查看: 17255|回复: 18
[转载] UG表面粗糙度符号
发表于 2009-6-21 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用“关联的 ISO/DIN 表面粗糙度符号”选项可以在只用于公制部件的公制图纸上创建各种 ISO/DIN 表面粗糙度符号。
9 T7 d3 {* m$ X位于何处?
6 V( m$ v9 H" O6 }& J8 V* l2 R选择“插入”→“符号”→“表面粗糙度符号”。
0 j$ s. {% X9 C( b7 L( U8 l1 j表面粗糙度符号环境变量. C/ y! ?% D! ]0 Y# {& n
要启用此选项,请在启动系统或将该变量置于 .ugii_env 或 UGii_env.dat 文件中之前设置环境变量。' W+ [/ B# l5 u' [! k; P
UNIX:导出 UGII_SURFACE_FINISH=ON
) [* I- [& |, }8 A& g' lWindows NT:设置 UGII_SURFACE_FINISH=ON
0 M  X; o* o4 `8 B& B6 V8 w- e: Y关联和非关联符号
+ {* |( o7 M* w" x+ l0 r7 F9 _) E8 y这些符号可以是独立的非关联符号或与线性模型几何体(如边、轮廓线和剖面边缘)相关的符号。此外,精加工符号还可以与尺寸的关联点相关联。下图显示了“表面粗糙度符号”对话框。  |# |: y: E. m/ V( p+ B, q( ^3 Z& T
“表面粗糙度”对话框! R2 o- c8 W' F& ^" \4 y+ f/ M
表面粗糙度选项
9 `3 l+ u! U, H! |
符号类型
9 O) E7 |* n5 y7 d$ _
允许从 9 种粗糙度符号中选择一种。
! h+ A  O  [8 {( B6 V
输入区域$ h4 z% Q+ S- @2 }
提供下列条目:文本框、符号图标、圆括号选项、Ra 单位、“符号文本”大小和“重置”按钮。% `7 _  a! }5 A4 G7 W
创建和编辑选项; M1 ~% O7 W' T8 ?7 ~* r; }& l; w
创建或编辑关联和非关联的符号。提供下列条目:符号方位、指引线类型、创建符号位置图标、重新关联和撤销。
/ _& G. R  @, z( Z; F! E
符号类型
! r2 a+ J, B+ w7 y( q  [$ D在对话框中有 9 个可用的“表面粗糙度符号”图标。每个图标都代表了可以创建的不同类型的粗糙度符号。当选择一个符号图标时,对话框中的“输入区域”就会随着相应符号的显示而更新。
& k8 J$ j/ O3 _  N
  n" |2 z- w2 b
符号类型
创建和编辑选项
' \$ e) S4 P# m5 t8 G
创建和编辑选项如下所示:" c. `1 e/ {2 X
  创建和编辑选项
& ?& |) P. L7 s7 L6 s- P% Y- ]
符号方向0 F+ p0 @" O* l6 N  R
允许在竖直和水平符号方向之间进行选择。5 A( e, R; d0 X3 e1 y1 Q. |
指引线类型
3 k" @/ X& d0 i5 Y0 n" Z+ s1 e' d8 i
允许在 6 种指引线类型之间进行选择。
. V4 n) u" V, W
创建图标
! X4 w  _' Y6 }4 Q) _7 s: u6 u
允许在关联非关联创建选项之间进行选择。 8 L$ l" Z, D1 Z' m5 u
重新关联
8 z  _: E- O' R  x. E5 y
允许重新关联任何现有的关联表面粗糙度符号。
% D$ j2 W4 k9 p8 @
撤消4 X/ c% A( g' Q- i  S0 q) `4 _
允许删除最后创建的符号。可以继续单击“撤销”,直到所有的符号均被删除为止。
0 W: x) u; `2 n. z/ U: x! f5 ]* t* t& Z
输入区域
5 r' B% I# K3 h
输入区域
5 s% S% J( N/ q. g6 b# P“表面粗糙度符号”对话框中的“输入区域”包含了以下各项:1 h0 g" y6 b& H( ^4 `% a5 W4 F* i
文本框 - 有 8 种文本框可用于输入文本。未被符号类型使用的文本框显示为灰色。文本既可以手动键入,也可以从每个文本框相邻的弹出式选项菜单列表中进行选择。下面是对每个文本框的简短描述:2 r9 [" u$ ~: ]8 N
