图4所示的对策。在工艺路线上同样增加整形4°,增加第三序整形序,同时模具整形镶块材质应用为Cr12MoV,硬度需达到HRC58~62。
3.L型零件回弹控制
某车型摆臂加强板制件L型制件,一般L形状制件均为左右对策同模开发,为防止存在侧向力,导致成形制件偏移,左右对称开发L型制件回弹整改与U型零件基本一致。
回弹对于汽车冲压件来说是较难解决的问题,现阶段我们仅有软件分析理论回弹补偿量,在产品上增加加强筋控制回弹,但这样却不能完全控制回弹,还需要在模具调试阶段弥补分析回弹补偿量的不足,增加整形工序。目前还没有一个完美的方法根治冲压件回弹,需要我们针对冲压件回弹问题进一步深入研究。
+ Y# o2 j& U* ^% `& Q3 J
GMT+8, 2025-8-10 03:59 , Processed in 0.070663 second(s), 27 queries .
