CAD十个实用问答
, q* K2 P( ?: X% D | 1、在ACAD中怎样输入角度?
/ ~2 t; {/ {* V) |: i, c8 p2 m2 ]% K$ {5 A/ ~
当需要输入角度时直接输入角度就是了,输入默认度,如“30.5”,也可以输入“30d30’”,分、秒可以直接使用键盘的“’”与“””,如果输入弧度可以加后缀“r”,如“0.15r”,另外还可以输入百分度或方位角,具体看命令units关于角度的设定。
6 F# C/ B7 |' U$ _: E" c A' X! Y7 q. }
2、如何标注带有分数的文字? % q* }* h; D7 S/ Y0 a+ L
6 }6 c/ a. F0 _1)键入“mtext”命令
6 t0 N7 n. r& d& b2)定位边界 5 D9 L3 G) y7 b9 g# z1 H
3)在弹出框中输入“1/2” ! E. p# _+ J6 E
4)键入一个空格,在弹出框中选中自动堆叠和转换为水平分数形式 6 P/ K8 c8 o: z7 V
5)确定、确定
3 S- J, V8 z: d6 P
: N* E$ j7 K6 n% `% k1 L# S' L. d3、在cad2000里怎样画角度线,就是确定一点,怎样画与Y轴相交5度的线?
, J9 P" B4 \& u/ u
; K- i8 Q& r7 h: R使用极坐标输入点的方法,这是所有ACAD都通用的,先输入第一点,提示第二点的时候,在键盘输入@距离<角度 8 o% j1 {) t5 g' T; J9 x7 d
6 {6 T7 w# Q9 @, p
角度是和X轴的夹角 - l! P$ a8 a8 l% t1 A8 T$ A. I
距离是两点的间距 " ]. S7 b6 r# M, T s6 t
<:表示极座标方式
' H& p l7 |5 |@:表示用相对座标(相对当前的点) 9 }, E" o9 w" X0 U/ p+ E: @
- j# }1 d4 w5 {. m, n
另:用相对座标也可以使用笛卡儿座标系,即给相对的X,Y值,如:@x,y & }$ c) e% _/ p, n) q g
/ \9 g4 Z$ Y" a* V2 e
可以在PolarSnap中设定SnapAngle为5度,这样就可以很方便的画了... ) Y* o, Q' C" D6 J- _1 z: B
* g1 D* w! J+ x. _ r
4、CAD绘图时是按照1:1的比例吗?还是由出图的纸张大小决定的? % h' k) B: M9 l6 L* P% U
4 ]2 e" a6 Z3 U L' g
在ACAD里,图形是按“绘图单位”来画的,一个绘图单位就是在图上画1的长度。一般地,在出图时有一个打印尺寸和绘图单位的比值关系,打印尺寸按毫米计,如果打印时按1:1来出图,则一个绘图单位将打印出来一毫米,在规划图中,如果使用1:1000的比例,则可以在绘图时用1表示1米,打印时用1:1出图就行了。实际上,为了数据便于操作,往往用1个绘图单位来表示你使用的主单位,比如,规划图主单位为是米,机械、建筑和结构主单位为毫米,仅仅在打印时需要注意。
, F0 d$ Z/ ]! e ~6 e% L3 A% J因此,绘图时先确定你的主单位,一般按1:1的比例,出图时再换算一下。按纸张大小出图仅仅用于草图,比如现在大部分办公室的打印机都是设置成A3的,可以把图形出再满纸上,当然,比例不对,仅仅是为了看一下。
' X* v% Y3 U2 Q( \5 E( K% f! d6 J0 a) K9 x2 y% ~6 w* Y- x
5、一般我们作图时按实际尺寸绘制,在打印时如何设置打印比例呢? 7 L( k2 d( C2 X
4 Y7 k( D/ C/ }
CAD中的尺寸是绘图单位,比如在CAD中1000代表实际距离1米,出图时需要1:100的图,在plot中的比例就是1:100,其中的1是图纸中的1毫米,100是100绘图单位。这时1000绘图单位成图后就是1厘米了。
& E( o" A; J5 V& O3 l5 n1 E$ w- R U! Z# }$ B7 R& y/ Z
其实只要这样想! # K9 X! |: {4 }8 T
你要出1:500的图,就设置成1:0.5, , _& O0 {' s+ S3 X' R$ G0 T
, U) }+ f D- f- C5 x要出1:1000的图,就设置成1:1,
' v- X2 H$ u0 h2 o* [1 F
. h$ x2 @6 ^; F/ ?5 J记得把真实比例的分母除以1000就是cad中的比例了!(因为1m=1000mm嘛) - a5 L4 Q ~0 D' O
1 ~+ ^) o5 P$ C) I1 J3 f' p r# S6、图块和群组到底有什么区别? 6 _! c; H$ R- Z0 ]% R
8 x% g9 Y5 |' e3 p- a' L在CAD中我一直不明白图块和群组有什么区别,图块经常用,但是群组我觉得没有用,和MAX的群组不太一样,我搞不明白它的设置到底有什么用~~~~· : b, o+ M' w b; _3 J$ u$ Z5 m
6 Z% v! f7 t% @9 Z; ^1 Y; H0 c# O
群组后,每个对象都能单独编辑,有些命令需要通过节点实现,如复制群组里的其中一个图元。而图块则不能。群组优点:选中其中一个群组里的物体则自动选中整个群组。
& b* s% W9 z: ?) R4 R. {# B
9 s- I1 k! v- z7 v0 _6 l7、请问LAYISO是什么命令?
