查看: 1728|回复: 0
Rhino2.0教程(实例篇)一只打火机(3)
发表于 2009-8-15 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面来制作打火机的防风罩,在前视图中建立如(图17)所示的轮廓并拉伸5个单位,
0 a: ?$ `3 k& g* F! N. M, q4 _2 r4 ]& U2 E5 G) f" l# J& u
! P& M2 L7 q4 R5 g8 h
; a- N: d" t# B) p! f6 p' \(图17)' X3 M! [+ U; ^! H8 I
0 ]/ [$ C& f1 Y: y- U, p  接着建立如(图18)所示的轮廓,将轮廓拉伸0.3的单位。使用工具将两个拉伸后的造型进行组合,在前视图(图19)所示的位置建立一个长方体,将组合后的造型减去长方体,这样打火机的模型完成了。
$ l$ D. }& d3 I2 ]5 z( v
3 r) O& b7 ^, U $ D! g, ]/ f$ R  }2 Y
. e8 v7 e% L* l9 o4 a) N. W(图18)
5 X8 x: W0 L, d: Z2 K6 F/ l8 s- H- Z( h+ r; j
- y1 t5 k2 L& l* A' P8 p: b# @8 x. m2 |
(图19)
, a1 b, {3 i6 y+ K4 N" r9 _  d5 g" U3 ~
下面建立灯光,在前视图中分别建立一盏聚光灯和点光,放置到(图20)所示位置。: l) l. ^( P: ~% p6 F( e3 C
" L% |% Q2 c/ V& S
0 A5 Z- N, a& }4 B: l
' y/ g0 t2 B& u0 t(图20); v5 p9 Y: }! m7 Z% S6 t8 D
* u/ l. y! G+ G' F1 i- j  最后来设置打火机各部分的材质。选中打火机的机身,按F3键进入物体属性窗口,进入Material项,在Assign By中选择Basic项。点击颜色框将颜色设置为Violet,Transparency为50,点击Plastic按钮,点击OK关闭窗口。
! Z7 U4 ?6 G) D$ e8 W% M) Z% n
: \( I2 e3 V; ~! i) r+ D, ^  选中打火机的砂轮和防风罩,进入物体属性窗口,点击Metallic按钮,其余保持默认值。将中间的砂轮选取Dark Gray颜色。打火机的其余部分选取Violet颜色,点击Plastic按钮,其余参数保持默认值。现在渲染视图得到最终的效果。(图21)- `4 o/ R. c! r. i
1 u2 I) c7 W5 C
+ m; {2 ^6 }2 i, B* a6 V. e, {
; z" Z/ q+ S6 L
(图21)
! r- Z& `, c* F2 @
GMT+8, 2025-5-13 04:20 , Processed in 0.210916 second(s), 25 queries .
