查看: 7917|回复: 4
[UG经典资料] 史上最全的数控G代码编程详解
发表于 2015-9-30 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、G代码功能简述
& J1 O3 D7 `+ X3 ~5 u, }$ I6 @+ I
G00------快速定位
G01------直线插补
G02------顺时针方向圆弧插补
G03------逆时针方向圆弧插补
G04------定时暂停
G05------通过中间点圆弧插补
G06------抛物线插补
G07------Z 样条曲线插补
G08------进给加速
G09------进给减速
G10------数据设置
G16------极坐标编程
G17------加工XY平面
G18------加工XZ平面
G19------加工YZ平面
G20------英制尺寸(法兰克系统)
G21-----公制尺寸(法兰克系统)
G22------半径尺寸编程方式
G220-----系统操作界面上使用
G23------直径尺寸编程方式
G230-----系统操作界面上使用
G24------子程序结束
G25------跳转加工
G26------循环加工
G30------倍率注销
G31------倍率定义
G32------等螺距螺纹切削,英制
G33------等螺距螺纹切削,公制
G34------增螺距螺纹切削
G35------减螺距螺纹切削
G40------刀具补偿/刀具偏置注销
G41------刀具补偿——左
G42------刀具补偿——右
G43------刀具偏置——正
G44------刀具偏置——负
G45------刀具偏置+/+
G46------刀具偏置+/-
G47------刀具偏置-/-
G48------刀具偏置-/+
G49------刀具偏置0/+
G50------刀具偏置0/-
G51------刀具偏置+/0
G52------刀具偏置-/0
G53------直线偏移,注销
G54------设定工件坐标
G55------设定工件坐标二
G56------设定工件坐标三
G57------设定工件坐标四
G58------设定工件坐标五
G59------设定工件坐标六
G60------准确路径方式(精)
G61------准确路径方式(中)
G62------准确路径方式(粗)
G63------攻螺纹
G68------刀具偏置,内角
G69------刀具偏置,外角
G70------英制尺寸 寸 (这个是西门子的,法兰克的是G21)
G71------公制尺寸 毫米
G74------回参考点(机床零点)
G75------返回编程坐标零点
G76------车螺纹复合循环
G80------固定循环注销
G81------外圆固定循环
G331-----螺纹固定循环
G90------绝对尺寸
G91------相对尺寸
G92------预制坐标
G93------时间倒数,进给率
G94------进给率,每分钟进给
G95------进给率,每转进给
G96------恒线速度控制
G97------取消恒线速度控制
) N) T& ~0 k0 q5 L- `! j0 `
二、G代码功能详解
; \2 g8 p7 M& N
快速定位
格式:G00 X(U)__Z(W)__
  Q# B6 l( [6 e) q! o" V
说明:(1)该指令使刀具按照点位控制方式快速移动到指定位置。移动过程中不得对工件
进行加工。
(2)所有编程轴同时以参数所定义的速度移动,当某轴走完编程值便停止,而其他
轴继续运动,
(3)不运动的坐标无须编程。
(4)G00可以写成G0
例:G00 X75 Z200
G01 U-25 W-100
先是X和Z同时走25快速到A点,接着Z向再走75快速到B点。
, Y9 S3 A, ~2 h8 p
直线插补
格式:G01 X(U)__Z(W)__F__(mm/min)
( d, X: R1 y' |: r/ N
说明:(1)该指令使刀具按照直线插补方式移动到指定位置。移动速度是由F指令
进给速度。所有的坐标都可以联动运行。
(2)G01也可以写成G1
例:G01 X40 Z20 F150
两轴联动从A点到B点
+ m- b; x1 E& D
圆弧插补
格式1:G02X(u)____Z(w)____I____K____F_____/ D2 l7 C( r, w& v  W" `
说明:(1)X、Z在G90时,圆弧终点坐标是相对编程零点的绝对坐标值。在G91时,
圆弧终点是相对圆弧起点的增量值。无论G90,G91时,I和K为圆弧的圆心相对于起点的增量坐标。
I是X方向值、K是Z方向值。圆心坐标在圆弧插补时不得省略,除非用其他格式编程。
(2)G02指令编程时,可以直接编过象限圆,整圆等。
