查看: 1786|回复: 7
请教几个电极名词,谢谢个位指教
发表于 2008-12-17 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是火花纹电极?什么是EDM它指的是什么?哪个部位希望能贴个图: u1 V" T6 x6 H5 J9 [
什么叫师傅位?什么是FIT模?# S# y5 P( h6 M5 H9 u, R1 o; F
哪为能指教下小弟感谢
 楼主| 发表于 2008-12-17 09:54 | 显示全部楼层
还有什么叫大身公?
 楼主| 发表于 2008-12-18 09:23 | 显示全部楼层
哪位能告诉我下
发表于 2008-12-18 20:56 | 显示全部楼层
朋友,这个叫法多的事,你上面说的我有的知道,但有的我也不知道.6 W3 Z6 N2 s0 |1 D
可是,我经常一个工件要拆上百个电极,也没有影响我干什么啊!!
2 p+ j, i2 v7 G* X) W' f0 P别把注意力放在这上面,你要是记这些叫法你可记不过来!!!!!
发表于 2008-12-21 01:10 | 显示全部楼层
什么是火花纹电极?--------------------现在很多数控的火花机可以打出一些类似皮纹的纹路,所以在很多厂就用这些纹  路代替了表面蚀纹。另外有时为了避免粘定模,在动模上也会用火花机加工出一些粗纹路来加强动模的粘力。火花纹电极就是用来加工这些位置的,一般用在定模上的会用石墨料。石墨的颗粒分布均匀。* |6 J& R: A$ }9 d0 R
4 t" i8 Y' w* u2 F. z% P什么是EDM它指的是什么?---------电火花加工! D3 T; j2 F0 V' w4 @
, w( f( s% O2 T. Y7 }. d7 ]什么叫师傅位?---------------------指配模基准
2 s/ h/ I, i, f+ z4 ]& F( L什么是FIT模?-----------------------配模
发表于 2008-12-22 08:41 | 显示全部楼层
上面的这位大侠说得完全对。6 L+ N: M: r7 O  y
  U& e1 Y. }3 h6 ~5 j看来也是一个大师傅,如果不是大师傅或没有做过模的,根本不懂这些的。
大身公就是整下铜公M落去,不用分几个铜公放电
发表于 2008-12-23 20:34 | 显示全部楼层
回复 5楼 kkjason 的帖子
5楼好人啊
GMT+8, 2025-1-31 14:51 , Processed in 0.129151 second(s), 24 queries .
