楼主 |
发表于 2008-11-21 09:52
显示全部楼层
用途不同.$ x8 [! }( L% {* H& N" x
" `3 Q. k9 w9 }# Q7 b我在做零件库的图纸, 希望能够标注也自动修改,但由于各尺寸系列比例不同,导致粗糙度符号满图纸飞,只好想办法把粗糙度符号的位置也给参数化了。$ g: O# e# L1 x% `* m
. J4 I" @, m3 Q1 J. c0 D原点工具
- j& x* W* Z2 l- J如果选择 模型上的点, 则比例变化的话,注释位置就变化,% u6 q2 X' _$ [; p6 S7 S+ m6 |
如果选择图纸上的点, 模型尺寸变了,标注表面的位置也平移了,标注却还在原来位置上.
3 L9 A m& K0 @7 c) i" M2 X- @, l" u! t$ r6 A/ d0 Z" U
我能想到的方法有两个:
9 M. k9 U7 r, S8 C- w& L2 P$ L7 d5 Z办法1, 加引线,箭头选模型上的点, 注释选图纸上的原点
Z% A, O2 f7 X/ i! B# W4 y办法2. 设定视图到某个固定位置,在图纸上创建草图, 再创建一个点或线,使该点或线的位置与视图固定位置之间受尺寸驱动, 对尺寸使用公式,由模型尺寸和比例进行计算; 设定注释的参考原点为该点或线.这样通过调整动态的原点来调整注释的位置. 最后把草图隐藏.
# `1 h c, N' `' p
+ d: ^+ t6 v0 M$ ~* o/ m/ V谁有其他高招吗? |
