查看: 1699|回复: 1
在AutoCAD中标注尺寸的上、下公差的方法 #1
发表于 2008-12-17 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.使用CAD中自带的标注样式。我相信大家对这种方法很熟悉了
8 N; J$ G) k6 w; m0 m* H3 X* r
2.使用标注文本框中的标注。
6 R4 w, p8 D. T9 m( s# z选中数字(数字为需标注的公差),然后按“a/b"按钮,再按“OK”即可。% f3 q: v1 D* \" x
4 K- g& f2 f9 ^4 y& t7 @" O$ B# h
3.这种是使用尺寸的标注属性表修改公差。
0 P5 N; {) Q1 z/ ~0 e9 c2 c  你可以先标注尺寸,然后在相应尺寸的标注属性表中修改成如图的格式。
/ l6 r) H) T& @/ F
+ c' [7 L9 x+ u8 k- ~* r+ J# W4.这种是最繁琐的方法,在以上几种方法不适用时,不妨试试,保你成功。 8 L+ \: E  Z* {& P" Y- B
  你可以先标注尺寸,然后在相应尺寸的标注属性表中修改成以下的格式: : |# C2 w7 l: P
  A\H0.667X\S+a^-b (”A“为尺寸基本数值,”+a“为上公差,"-b"为下公差)。 8 p& Y* |1 m2 g4 ?  K
  其实这种方法和第二种方法一样的,但由于软件的原因,有时会导致不能使用,现我把此转换成这种形式,供大家参考。
+ ]5 t  X) B. F& l6 d: y
" q6 X0 `+ }7 `( f3 \" t
发表于 2009-2-17 11:33 | 显示全部楼层
最后这种没大长用
GMT+8, 2025-6-17 01:21 , Processed in 0.289412 second(s), 25 queries .
