体积温度 (Bulk temperature)
: [+ ^/ ?1 G! X$ v+ u体积温度是速度加权平均温度,有两种体积温度图,從循環周期開始到開模期間產品厚度方向上的溫度變化!!; ^0 E6 P) s1 ^5 B: w6 `9 `
聚和物的温度在成型过程中是不断变化的。温度不仅随时间变化而且随着厚度变化,加权平均温度说明聚和物的热量是如何发散的,当胶料不流动时,加权平均温度就只是厚度方向的加权平均。当熔料流动速度较快,加到剖面上的权值就越大。 ! h; c* S: r3 \$ e
加权平均温度也可显示零件中的剪切热。如果剪切力很大,温度会上升明显。加权平均温度在充填过程中应很均匀,温差不应该超过5°C(10°F),但在实际中,会有较大的变化,一般20°C(35°F)的温降是可以接受的。如果某处过保压,就会有显著的温降出现。如果温差太大,最好的方法是减少注射时间。
( M/ b% x. l5 a: {. m . t1 i) }3 f4 h8 F& a2 ~
该结果为一中间数据结果,可查看温度随着时间的变化,如果运行的是流动分析,温度的显示范围会非常大,通常很难看出填充过程中的问题。最好在结果属性中将显示比例设置为每桢(Per frame),注意充填过程的最大值和最小值,然后在结果属性中手工设置现在的最大值和最小值范围。现在动画就只显示填充阶段的结果了。 8 I6 ~' x: Q m' V9 a( {5 P: P7 I
也可用用该结果来判断填充过程中是否有过保压(如果填充阶段局部区域温度有较大降低)。如果有的话就尝试调整浇口,如果浇口位置无法变更,就要适当延长填充时间,并降低后续的保压压力。
; _6 W3 o! h7 Z. s6 A7 J体积温度(充模结束时)(Bulk temperature (end of filling) ) 0 @& U& [8 y& u
充模结束时的体积温度是单组数据结果,它很好地反映了充模时温度变化情况。如果温度分布范围窄,表 明结果好,这时就没有必要播放动画。
) x! q; x; _; Y3 Z9 R) `; |, j
+ \) B2 w' e+ [0 r冷却液温度(Circuit Coolant Temperature ) 这个结果显示了冷却液流经冷却管道时的温度变化。一般情况下,冷却液温度的升高不要超过3oC。
( m8 c. h/ f r( S! ~) M(進出口水溫差在兩度以内),冷卻水路的長度設計是可以達成冷卻要求的。成型時不要爲了省事而將水路串聯起來,否則會導致水路過長水溫持續升高而降低冷卻效果。
7 P& V" @3 E+ p" v1 B% J" g8 G
6 q; D: U- }% W9 ] 制件顶面温度(Temperature (Top), part) 这里所指的顶面(Top)是三角形单元的顶面,在显示时为兰色。这个结果描述了和制件单元相接触的、顶 面一侧的制件和模具的界面,也叫模具表面,在一个成型周期内的平均温度。这个温度和成型周期末段的模具温度很接近,但从技术的角度看,它是一个平均温度。 $ X; K" s5 k4 m7 E- M* F y
制件底面温度(Temperature (Bottom), part) 这里所指的底面(Bottom)是三角形单元的底面,在显示时为红色。同前面一个结果一样,它所描述的也是模具表面在一个成型周期内的平均温度,只是接触的方向是单元的底面。
' |* Y, l2 C0 @制件两侧温差(Temperature difference, part) 这个结果描述了制件顶面温度与底面温度的差异,其值为顶面温度减去底面温度的差值。所以,正值表示顶面比底面温度高,反之则相反。只有中层面模型才有这个结果,因为FUSION模型没有制件底面温度这个结果。 若公母模側表面溫差較大,會使產品公母模側收縮不均一而導致翹曲變形問題
/ T( z3 J! C, G9 V2 s 冻结时间(Time to Freeze) 这个结果显示了从注射开始每个单元所需要的冻结时间,即冷却到整个单元的截面温度都低于材料数据库中所定义的顶出温度的时间。若最長凝固時間相差太大, 故必將有嚴重縮水發生 ( ^+ W! w& N4 U
充模时间(Fill Time) 充模时间显示的是熔体流动前沿的扩展情况,其默认绘制方式是阴影图,但使用云纹图可更容易解释结果.云纹线的间距应该相同,这表明熔体流动前沿的速度相等。制件的填充应该平衡。当制件平衡充模时,制件各个远端在同一时刻充满。对大多数分析,充模时间是一个非常重要的关键结果。
* A$ R3 g$ Z' J2 x在做MF分析时,软件会根据你所选用的材料、模型尺寸和结构及工艺参数,. N4 t3 T6 J" j) }2 b+ X5 }# U
自动的确定一个充填时间,并进行充填模拟。
D: ?0 _6 i! l之后,你查看充填模拟结果,
; \2 d4 f2 s2 i+ }( R) n/ i如果出现短射或滞留等充模困难等现象,2 g7 Y) H* e6 ?2 x# T' w
就可以在工艺参数设置界面中缩短注射时间;9 Q$ ?: M% P; h. `; [( j; z
如果出现充填过快、注射压力或锁模力过大等情况,: s! w! _" ^! ~# y% O ^
就相应的延长注射时间或分段注射。
8 L- u' D5 q" y; h1 w另外,如果你熟悉产品的大致的注射时间,3 M5 u3 k0 {+ K. E5 S% M8 q! Q
就可以在工艺参数设置界面中直接设定注射时间,
' ? x. Z/ w1 t5 M+ F进行充模分析。 |