文本框选项
! N/ A' w7 K; z3 V$ v8 f" N
a1, a2
9 A' G" l! G7 O5 r: n) h
粗糙度值用“粗糙程度”或微米单位表示。参数符号 Ra 优先于用微米表示的 Ra。a1 表示最大值或上限。当指定 a1 时,a2 表示最小值或下限。当未指定 a1 时,a2 表示最大值。
4 }6 \: m' u- Z  `4 e7 n2 T2 [, h7 X
b" U$ l& O  f+ A6 f2 _9 p. @
产品方法、处理、涂层或有关产品加工的其它要求等。
. x0 U1 L$ x- u$ A5 b' O0 s4 v
c
+ X2 S$ u2 p, i- |" x* T
用微米表示的波动高度次于用毫米表示的相应的参数符号或样本长度。
- S+ E' @' e( d  G9 T( [6 \5 y
d3 Z+ S, K+ K1 F" y
表面图样。
8 b8 O. B+ x4 k- C' R
e9 |- |, ]3 k) O( E1 T& _
加工容差。( l0 j9 h" z8 h" [- t9 B
f1, f2
( C9 V. h$ s$ b
参数符号(例如 Ry 0.4)优先于用微米表示的粗糙度值(Ra 除外)。
$ c. u( D' d* F. L1 ]% d1 H) S2 S
其它输入区域选项
/ F9 I) [$ q! [% f; ^. p6 f9 u# k
符号图标. j: K- r" [2 I% D* N$ u9 i
当从 9 种符号类型中选择其中一种时,表示当前使用的符号类型的符号图标将显示在“输入区域”中。
* a% [. \4 S# w, m! a0 B3 i
圆括号, W4 k8 K1 t% L7 A4 k& B$ ?* Z
提供下列圆括号选项:
$ G% h7 Y5 y" R0 V无 - 没有圆括号! \' W( f! s0 k) D
左 - 左括号
. y" ]4 o# g( R. B- D" m. U右 - 右括号
' c( e: m" Z1 P0 `) _$ d两个皆是 - 左括号和右括号, ^8 Z' N$ c- z; I" N' w+ U
当选择了左括号、右括号、或左右括号选项,在创建符号时将创建圆括号。通过单独使用左括号或右括号,可以在一个圆括号组中封闭多个符号。
7 z# Q1 k6 n: `9 \7 D; f3 s
Ra 单位
5 h4 |2 U4 S' ^2 S; u
“Ra 单位”选项菜单允许从两种单位类型中进行选择:“粗糙程度”或“微米”。当改变“Ra 单位”选项时,与 a1 和 a2 字段相邻的弹出菜单的内容也会相应地发生变化,a1 和 a2 文本字段中的值将变成用新选择单位表示的相应值。 $ ?+ H1 j2 d% ]6 L* R
符号文本大小
6 `1 ~+ \! J, b: m$ M, ~- e
“符号文本大小”选项菜单允许从 7 种 ISO 标准符号文本大小中选择。符号文本大小用毫米表示。符号文本增大,符号大小也随之增大(参见 ISO 1302 标准 )。
: q8 Z3 |% B& d4 F& V; i
重置$ ?! d. x! y$ f
清除“输入区域”中的所有文本。7 N2 T4 a8 O/ {$ S, i/ n: L; V
创建和编辑关联符号
8 H0 a/ {, }6 o) _. o表面粗糙度符号可以与模型特征(如边、轮廓线或剖面边界)相关联。它们还可以与尺寸的关联点相关联。
6 }6 |- R7 w" K有三个关联创建图标:“在延伸线上创建”、“在边上创建”和“在尺寸上创建”。3 h! i5 d3 Y8 o7 Y
图 A 说明包含各种相关粗糙度符号的模型。在对模型进行编辑时,这些符号会调整其位置以适应所做的更改(请参见图 B)。
. H2 N& B' ~, R
4 B$ q  O4 P) V! h# z关联粗糙度符号. s8 K. {& h/ k1 w- n3 `+ ~
对于关联表面粗糙度符号,可以创建新符号、编辑现有的符号或者将符号与新特征重新关联。
$ L6 }& m( D! Y0 @! s# D5 x创建关联符号
: ]# q" ^# o1 L可按如下步骤创建关联符号:
0 J) r9 a% @3 {/ t1 L0 A
  • 选择要创建的符号类型。
  • 使用文本框和/或弹出菜单,在该对话框的输入区域中输入相应的符号文本。
  • 设置所需的符号文本大小、Ra 单位、圆括号等。