注:过象限时,会自动进行间隙补偿,如果参数区末输入间隙补偿与机床实际反向间隙
悬殊,都会在工件上产生明显的切痕。
(3)G02也可以写成G2。
例:G02 X60 Z50 I40 K0 F120
格式2:G02X(u)____Z(w)____R(+\-)__F__
说明:(1)不能用于整圆的编程
(2)R为工件单边R弧的半径。R为带符号,“+”表示圆弧角小于180度;
“-”表示圆弧角大于180度。其中“+”可以省略。
(3)它以终点点坐标为准,当终点与起点的长度值大于2R时,则以直线代替圆弧。
例:G02 X60 Z50 R20 F120
格式3:G02X(u)____Z(w)____CR=__(半径)F__
格式4:G02X(u)____Z(w)__D__(直径)F___
这两种编程格式基本上与格式2相同
顺圆插补
说明:除了圆弧旋转方向相反外,格式与G02指令相同。
; a% l, q' _/ r. i- {
) d9 ]# u* l6 g6 s& n6 b! S6 M
定时暂停
格式:G04__F__ 或G04__K__
) X2 l1 L: ?) D' p6 ?$ ]# A
说明:加工运动暂停,时间到后,继续加工。暂停时间由F后面的数据指定。单位是秒。
范围是0.01秒到300秒。
! Q. r% n( i5 f) U/ F' s; r
中间点圆弧插补
格式:G05X(u)____Z(w)____IX_____IZ_____F_____- U- w6 B: @% B+ O  q) u0 D
说明:(1)X,Z为终点坐标值,IX,IZ为中间点坐标值。其它与G02/G03相似
例: G05 X60 Z50 IX50 IZ60 F120
1 I+ X. {5 T4 q& M; p0 d
加速/减速
格式:G08: o6 w7 b" `  ~$ @1 ~$ T; m. z: S
说明:它们在程序段中独自占一行,在程序中运行到这一段时,进给速度将增加10%,如要增加20%则需要写成单独的两段。
* d: |4 _; U$ B: h1 v3 [' m+ ~9 v+ z
半径编程
格式:G22: A4 @0 C  X8 T; E) y: g0 O: v& v
说明:在程序中独自占一行,则系统以半径方式运行,程序中下面的数值也是以半径为准的。
. [4 ~! H! |2 ^% m; l% p
3 {1 e  g" e+ s; _% u
直径尺寸编程方式
格式:G23
4 {" O! z' u! E2 Z; R
说明:在程序中独自占一行,则系统以直径方式运行,程序中下面的数值也是以直径为准的。
9 h0 s* w8 e, O; c/ W
跳转加工
格式:G25 LXXX: |! R  y9 `, b$ p: O$ ~, M3 d# a/ @
说明: 当程序执行到这段程序时,就转移它指定的程序段。(XXX为程序段号)。
2 j0 U4 }" u  h0 m$ K- f  e
循环加工
格式:G26 LXXX QXX) f0 T2 S$ ~! q$ z2 F+ @# ]" F8 @
说明:当程序执行到这段程序时,它指定的程序段开始到本段作为一个循环体,循环次数由Q后面的数值决定。
/ L4 ?: O, W1 ^  |: F
倍率注销
格式:G30
8 S3 F/ k. t, \
说明:在程序中独自占一行,与G31配合使用,注销G31的功能。
( y/ P3 N3 b5 n& `0 V3 d0 n' p  g
倍率定义
格 式:G31 F_____3 v5 H% U; G3 W; x6 x2 i
G32—等螺距螺纹加工(英制)
G33—等螺距螺纹加工(公制)
格式:G32/G33 X(u)____Z(w)____F____
说明:(1)X、Z为终点坐标值,F为螺距
(2)G33/G32只能加工单刀、单头螺纹。
(3)X值的变化,能加工锥螺纹
(4)使用该指令时,主轴的转速不能太高,否则刀具磨损较大。
6 g, D1 J3 ]0 o% d/ O" ~+ I, I
0 \0 P: _3 P2 C; h" @% _( ?. G
设定工件坐标/设定主轴最高(低)转速
格式:G50 S____Q____2 o8 G8 L7 Z" c* W+ F
说明:S为主轴最高转速,Q为主轴最低转速
. m0 r6 I+ X0 Y+ L4 E  c% E
" J( [$ U3 D" A+ Y" r8 J9 _( w
设定工件坐标
格式:G54  }9 U( g+ Z5 `4 C+ D' v
说明:在系统中可以有几个坐标系,G54对应于第一个坐标系,其原点位置数值在机床参数中设定。
G55—设定工件坐标二
同上
G56—设定工件坐标三
同上
G57—设定工件坐标四
同上
G58—设定工件坐标五
同上
G59—设定工件坐标六
同上
5 K' P/ W( P) j# o& \4 s
准确路径方式
