查看: 1892|回复: 0
Rhino2.0教程(实例篇)一只打火机(1)
发表于 2009-8-15 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习3D软件最好的方法就是多动手,在实践中会遇到许多问题,而不断的解决解决问题才能不断的进步。最后我们还是来做个例子,让我们来制作一个比较复杂的模型-打火机。
, e9 m: V( ^5 p5 J0 A; u  运行Rhino后最大化前视图,点击工具箱中的 工具,在命令行中输入0,0回车后,在命令行中输入r6,8点击鼠标右键建立一个矩形,使用鼠标右键点击工具箱中的 按钮,在弹出的扩展工具栏中点击 工具,选择两个与圆相切的边后建立两个与矩形相切的圆,如(图1)。2 h: K" G5 c3 x( u6 ?
% |' H  b, J. l# d8 p! o* n8 [
) H7 d! S0 L, ?( ~+ @- X) |! D! K* e9 @
(图1)" v) _, c: A; g' ]
7 T) ?. l! s$ h4 u9 Q7 ]1 e  点击工具箱中的 工具,在视图中选中两个圆和矩形,点击鼠标右键后减去多余的线。使用工具箱中的 工具连接各线段,完成一个轮廓如(图2)。
' ~; M* T( _2 P1 d+ v) K* S
  d& u% [& M2 z. }$ m! ^7 i
( R/ S( p9 ]: |+ {/ f( v- v
7 q4 O4 H% j" w' u5 y(图2)
4 }# q1 _. k* e* L9 a- a; J) V
9 Q- M0 G& X- k* I* z( T: L& R
. z* C, a' H) r5 s  W) {  右键点击工具箱中的 按钮,在扩展工具中点击 按钮,在视图中选中轮廓后在命令行中输入1,回车完成另一个轮廓。选中小轮廓在顶视图中向上方移动38个单位。' b4 |- d1 L8 |8 K% i/ X5 a5 I
- T/ D; j# \8 G  右键点击工具箱中的 按钮,在扩展工具栏中点击 工具,选中两个轮廓后点击鼠标右键,再次点击鼠标右键在弹出的窗口中保持默认值,点击OK放样出打火机的机身。
+ i  d) j4 U5 L6 i! ?1 y' ?& p3 B+ I  t( q% K7 u& M( I
  右键点击工具箱中的 按钮,在扩展工具栏中点击 工具,在视图中选中打火机的机身后点击右键将机身封闭。
. Y1 {: e7 r# z6 Z- k8 g) ?5 u
3 {8 I  I. s6 Y- i" B! q  下面对机身进行倒角,点击Solid菜单中的Fillet Edge命令在视图中选取两个边在命令行中输入0.2回车完成倒角。结果如(图3)
' O' x) Y4 o7 ~: }9 M1 A. f# |+ @  ^6 v5 M# B9 S
7 O9 ?9 K3 ]8 c, V2 a$ l5 [ 9 @2 L" I1 }* W9 `
7 `& e( q  p$ U8 ^, c& s8 K' |
1 i5 {# k( @" x1 R1 L; L( E0 N
(图3)
$ [6 {8 C) A' R- h. {2 _1 S- l4 B' B) W
  在视图中选中前面制作的轮廓,使用右键点击工具箱中的按钮,在扩展工具栏中点击工具,在命令行中输入-2,点击鼠标右键完成拉伸,将拉伸后的造型进行倒角,继续选中轮廓,使用工具,在视图中选中轮廓后在命令行中输入0.3。回车,再次输入0.3回车,完成两个轮廓,删除最大的轮廓,在视图中(图4)所示位置建立两条直线和一个圆,使用工具除去多余的线,并使用工具连接各线段,结果如(图5)。5 f2 R$ d1 e5 U$ i
! P* g. g: N! G1 H) c+ m' v5 b- k
7 P  ]0 y& _7 `& d5 M: c: b& O7 R
" b! _) ^6 t& {4 q7 ](图4)
5 q  v: }1 X: ?( I! p* Y# s: m. a/ Z: h, b! @+ [9 S6 Y
+ h0 C0 |3 X3 l; ~
1 |5 ]0 ^% p& R3 e(图5)
6 E8 r+ N* t' I2 h/ V' x' Q, [7 K. N0 x4 U3 N1 X' R; b; M" e$ q' E
  使用 工具在视图中选中两个轮廓,在命令行中输入-4,进行拉伸。在右视图中建立一个长方体,在前视图中建立一个半径为0.2的圆柱体。放置到(图6)所示位置,选中两个拉伸后的造型使用右键点击工具箱中的 按钮,在扩展工具栏中点击 工具,在视图中选取长方体和圆柱体,点击鼠标右键剪切。- G$ w' Z) U( q3 Z0 |8 S( }6 x
! d4 `7 f7 b$ O, L8 b
0 r+ ^) |% g  l- p* y  \9 H. N" L
(图6)
GMT+8, 2025-8-4 03:39 , Processed in 0.371567 second(s), 25 queries .
