查看: 1921|回复: 0
PowerMill 之主工具栏详解
发表于 2014-12-22 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
PowerMill 之特征设置详解
    青华 PowerMill 编程精英课程6 K; G0 C1 M/ k: {
PowerMill之特征设置详解:
+ a/ z( M' s  ?! j6 H* P WQ2.jpg WQ3.jpg
7 C; b1 t% ?" i0 V( i: X1 ?# ?$ z3 g# M% a
          特征可以分类为凸台、型腔、槽、孔等。用特征编程产生刀路都没有参照当前曲面/实体模型进行过切检查,所以使用特征编程要仔细检查,以防出现过切。特征显示为由垂直线连接上下轮廓的三维形状,因此不能对特征阴影着色。由特征设置产生的2D 部件中可包含一个或多个相关特征,铣削将出现在各个特征类型所定义的区域。1. 特征特征由2D 几何形状产生,可单独定义为型腔、切口、凸台和孔。也可直接通过曲面或实体模型提取孔特征,同时还可使用区域清除策略中的Z 轴下切域中的钻孔选项产生孔特征。2. 区域清除(2D 加工策略)特征设置产生后,可使用二维区域清除策略来产生包括粗加工、半精加工和精加工策略在内的全部2D 加工策略。3. 钻孔钻孔选项仅可应用于孔特征,PowerMILL 所支持的孔循环类型有很多,可见孔加工论述4 j* T0 j. t0 B
特征
1 J, G1 H; B3 O# P/ G, j有六种不同类型的特征分别用来对应各个不同的2D 加工选项,它们分别是:; P+ l9 m- _% U7 e" z9 w# j) O
1. 型腔-定义轮廓的内部区域,刀具仅加工特征的内部区域。
9 M$ s9 m& I6 q* {' K) c$ B" `2. 切口-一条定义刀具路径的曲线(带或不带刀具补偿)。
2 a9 H' |8 i7 I2 f8 z3. 凸台-一个竖柱。刀具仅加工凸台的外侧表面。0 e8 i, T. W0 r3 b' y7 E5 l
4. 孔-一种通过点、圆圈、曲线或直接通过CAD 模型数据定义的专门用于钻孔操作
8 ], M2 w3 v% e$ C( L的特征。
4 g2 i, L4 {. L: ^# @# D5. 圆形型腔-一种由点、圆圈或曲线定义的圆形型腔。
7 D' a6 D0 u3 g# U6 e6 l0 ]6. 圆形凸台-一种由点、圆圈或曲线定义的圆形凸台。
. n. v3 ]5 \/ W: _) C特征定义——型腔
, y1 t6 w5 {6 L* g- Y( {0 T5 H' w) Z" ~+ B/ c5 e1 }
& N" w2 G6 ~- Q! ?0 I( l1,首先,创建参考线,上图% V8 e& w5 _; d8 B% O. `
WQ5.jpg - Q4 S4 ?5 g5 U/ l* `+ B. E7 Y2 q
2,打开特征定义对话框,如右上图3 A+ a4 G) D: E& Y
3,选中参考线,选择“型腔”,
4 E3 Y. }0 x* a! X+ c4,定义顶部,底部(以当前坐标绝对值)3 I7 s' K/ K9 l) u0 Y( f+ f- g! ?
- y) |0 W) w( H% F' T, q2 B; x WQ6.jpg 7 E& S5 R' l5 p, Q7 ~
5,应用得到特征,右下图# t0 I$ \, k- s' Q9 p" W& e7 ^
6,其余特征如创建方法类似
/ F" k2 M0 S7 [5 l" I8 `4 E
) R- H, m  U! l5 E$ ^. z5 L4 i: w特征定义——孔, C3 l7 s. p  g; ~
WQ7.jpg WQ8.jpg 5 e* S7 h' S/ l' M$ E; ^3 p
1,孔的定义方法比较多,下面重点介绍使用模型产生孔特征
' N  V( p3 B6 G( {3 D  e* X2,特征定义,类型“孔”,使用“模型”,
: ?. n% i. M5 a3,在模型中选择孔曲面,如右上图。7 U5 ?, K2 N8 v/ _, O7 g
4,“应用”,产生孔特征,如右下图( [1 y3 D! _) G( @
5,“仅激活用户坐标系”表示,孔方向与坐标系不一致的不生产特征% S% I5 a: \3 l6 R: A$ B& I
6,“通过不完整孔产生”,可以使用半孔柱面生产孔特征
9 Z: L' s' O: r" X1 U% v* S( A7,“多轴”是指可以生成不同方向的孔在同一个孔特征组合里9 ~# W% S0 t4 {+ g
+ @; ?# S7 l8 J9 W1,选中孔(大孔),右键菜单,编辑
# h  P) Q: @  U# |2,反向已选孔+ r7 v: L- k, l6 R) p: S. W
3,如下图,大孔方向朝下( g6 a7 u2 M$ T% j" I& U
4,因为创建孔特征组合不是多轴的,所以反向之后又多出一个孔特征组合“2”
- G7 G8 p! D# n7 W; G9 w; D+ I4 H8 F% ^) s& u% ?& C1 M, Q- \
9 w9 A- K2 l9 V0 u5 g& X WQ12.jpg " Y4 M$ r8 u5 `& ~8 a# f8 m
3,如下图,大孔方向朝下
# ^: F6 d4 R4 s6 F+ ?
4,因为创建孔特征组合不是多轴的,所以反向之后又多出一个孔特征组合“2”7 o" A4 L/ u4 Y" Z, M
注意:, s3 x; u& o8 s; S  S7 j
孔是有方向的,很多初学者不注意这个问题,出现刀路出不来的情况,其原因就是方向弄反。
% v/ X5 c& g8 A4 g+ J' h孔特征应用会在孔策略讲解中进行介绍( z. Y$ e$ u0 j7 b" {/ @) Y
Thank you!
/ h4 ^7 H! A5 O% W! B
WWW.ugGD.COM ' A& i: M* M" ?' v7 c3 V" o
* e9 w  q, a7 e7 B, f9 ?+ D  Q$ w4 q$ {* z' O0 L/ W2 S* k4 a
0 d5 o. e. G5 m0 g: P8 v4 J
2 D3 U( q9 w* E" y! @( g, s, g$ D7 E. k  \3 [+ }8 K
+ `! j2 @) T' V0 d" {1 f$ w* {; {
2 [1 @2 H: |8 A% z/ L( O5 U
. l% g3 g3 t7 M0 q/ g# ~# x+ p2 ~0 q
4 C2 q$ t" @( Z0 m; z
2 [9 u% W+ p' Z9 B) t* F
3 f. y' V7 j+ o8 c
GMT+8, 2025-10-17 13:49 , Processed in 0.057904 second(s), 26 queries .