0 \- e | \: E# d& d* g6 W* l. U! y3 i6 }9 D9 ]
层孤立命令。是EXPRESS中的一个图层工具,你需要安装ACAD的BONUS(R14),或者2000+以上的EXPRESS。
2 P# c, Z4 Q- K# [9 O: t5 q! `! O- X. Z5 x9 p: z
8、CAD中基线尺寸标注与与连续尺寸标注的区别?
/ ]5 J: N2 Q J! I* D5 R* E% v! l( x5 C6 z- U/ g. E# J/ G* y
我是才开始自学CAD的,我学到标注这一部分,发现CAD中基线尺寸标注与与连续尺寸标注两个命令的功能感觉差不多,但是我想应该还有区别的,请各告诉一下它们显著的区别是什么,通过在什么情况下用这两者? ( g o9 F' b0 M L, r3 l+ r5 J, u( d
7 Y% P% G+ ?2 e
如果你是搞机械设计的就知道是怎么回事了。连续--顾名思义,尺寸标注是首尾相连的;而基线标注是以同一基准为起点标注的。怎么能说是“差不多呢”?
. \1 E1 n7 R3 [6 ]. _& o. V在机械设计与加工时这2种基准的定位方式要“差的远”了。在机械设计中意义重大,连续标注在加工时会有累积误差,而基线标注则可避免(对同一基准) 5 b F. q$ T, i- z' X/ l/ D
. R% G# R1 q6 Y. t* v
9、如何一次统一字的高宽比? * t. \- R5 [/ ]
, C) u( f8 ~" u# B对2000+而言,选定需要调整的文字—→按“Ctrl+1”调出特性对话框—→在“文字”下面的“宽度”输入你的高宽比即可。 3 S3 }7 K' e1 g/ G! R5 X8 b
# n4 p. I$ @! K9 L, I) C: d2 m
10、我的CAD怎么不能打开文件? * g5 Q2 r3 A/ X8 s* T9 e
2 ]5 j0 K: S8 A/ a; ?0 @我在用CAD时碰到一个问题,当我点打开文件时,系统老是不弹出对话框,而提示:enter name of drawing,请问是什么原因呢,是系统变量问题吗?打印也不能用!
) f0 p% J3 S6 t; r0 N; k8 _* f
- a# {- T0 |& jfiledia——1,即可。
. l* y2 e! d& ~
9 P3 E$ ]" P( ?3 U) IFILEDIA系统变量 , ]$ U& ?- Q% B4 v( R
类型:整数
/ F. P& ~# i# g% O( W" [5 `保存位置:注册表
& j" o2 X* }6 x" g" C: S9 _初始值:1
; z* b+ S* b3 d. i" g禁止显示文件对话框。
|8 ^, s- H! j( P4 N% k0 不显示对话框。用户仍然可以在相应命令提示时输入波浪号(~)以显示文件对话框。这种方法同样适用于AutoLISP和ADS函数。 & e \+ }5 f8 I0 U2 F
1 显示对话框。但是,如果正在执行一个脚本或AutoLISP/ObjectARX程序,AutoCAD将显示通常状况下的提示。 + }. N- Q: I0 q4 t- S; R, _
