查看: 1865|回复: 0
Rhino2.0教程(实例篇)一只打火机(2)
发表于 2009-8-15 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在顶视图中建立半径为2,高度为1的圆柱体,再建立一个高度为1的长方体,放置到(图7)所示位置,使用工具箱中的工具将圆柱体和长方体连接成一体,
+ d  E! l8 ^  B- ]! ^* L
4 C3 f8 [0 a/ j6 z) j3 B, O! E! T  P
(图7)1 J) X: \$ r; ^0 P  {9 w
4 A, `% Q. o% r* Z
  使用工具在状态栏中激活Snap钮,在视图中建立(图8)所示曲线,再建立一条直线,将直线与曲线连接到一起,使用缩放工具将它缩小一些。使用工具箱中的工具拉伸2个单位,将拉伸后的造型放到(图9)所示位置,选取长方形与圆柱的连接体,减去造型。+ p8 w0 Q* g+ c+ X$ u9 m
- l7 @" l" H" v- A$ Q* L3 w: Y
8 F2 z# c, V6 m$ {9 `/ G& x; A
) `8 P/ V8 A! M(图8)6 Z. J4 |; y# ~$ Q. z
, ~- K7 w# x0 _) n0 m0 c6 {8 B8 E " l3 Z7 N) z7 f+ _  x+ `" G
( A* t5 A6 y* Z/ t) U: P3 u(图9)/ E& f! F) B0 a$ K
' w. H. }" b, a: f
  在右视图中建立一条(图10)所示线段,使用右键点击工具箱中的按钮,在扩展工具栏中点击工具,旋转出造型。放置到(图11)的位置。1 \2 C) u( _! s& ^6 g4 K' Y3 o* L4 s
9 D3 o+ p9 |3 n) V! D+ R0 ?
, A; B7 m6 K( ]: V1 H/ m$ A% w/ L' U
(图10)# b$ r! ~/ t( A  A$ V- w9 ?7 M+ a
: J8 I" ?0 [2 z6 U  n ; ?# o* F  d' R" I! @
8 D) B5 K: R7 T  D) |) T
(图11)/ |  A/ w7 Q: Z4 \$ `
6 {6 P/ @1 n# [2 @0 o1 E  在前视图中建立如(图12)所示轮廓,使用工具将轮廓拉伸0.5个单位,并在右视图中旋转一些角度,放置到(图13)所示的位置。
, }, j0 O, V& A1 d  ]5 j  M
+ {0 B5 p8 b$ m3 x
. S' j% V+ U5 p2 u0 e6 @% _  o7 V9 e
(图12)
3 I- L4 \: ]1 o( M( d( l0 Y( D7 ?' _
! s" D& f7 Y3 G7 x: x9 {$ x9 |/ n/ A8 C2 @
(图13); E$ \* g+ ^$ y+ _# Q2 ]
- P; |9 {( y/ A3 M( v3 A  在右视图中建立半径为2 的圆,使用工具建立如(图14)所示的三个相切的圆,使用工具得到一条(图15)所示的曲线。
, i5 B; V# F) u' J9 N, X, `
. H( ?6 Q5 @! S; k/ T8 I- v/ B
: }9 W! ~9 X/ O$ b" r" J" k5 e1 D/ @
(图14)
8 Y# I6 E! P, g
2 h$ A; ~9 W7 m( I
- k6 ~4 D* z& C0 P' i8 `
+ v: e% m; D' a+ Z% d(图15)* V$ p) x: R' e% i. E' D3 I
$ P9 ?( |  _" O  选中曲线点击Transform菜单中Array中的Along Curve命令,在视图中选取圆,在出现的对话框中将Number Of items设置为46,点击OK推出窗口。删除圆后连接所有阵列的曲线。% {1 u9 M" Z% D" g9 W# R
2 w& u$ A7 B, d% w
  点击 工具,在命令行中输入0.3得到一个轮廓。选取外面的轮廓点击Surface菜单中Extrude下的Straight命令。在命令行中输入C,回车确认后输入B确认后输入1,点击鼠标左键,拉伸出砂轮。并复制一个砂轮。同样将小轮廓拉伸2.5个单位。
0 K; O# o- {& I  i, S( U! H% \) p) c8 i6 s. U3 H! G" `. s
  在顶视图中建立一个半径为0.2,高度为5.4的圆柱,将砂轮和圆柱放置到(图16)的位置,并将它们组合到一起。
$ z0 g" \1 L* d0 {5 R! v( [6 y% a$ T+ P. c
  X2 E6 U- Z! n( ^! x. m
% w8 s/ `9 U* M# V9 X  b( O2 I(图16)
GMT+8, 2025-6-7 12:33 , Processed in 0.125723 second(s), 25 queries .
