查看: 3852|回复: 7
[疑难] 有什么办法改直径符号的大小
发表于 2009-7-11 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我出图直径符号怎么改大小还是原样怎么办,求教了
 楼主| 发表于 2009-7-24 13:42 | 显示全部楼层
为什么没人愿意指教一下
发表于 2009-7-25 08:39 | 显示全部楼层
兄弟
! k7 Z/ |- J! Z! {7 t9 D看俺的; K' Y+ l5 f8 [2 `# L7 e; G
在“文件”——“实用工具”——“用户默认设置”——“制图”——“注释”——“文字”——“附加文本”,更改“字体大小”的数值即可
发表于 2009-7-25 08:41 | 显示全部楼层
兄弟. D9 ]1 e- v2 G  X  U
看俺的
/ H7 j! |( n; i3 _' y0 j) H在“文件”——“实用工具”——“用户默认设置”——“制图”——“注释”——“文字”——“附加文本”,更改“字体大小”的数值即可。
( h& E1 J3 M. S9 {: k6 c$ q( A3 A  F( s" o/ L1 e5 d5 T6 ^
“用户默认设置”设置完后,应当关闭UG,然后重启UG。这个时候,“用户默认设置”对工程图已有的标注不起作用,只是对新建工程图的标注起作用。
, ~" G! f- q7 ^# \7 D     第一次运用时,单击“制图首选项”工具栏中的“注释首选项”,弹出对话框,单击“加载所有默认设置”,就会使以上设置生效。此后,还应当对“制图首选项”的其它项目进行相同的处理。  [5 q. {5 e6 J' h8 F
     那么,如何将旧的尺寸标注模式转换为新的标注模式呢?- U; V& K, H' i( K
     方法是:选中所有的旧尺寸,单击右键,选择“样式”,出现对话框后,单击“加载所有默认设置”,即可将所有的旧的尺寸标注模式转换为新的标注模式。如果尺寸过多,可利用“类选择”来选中所有尺寸,单击右键,选择“样式”,出现对话框后,单击“加载所有默认设置”,即可将所有的旧的尺寸标注模式转换为新的标注模式。
评分
参与人数 1G币 +6 收起 理由
东莞孙师师 + 6 技术解答
查看全部评分
 楼主| 发表于 2009-7-30 08:48 | 显示全部楼层
我用的是5.0在“文件”——“实用工具”——“用户默认设置”——“制图”——“注释”——“文字”——“附加文本”,我没有更改的设置,只有颜色选项
 楼主| 发表于 2009-7-30 08:50 | 显示全部楼层
不知道我的为什么无法更改“字体大小”,郁闷啊
发表于 2009-7-30 11:04 | 显示全部楼层
我用的是6.0的
4 m+ y# D* P; d* P“首选项”-“注释”-“文字”,里面有“尺寸”“附加文本”“公差”- K; h1 f+ e; [# c" I
修改“文字大小”和“宽高比”即可
 楼主| 发表于 2009-7-30 16:32 | 显示全部楼层
你的5.0 6.0装在一台电脑都能用吗
GMT+8, 2025-1-10 22:51 , Processed in 0.049742 second(s), 23 queries .