格式:G60  P: Q$ T1 r3 D9 l# \9 ]
说明:在实际加工过程中,几个动作连在一起时,用准确路径编程时,那么在进行下一 段加工时,将会有个缓冲过程(意即减速)。
% _8 m) T7 v# T' N: Z
连续路径方式
格式:G64
% R  d. M0 x3 i
说明:相对G60而言。主要用于粗加工。
4 s) P8 o  \- B' B. L
回参考点(机床零点)
格式:G74 X Z
, c; H, s# o  w+ a. E, u
说明:(1)本段中不得出现其他内容。
(2)G74后面出现的的坐标将以X、Z依次回零。
(3)使用G74前必须确认机床装配了参考点开关。
(4)也可以进行单轴回零。
: }2 ]& r1 V4 n- c9 L+ p
返回编程坐标零点
格式:G75 X Z2 G0 }+ {- N4 R5 {8 y1 ]
说明:返回编程坐标零点
" i$ q9 B  c& z1 p! e+ [0 \& ~, e& T7 {
返回编程坐标起始点
格式:G76
说明:返回到刀具开始加工的位置。
; I9 i8 ]; D3 S2 U9 w( z
外圆(内圆)固定循环
格式:G81__X(U)__Z(W)__R__I__K__F__
说明:(1)X,Z为终点坐标值,U,W为终点相对 于当前点的增量值 。
(2)R为起点截面的要加工的直径。
(3)I为粗车进给,K为精车进给,I、K为有符号数,并且两者的符号应相同。
符号约定如下:由外向中心轴切削(车外圆 )为“—”,反这为“+”。
(4)不同的X,Z,R 决定外圆不同的开关,如:有锥度或没有度,
正向锥度或反向锥度,左切削或右切削等。
(5)F为切削加工的速度(mm/min)
(6)加工结束后,刀具停止在终点上。
例:G81 X40 Z 100 R15 I-3 K-1 F100
加工过程:
1:G01进刀2倍的I(第一刀为I,最后一刀为I+K精车),进行深度切削:
2:G01两轴插补,切削至终点截面,如果加工结束则停止:
3:G01退刀I到安全位置,同时进行辅助切面光滑处理
4:G00快速进刀到高工面I外,预留I进行下一步切削加工 ,重复至1。
5 h  S$ F# H7 N# {4 e7 a* z
绝对值方式编程
格式:G90
说明:(1)G90编入程序时,以后所有编入的坐标值全部是以编程零点为基准的。
(2)系统上电后,机床处在G状态。
N0010 G90 G92 x20 z90
N0020 G01X40 Z80 F100
N0030 G03X60 Z50 I0 K-10
N0040 M02
" Z7 ~9 R1 y# |* w4 R0 a) S; @7 {
增量方式编程
格式:G91
说明:G91编入程序时,之后所有坐标值均以前一个坐标位置作为起点来计算
运动的编程值。在下一段坐标系中,始终以前一点作为起始点来编程。
例: N0010 G91 G92 X20 Z85
N0020 G01X20 Z-10 F100
N0030 Z-20
N0040 X20 Z-15
N0050 M02
% M! e4 I% R* J3 D- `
设定工件坐标系
格式:G92 X__ Z__
说明:(1)G92只改变系统当前显示的坐标值,不移动坐标轴,达到设定坐标
原点的目的。
(2)G92的效果是将显示的刀尖坐标改成设定值。
(3)G92后面的XZ可分别编入,也可全 编。
G94—进给率,每分钟进给
说明:这是机床的开机默认状态。
! j  V. j& y3 {! m7 \+ h
子程序调用
格式:G20 L__
N__
说明:(1)L后为要调用的子程序N后的程序名,但不能把N输入。
N后面只允许带数字1~99999999。
(2)本段程序不得出现以上描述以外的内容。
* g" x3 m& o6 L0 F! b2 Z
子程序结束返回
格式:G24
说明:(1)G24表示子程序结束,返回到调用该子程序程序的下一段。
(2)G24与G20成对出现
(3)G24本段不允许有其它指令出现。
* L/ b" D- O; i/ ^- _: |5 V9 b
三、G代码编程实例
+ }: {, Q9 Z5 q1 C4 J
例:通过下例说明在子程序调用过程中参数的传递过程,请注意应用
程序名:P10
M03 S1000
G20 L200
M02
N200 G92 X50 Z100
G01 X40 F100
Z97
G02 Z92 X50 I10 K0 F100
G01 Z-25 F100
G00 X60
Z100
G24
如果要多次调用,请按如下格式使用
M03 S1000
N100 G20 L200
N101 G20 L200
N105 G20 L200
M02
N200 G92 X50 Z100
G01 X40 F100
Z97
G01 Z-25 F100
G00 X60
Z100
G24
2 J( ?" o1 r7 C$ Y  P$ H! V
