查看: 15334|回复: 12
[原创] 发现NASTRAN正常运算后不显示结果的一个原因
发表于 2009-4-14 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的计算机装的是ug5.0.0.25;NX NASTRAN是5.0版。
& M& t1 x# q. @& l; g2 P" jNASTRAN可以正常解算并生成一个DAT,但不生产OP2文件,无法进行后处理。8 f7 `$ e+ i; A4 R) d; @
这个DAT文件就是NASTRAN的输入文件,是ASCII格式。
" Z$ C$ H! \2 C/ a用文本编辑器打开它,查看其文件结尾,正常时这个数据文件应当以ENDDATA语句结束,ENDDATA后面不应当跟有任何其他东西。如果有任何其他内容(乱字符)删除之,仅保留ENDDATA即可。
6 c2 p' f6 V& @* ~1 A, {然后单独启动NX NASTRAN,打开这个DAT(以输入DAT文件的形式)文件,确定后运行。NASTRAN生成一系列结果文件,其中就有OP2文件。然后在UG中打开相关的仿真文件,在后处理中就会看到结果。
! ?0 m# @+ E, q5 Q/ ^8 M*******************************************. f# L- N; T3 e, h- x- m$ _
我不知道DAT文件中为什么会在ENDDATA语句后面跟有乱字符。这些乱字符干扰了UG5.0进一步生成后处理结果。可能是UG公司有意为之?望高手指点一二。
 楼主| 发表于 2009-4-15 12:17 | 显示全部楼层
初步认为是UG作为前置处理的结果生成了DAT文件,但无法启动NX NASTRAN。
& I6 n- |( N# b% e! a! N产生这种情况的原因可能有二:
: B: |$ m8 }7 {8 O( k1、系统设置的路径无效,UG找不到NX NASTRAN。* B! n* z2 L+ c
2、认证文件有问题。导致UG公司故意在DAT文件的尾部加乱字符。, z2 l9 k0 w3 t  V9 _% `
望高手指点一二。
发表于 2009-4-15 12:49 | 显示全部楼层
帮你顶一下我也想不通
发表于 2009-4-16 00:12 | 显示全部楼层
我想请教
  C7 l" z' @+ @8 n# ~. x9 m* h* L. O- ?这个DAT文件生成后在哪个文件夹
发表于 2009-4-16 00:17 | 显示全部楼层
另外
, Q: k8 S# d- M) C5 M! y在运行这个DAT文件的时候
2 o# M1 ~& ?( H5 I5 L# fNX NASTRAN 要求给OPtional keywords
 楼主| 发表于 2009-4-17 22:03 | 显示全部楼层
我想请教0 Q. Z4 h! L. y
这个DAT文件生成后在哪个文件夹' }4 M% B0 U% r4 x2 @
sange 发表于 2009-4-16 00:12
$ l9 ]( f: d8 x7 Q, q5 X" o* E- h
7 C/ H7 F% |$ m9 b! q% y; o这个DAT文件与你的UG仿真文件在同一个目录中。
 楼主| 发表于 2009-4-17 22:06 | 显示全部楼层
另外
9 [/ ]. _8 G1 ]( A. m% l9 l) ]在运行这个DAT文件的时候
. }& ~) e# R3 v0 d5 c  jNX NASTRAN 要求给OPtional keywords' n3 s" B& ~" a! g. z
sange 发表于 2009-4-16 00:17
1 z0 Y/ I/ C( R1 C8 J: ~( ]
' Q  l8 \# s& y8 x% a这说明你在用UG做前处理时缺少设置。
发表于 2009-4-19 09:18 | 显示全部楼层
怎么样单独启动NX NASTRAN,在那里打开那个DAT文件 7# schulton
发表于 2009-4-28 21:38 | 显示全部楼层
1# schulton
  r  D. p  {5 l) t可是我的还是没有OP2文件产生.希望能解决.
发表于 2009-5-21 00:56 | 显示全部楼层
这说明你在用UG做前处理时缺少设置。0 v! R0 R, Q, v5 ]: A, P6 f4 ?
schulton 发表于 2009-4-17 22:06
$ t* H; F) E$ S# z4 V: u% V: h缺少什么设置啊,能具体点吗
GMT+8, 2025-8-13 02:08 , Processed in 0.071966 second(s), 25 queries .
