查看: 2370|回复: 8
[疑难] 关于运动仿真的简单问题(小弟没接触过)
发表于 2009-6-11 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位版大:
0 P( Z/ m- Q% t, V0 u  在ug运动仿真里能不能检查两个齿轮啮合时间隙是否正常,如果有干涉能不能查出来
% [1 G6 m4 l2 |. {& Q, l+ W    谢谢!!!
发表于 2009-6-11 19:50 | 显示全部楼层
顶个 我也想知道
发表于 2009-6-13 09:37 | 显示全部楼层
传动比设置的没错加装配时正确啮合就不会有问题
 楼主| 发表于 2009-6-14 15:42 | 显示全部楼层
我的意思是看两个齿轮要求间隙很小或者设计的不合理,在实际的工作中啮合时如果有问题 比如有卡的地方在运动仿真里能不能检查出来呀  谢谢
发表于 2009-6-14 17:14 | 显示全部楼层
为什么要用运动仿真来检查,直接两个齿轮装配后取截面按照齿轮参数测量就可以了+ C3 S6 O( N/ ]2 |  A* w
仿真运动对微小的特征有可能会忽略掉的
 楼主| 发表于 2009-6-15 15:35 | 显示全部楼层
谢谢5楼的大哥  我主要是想检查非圆齿轮,椭圆齿轮 之类的不是标准的圆柱齿轮的啮合。
发表于 2009-6-15 16:18 | 显示全部楼层
应该是可以的。设好两个物体,设定干涉条件,可以把这两个物体之间的距离(运动之中的每一步)都可以测出来的。
发表于 2009-6-15 23:21 | 显示全部楼层
可以的
 楼主| 发表于 2009-6-17 10:42 | 显示全部楼层
谢谢各位了
GMT+8, 2025-8-3 11:35 , Processed in 0.313700 second(s), 25 queries .