G331—螺纹加工循环
格式:G331 X__ Z__I__K__R__p__
说明:(1)X向直径变化,X=0是直螺纹
(2)Z是螺纹长度,绝对或相对编程均可
(3)I是螺纹切完后在X方向的退尾长度,±值
(4)R螺纹外径与根径的直径差,正值
(5)K螺距KMM
(6)p螺纹的循环加工次数,即分几刀切完
& d1 c0 c, M$ ]1 U" y7 i! ]- t
提示:
1、每次进刀深度为R÷p并取整,最后一刀不进刀来光整螺纹面
2、内螺纹退尾根据沿X的正负方向决定I值的称号。
3、螺纹加工循环的起始位置为将刀尖对准螺纹的外圆处。
, a/ m4 E& \0 P' U; J, r* g
例子:
M3
G4 f2
G0 x30 z0
G331 z-50 x0 i10 k2 r1.5 p5
G0 z0
M05
0 ?* L# B" n7 a2 `3 r: k
四、补充及注意事项
. A$ a. A2 K  o9 |" G
1、G00与G01
G00运动轨迹有直线和折线两种,该指令只是用于点定位,不能用于切削加工
G01按指定进给速度以直线运动方式运动到指令指定的目标点,一般用于切削加工
6 S1 v' o$ |# G9 N
2、G02与G03
G02:顺时针圆弧插补 G03:逆时针圆弧插补
( q$ e: r0 t5 J6 ]
3、G04(延时或暂停指令)
一般用于正反转切换、加工盲孔、阶梯孔、车削切槽
& o+ M7 ~2 M! e. ]$ x& @4 ]) O2 }
4、G17、G18、G19 平面选择指令,指定平面加工,一般用于铣床和加工中心
G17:X-Y平面,可省略,也可以是与X-Y平面相平行的平面
G18:X-Z平面或与之平行的平面,数控车床中只有X-Z平面,不用专门指定
G19:Y-Z平面或与之平行的平面
1 S+ Y: M6 w0 J& O% d8 Q
5、G27、G28、G29 参考点指令
G27:返回参考点,检查、确认参考点位置
G28:自动返回参考点(经过中间点)
G29:从参考点返回,与G28配合使用
$ ?1 a0 K4 J9 T' N* g: s
6、G40、G41、G42 半径补偿
G40:取消刀具半径补偿
( ], |8 V6 V# ~( X$ |; C3 c
7、G43、G44、G49 长度补偿
G43:长度正补偿 G44:长度负补偿 G49:取消刀具长度补偿
% i  V; k  a' }; J
8、G32、G92、G76
G32:螺纹切削 G92:螺纹切削固定循环 G76:螺纹切削复合循环
) M1 d6 U. O( e# y$ r: x% m, ~( `
9、车削加工:G70、G71、72、G73
G71:轴向粗车复合循环指令 G70:精加工复合循环 G72:端面车削,径向粗车循环 G73:仿形粗车循环
$ {) s- h6 B* N1 d
10、铣床、加工中心:
G73:高速深孔啄钻 G83:深孔啄钻 G81:钻孔循环G82:深孔钻削循环
G74:左旋螺纹加工 G84:右旋螺纹加工 G76:精镗孔循环 G86:镗孔加工循环
G85:铰孔 G80:取消循环指令
: h+ a$ {3 s) M6 ~* M, T
11、编程方式 G90、G91
G90:绝对坐标编程 G91:增量坐标编程
! {- {2 Y( k2 A0 R1 C
12、主轴设定指令
G50:主轴最高转速的设定 G96:恒线速度控制 G97:主轴转速控制(取消恒线速度控制指令) G99:返回到R点(中间孔) G98:返回到参考点(最后孔)
3 y8 z3 |' Y  Y+ j
13、主轴正反转停止指令 M03、M04、M05
M03:主轴正传 M04:主轴反转 M05:主轴停止
# `6 S- j  P! [+ z2 Z
14、切削液开关 M07、M08、M09
M07:雾状切削液开 M08:液状切削液开 M09:切削液关
$ k+ x. B5 `6 y# `+ A2 w
15、运动停止 M00、M01、M02、M30
M00:程序暂停 M01:计划停止 M02:机床复位M30:程序结束,指针返回到开头
# t3 X! Y7 c" Q* f5 b# i
16、M98:调用子程序
3 g  s. p, v: W) D" u% K* t& k# F
17、M99:返回主程序
+ b3 M5 H- H0 I
- u% {# O7 {2 p  D4 G. c
发表于 2015-9-30 11:18 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-3 20:10 | 显示全部楼层
赞一个谢谢了
发表于 2023-9-29 07:34 | 显示全部楼层
这个G代码详解不错,感谢了!
GMT+8, 2025-8-19 01:26 , Processed in 0.062492 second(s), 24 queries .