  • 选择符号的方向(例如,“水平”)。
  • 单击某个关联的“创建”按钮(例如,“在边上创建”)。
  • 选择要与该符号相关联的边或尺寸。受支持的尺寸类型包括“水平”、“竖直”、“平行”、“垂直”、“坐标”和“角度”。
  • 指出符号的位置。
    ; \2 B& }8 I% o" K; J4 x
: R) ^6 e$ c# c5 w# n$ \创建关联符号
* g* m7 N, G: e9 l( M+ x编辑关联符号+ ^$ ?3 i" A9 O
可按如下步骤编辑关联符号:3 ^8 ^: e4 \- R3 ~, X) a5 X  U
  • 选择想要编辑的符号。所有的文本框都用现有的值填充,所有其它选项都是根据选定的符号设置的。
  • 更改所需的符号类型、文本或其它对话框设置。
  • 选择“应用”进行更改。
    4 h( K# O* u% ]: j- b# j5 `) Z
在“编辑”模式下,选择操作按钮(如“后退”或“取消”)可取消编辑模式。# |$ \. S' j4 \3 ~& h
8 l2 x( L+ {. z$ }
重新关联符号9 `8 @( a1 q: O# B" U" z: W) y8 q( z
可按如下步骤重新关联符号:
1 m( ^0 S3 M  }; g5 q2 m
  • 单击“重新关联”按钮。
  • 选择要重新关联的符号。
  • 选择要重新关联到的尺寸或直线边。
  • 指出符号的位置。
    $ Y# a9 u3 C( L! R6 N9 s
某些模型操作(如抑制特征)可能会使符号的关联性无效,从而导致它处于保留状态。可使用“重新关联”功能重新关联某些保留符号。在符号被重新关联之前,不能针对该符号执行任何其它表面粗糙度对话框操作。 % Z* w* F2 W5 |; t; W/ f# y! C, w* t
, H+ {1 L0 V  a( O! D' a9 `
创建和编辑非关联符号( |1 L, p1 K* M8 S" K- R
除了创建“关联粗糙度符号”以外,还可以创建与模型特征或尺寸不相关的粗糙度符号。无论您对模型进行了哪些编辑,都可以将这些符号放在图纸上的任何位置并保留在所选位置。对于非关联的表面粗糙度符号,可以创建和编辑带有指引线或不带有指引线的符号。
+ B' w- h+ b# z3 Q8 R创建非关联符号
& U) H0 p7 h; a% w7 m) ]* P' S可以使用以下两种创建方法之一创建非关联符号:“在点上创建”和“创建带指引线的注释”(请参见下图)。具体使用哪种方法取决于您选择的选项。
" h1 ]) m( N$ d8 G/ ^; B1 R
, z% G/ [3 E% }7 M5 q非关联创建方法
7 r+ K" n& e9 g' ]+ R使用“在点上创建”方法
( w3 l- t$ R) L7 Y6 b0 i' h“在点上创建”选项允许您通过在图形屏幕上指出位置来创建符号。
" O: J+ C6 T0 L根据方向开关的设置来水平或垂直创建符号(请参见下图)。请注意,在创建带有指引线的非关联符号时,方向设置也会起作用。2 v3 F6 m5 V& i
# W" E. ?9 R5 E9 D0 \8 {0 h
方向弹出菜单
# Y$ ^1 f' r0 m/ M- }0 \2 i. T创建带有指引线的非关联符号
$ D: p" ^& e( e. T' p( F可以创建带有指引线的非关联粗糙度符号。指引线弹出菜单中提供了六种指引线(请参见下图)。对于除第二种指引线以外的所有指引线类型,在创建带有指引线的符号时需要三个指引线点。对于第二种指引线,最多可以定七个指引线端点。% U' f6 p% u! I' `3 d* ]9 _
. y# U9 ?. y8 A. [+ Q9 A指引线弹出菜单  c) ^" w' G7 b+ O# I8 h5 [- `1 U
可按如下步骤创建带有指引线的符号(对于除第二种指引线以外的所有指引线类型):/ A9 M6 S, }. T$ I
  • 选择所需的符号类型并设置相应的符号设置。
  • 选择所需的指引线类型。
  • 单击“指引线”按钮。
  • 指出 3 个指引线点位置,如图所示, 指引线点 1 和点 2 定义箭头段的角度和位置。指引线点 3 用于定义符号的位置。
    * K5 }% `2 D# n# Y: O% l$ t; z
    5 I- S0 }! Y" g) _$ h3 O- u6 m1 j
