查看: 2724|回复: 9
[疑难] 工程图属性的问题
发表于 2008-11-26 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道怎样把工程图的属性与主模型零件的属性自动关联起来,也就是如何实现根据主模型零件的属性自动填图筐标题栏.谁会啊,告诉小弟一下,万分感谢
发表于 2008-11-27 21:00 | 显示全部楼层
是呀这个问题也困了我好久了!也不知道哪位打个能帮助解决一下了!
发表于 2008-11-27 22:30 | 显示全部楼层
我也想知道啊! 顶老大出来解决
发表于 2008-11-29 13:27 | 显示全部楼层
从前听寝室哥们告诉我,半夜里我突然传世私服说道:“我的工商密码是......是......”结果“是”了非常久都没“是”出来,把那两个哥们急的。听后偶巨寒......马上出去把密码换了。
1 o. ?$ U7 ~$ Z+ _9 E军营生活,晚上是最可怕的!记得一次半夜里,班长突然说:“你们这群传奇世界私服鸟人,都给我紧急集合!!!”接着就是一阵骚动~~~等我们准备好,都站在班长前面,他却没反映了,有胆大的靠近一听,在打呼~~.#¥%—*!真要命!!!
; w& |' d, O; G  c( Q4 H- f我几乎每天都说梦话,最傻的一个是:“老婆,我不敢了......”更沉闷的传世私服外挂是这在出差的魔域私服时候被同房间的同事听到。
6 C  W/ j! y0 k7 F7 \9 Y$ u& V记得从前追一个女孩,管人家要电话号码,怕忘了就嘴里不断的絮叨。没想到晚上睡觉在梦里也絮叨,结果让我老妈听到了,次日就打电话找到那个女生。搞的女生再也没理我,沉闷.......
! R5 s/ o. W1 W/ G3 c6 P, SCS时,我专打独自(因为有仇)。结果有天他们屋的独自告我他昨天晚上说:“王×在哪??让我拿刀捅了他!!!”吓了他们一跳.....
: l8 V1 Q6 u  F& A4 O. r; g9 N一次夜半看书,对面床的MM突然坐起,直勾勾的网络游戏看了我十秒钟,点点头说:“恩,好。”我问:“你要干吗?”她哼了一声就睡下了,好怕怕的说......
$ u# U( T- I# B5 E. V6 a) \大学的时候,偶一同学国际金融没考过,晚上坐起来大声说梦话:“中国的教育就是有问题!”
发表于 2008-12-14 08:58 | 显示全部楼层
好多可以设置,比如名称设置为:<W@NAME>等等,注意:<W@XXXXXX>,XXXXXX就是你要设置的属性。
发表于 2008-12-22 19:20 | 显示全部楼层
五楼的huaxin68你没有理解楼主的意思。楼主的意思是非主模型做的图纸模板在装入零件作图时,为什么图框里的引用属性如:<w@文件名称>,引用的是模板的属性而不部件的属性,本来在部件里输入了属性值,还需要在工程图里重新输入一次吗!!
% m- R7 j$ q8 B3 F+ A# K+ H7 t9 w; Q2 ~      我曾经试过直接在建模调用的模板里面直接加入模板,可以直接引用主模型的属性,但是工程图与主模型共用一个prt文件,引起模型文件体积增大,所以放弃了这个思路。
发表于 2009-3-20 11:25 | 显示全部楼层
期待........
发表于 2009-10-27 20:18 | 显示全部楼层
加关系
发表于 2009-10-28 00:09 | 显示全部楼层
学习模具软件的好地方,免费教程随便看,免费发布信息
# t* a" h6 i# W  V4 Y3 e) c* S) `* Z+ e4 I& M
学软件到努果模具网  http://bbs.nuguo.com/?fromuid=13557
发表于 2010-3-18 12:09 | 显示全部楼层
如果用非主模型图纸的方法,引用的是非主模型模板的属性而不部件的属性,请问各位老大有没办法解决.
/ C- F# P5 q, l! T+ b8 w" v- D在部件里输入了属性值,难道在工程图里还要重新输入一次吗?
# U8 x/ B7 e" g9 H# ^# L
% z6 [+ H$ l: \( [7 k6 K" M0 ^  Y# {! d如果能直接调用主模型(父级)的属性,那样的话非主模型的图纸也就不用再重写一遍了!
3 U7 c& H- O% t7 o那才是全体NX人的福音!1 W' k' J- K+ \% i/ S6 p4 p
真希望有高手能出招
GMT+8, 2025-1-11 11:05 , Processed in 0.080761 second(s), 23 queries .
