流痕(Flow Lines)的定義: 成型品表面的線狀痕跡,此一痕跡顯示了融膠
9 k* f# l4 q6 x/ \$ ~流動的方向。
6 F3 I* W, d7 Y9 H- N/ _
$ a2 }$ L! B) H) F" ^5 q塑料$ P! [* l( @6 J. r
0 v+ D- m0 b( l# l1 d
1. 流動性不佳3 f& \( i' ?2 S( s
; L: e3 o! k) } y5 e/ ]
流長對壁厚比(Flow Length to Thickness Ratio)大的型腔,須以易流塑料充填。如果塑料流動性不夠好,融膠愈走愈慢,愈慢愈冷,射壓和保壓不足以將冷凝的表皮緊壓在模面上,留下融膠在流動方向的縮痕。
, I. d8 H1 B: K& q
" |+ ?7 p8 J/ ^! O材料廠商根據特定設計,可以提供專業的建議:以不產生溢料的原則下,選用最易流動的塑料。 6 X( y; ]5 a8 p) d8 l8 }' c5 s4 C {
; }. p5 P( b' z" w5 }7 o3 X0 Y2. 採用成型潤滑劑(Molding Lubricant)不當
" s. {) t$ T8 \7 q E8 n) L8 q
! B. R( H# c; ]3 i Y, k7 R- p一般潤滑劑含量在1%以下。當流長對壁厚比大時,潤滑劑含量須適度提高,以確保冷凝層緊貼在模面上,直到製品定型,流痕無由產生。
. y: d6 C v8 B' s( J6 [. M) M' `
; C; `5 X3 c1 ^/ Q" x* z' y" t增加潤滑劑含量,須和材料廠商議定後進行。; [4 w9 I" i& t
) A( G# F3 ?$ A& R/ |! l8 x模具
9 }! l8 o6 n ?& @( Q5 j) g! `4 k9 e. G: ?2 ?
1. 模溫太低& M. E4 _$ K3 S* A" S1 F- d7 B
! w" ?( }; |; T, b" c7 x% c& o; y
模溫太低會使得料溫下降太快,射壓和保壓不足以將冷凝的表皮緊壓在模面上,留下融膠在流動方向的縮痕。( K( I1 ]" Z; C' r3 H, P- ~. r l
) W8 r/ K. U. P- _9 U% n
提高模溫,保持較高料溫,射壓和保壓將冷凝層緊壓在模面上,直到製品定型,流痕無由產生。( W1 _ R1 |" U- m! p& k
- N5 M* Y$ |" X( t模溫可從材料廠商的建議值開始設定。每次調整的增量可為6°C,射膠10次,成型情況穩定後,根據結果,決定是否進一步調整。8 T9 |* D @0 o) V& ]
8 j# `% p& i! U
2. 澆道(Sprue)、流道(Runner)或/和澆口(Gate)太小, Y# ~& b7 T1 z( g( E$ P
! q' A% F# a$ e+ g2 Z4 ~# V2 R) I/ m澆道(Sprue)、流道(Runner)或/和澆口(Gate)太小,流阻提高,如果射壓不足,融膠波前的推進會愈來愈慢,塑料會愈來愈冷,射壓和保壓不足以將冷凝的表皮緊壓在模面上,留下融膠在流動方向的縮痕。
9 R6 {! O$ p$ P* t( n1 R9 f. h" b+ q. w
以CAE(如Moldlfow)在電腦上對不同的融膠傳送系統(包括澆道、流道和澆口)的充填進行模擬分析,找出理想的澆道、流道和澆口的尺寸(包括長度和斷面有關尺寸如直徑等),是可行之道。
7 \8 C* A: H6 n7 C, ^, n. A8 ~. g# s& [
5 s* U: F8 ?$ H2 P6 ~/ w3. 排氣(Venting) 不足
# k0 M6 O- e$ X# \$ P% V
" W$ {" _, B% f) L( B$ ?: H排氣不良,會使得融膠充填受阻,融膠波前無法將冷凝的表皮緊壓在模面上,留下融膠在流動方向的縮痕。6 z9 d/ _; D T( z& \! \! t6 O9 @
9 r& v7 y: W# U( X2 m在每一段流道末端考慮排氣,可以避免氣體進入型腔。3 x. ?% w9 x0 G( n5 \; i
6 ^2 F6 Z1 P u8 u型腔排氣更不能輕忽。 澆口對面的分模面上,考慮加排氣孔,對應於製品盲孔末端處,考慮加排氣頂出銷。
# y' ~6 d% ^; R1 b n
8 v( h9 q( W$ E9 @1 G# z uCAE(如Moldlfow) 模擬融膠充填,可以幫我們很快的找到所有可能的最後充填處(Last Filled Area),也就是須要加排氣孔的地方。 按圖索驥,萬無一失。