    创建带有指引线的粗糙度符号
    0 \, V. l% g" O: X& d$ N
可按如下步骤创建带有指引线的符号(对于第二种指引线):
# P* f7 J, O! ^. }
  • 选择第二种指引线。( R  x1 Z/ K( q
  • 设置相应的符号设置。
  • 单击“指引线”按钮。
  • 指出最多七个指引线端点。指引线端点是指显示指引线箭头的点。
  • 指出指引线的交点。这是所有指引线段相交的点。
  • 选择“确定”。
  • 指出指引线的原点。
    # y, R) h4 O1 n' F1 t0 U1 k: E
    # k- w) ~9 q1 ?+ ^1 j( L: J
    创建指引线类型为 2 的粗糙度符号. d& t$ H$ [# ~$ T4 B
编辑非关联符号& n0 o, p! }" d: @: ]0 Q) o
可按如下步骤编辑非关联符号:. b6 j1 k' [4 J, g, Y
  • 选择应用进行更改。 0 F# f7 J1 L8 O* Y( T
移动非关联符号的原点
/ L8 E  w; _7 W' V' i# b8 e4 s8 n在创建符号之后,可通过使用编辑注释原点选项来移动符号的位置。
) ~' }5 K! z- V9 u+ U! o9 `9 Z1 b可按如下步骤移动非关联符号:# c) S# u7 T+ `& Y* l
  • 选择编辑→ 注释→ 原点
  • 选择一个合适的选项(例如,拖动)。
  • 将该符号拖到所需的位置。
  • 如果使用了拖动选项,单击取消7 [( U$ e# f6 E  W
发表于 2009-6-24 16:24 | 显示全部楼层
很好的东西
发表于 2009-8-6 10:42 | 显示全部楼层
“插入”→“符号”中没有“表面粗糙度符号”选项啊。
! \+ F5 s" w5 M1 v: G+ W/ A我的是NX6.03
发表于 2009-8-7 12:23 | 显示全部楼层
能将粗糙度符号的显示改得和国标的对中好看吗
发表于 2009-9-6 23:03 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2009-9-20 21:48 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2009-9-22 15:02 | 显示全部楼层
謝謝樓主提供的資料。4 A# o- k: u6 F* }) s$ S1 ~. q
3000元/月急聘兼职淘宝客服人员,工资日结!
; k( I! k' Y2 S8 G5 N5 ]6 E' ?招聘人数: 若干名  薪资待遇: 工作每天3-8小时,100元/天工资每日支付;4 z, V, g; m# C: `- h8 e: d
岗位描述: 负责信息回复工作(有内容样版),工作地点不限,专兼职均可!+ T2 `* x5 b. c) _7 q! j2 |
应聘要求: 上网熟练,平均每天工作投入约3小时,具体根据效率自定; 学历不限,在7 S- a7 p5 |; u% H' J; |) f7 v: k
职或学生皆可;勤奋,认真,有责任感;熟悉用电脑发消息的整个流程。(很简单,学一下就会!)
0 Q$ Z: R6 s- [http://www.xinkeor.cn/?64323-1.html
发表于 2009-11-12 11:01 | 显示全部楼层
我的插入-符号,里面找不到表面粗糙度符号,要怎么弄出来呀?
发表于 2009-11-13 14:03 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-17 15:48 | 显示全部楼层
找到UGII_env.dat文件打开并找到UGII_SURFACE_FINISH=OFF再把OFF改为ON保存: F  X2 L; K& k; H2 d% g
8 h1 n1 R9 ~. }2 k- `+ n启动UG还不行 6 v7 G7 @) u* U4 B1 ?
然后点我的电脑――属性――高级――环境变量――新建――上面填UGII_SURFACE_FINISH  ―――下面填ON* d) x8 N; s2 E- f0 i( y5 Q
再启动UG就OK拉
GMT+8, 2025-3-10 14:48 , Processed in 0.060978 second(s), 25 queries .