! v9 f( {% S f" c$ ^) ]; H$ d- F4 A( k$ f# a8 c H8 [# _8 |
加裝抽真空系統,在充填前和充填時進行抽氣,是一有效方法。 對於某些咬花裝飾製品而言,這可能是唯一的排氣良方。1 |* A/ h4 e, A4 z0 F+ V7 L# U
0 | a$ M. t" B2 Y# j, Y射出成型機) b0 @0 D2 r& p7 r" u6 X# g/ q! |, {
2 q ~8 f( C {" g5 l5 {0 h/ i# E1. 射壓和保壓不足
& w3 g9 o& D& f6 E' z
+ K2 K- s4 s9 K6 g7 r射壓和保壓不足以將冷凝的表皮緊壓在模面上,留下融膠在流動方向的縮痕。3 {) g+ s( G; ~* o
: w# I. ?) _3 M5 R# C R2 R$ i5 ^提高射壓和保壓,冷凝層得以緊壓在模面上,直到製品定型,流痕無由產生 W: L& Z7 K2 }" t
9 h. w) u) }: T( {& C/ w2. 停留時間(Residence Time)不當
5 _# d0 [, s5 X' J) F! r2 U% I4 X- J/ N* [2 D
塑料在料管內停留時間太短,融膠溫度低,即使勉強將型腔填滿,保壓時還是無法將塑膠壓實,留下融膠在流動方向的縮痕。
& q& N5 w* P* i# [8 l- w3 h& z/ z- C
: x9 ]. ` W( @8 l) X射料對料管料之比(Shot-to-Barrel Ratio),應在1/1.5和1/4之間。
; H4 ?. y$ G9 y8 [1 } r1 G
) g5 l+ ^4 M5 w; w3. 循環時間(Cycle Time)不當% a4 Z7 }6 X- `2 ~4 @( h1 F' i
7 ^ U+ z: Q8 _4 V
當循環時間太短時,塑料在料管內加溫不及,融膠溫度低,即使勉強將型腔填滿,保壓時還是無法將塑膠壓實,留下融膠在流動方向的縮痕。
* w: F* i3 N j
" }+ v i* |( |. @8 q循環時間須延長到塑膠充分融化,融膠溫度高到足以使得流動方向的縮痕無由產生為宜。. J* O5 g3 ^$ _- @0 L' I: c
' b H* V% H: `9 n% h
4. 料管溫度太低
) |# r! ?/ G' X3 Y/ t3 K' `+ T3 u2 W& Q" ?( B9 m3 y
料管溫度太低時,融膠溫度偏低,射壓和保壓不足以將冷凝的表皮緊壓在模面上,留下融膠在流動方向的縮痕。4 r/ o8 o0 V& }
: K1 ~) R, c; q t7 H提高料溫,射壓和保壓將冷凝層緊壓在模面上,直到製品定型,流痕無由產生。 料溫的設定可以參考材料廠商的建議。+ \% M1 l/ @# a# M3 [+ l5 k
/ i% s. v% W, e- H% @: Z) {料管分後、中、前、噴嘴(Rear, Center, Front and Nozzle)四區,從後往前的料溫設定應逐步提高,每往前一區,增高6°C。若有必要,有時將噴嘴區和/或前區的料溫設定的和中區一樣。, g' o9 O% A+ y0 W$ C1 ~5 U4 E
3 T$ P- Q% @9 N H/ K+ G) b' V7 ^
5. 噴嘴溫度太低
6 s+ q+ ^1 V5 W i( C, s
2 e* d6 V- X0 K2 G/ L; Z塑料在料管內吸收加熱帶(Heating Bands)釋放的熱量以及螺桿轉動引起塑料分子相對運動產生的磨擦熱,溫度逐漸昇高。 料管中的最後一個加熱區為噴嘴,融膠到此應該達到理想的料溫, 但須適度加熱,以保持最佳狀態。 如果噴嘴溫度設定得不夠高,因噴嘴和模具接觸,帶走的熱太多,料溫就會下降,射壓和保壓不足以將冷凝的表皮緊壓在模面上,留下融膠在流動方向的縮痕。( I# p" c9 @/ b5 c
0 Y, e9 ?/ o, y, H8 j提高噴嘴溫度。
! v2 m, _% T( F
! n( Q/ A# h# I2 S) s一般將噴嘴區溫度設定得比前區(Front Region)溫度高6°C。
. J8 L; X( C* c$ C. i' d% J$ {
2 G- ^3 }8 }; P操作員
+ k, q, S! Y# V0 l+ l
3 {& e* C; w, k) A& y5 g1. 習慣不好1 R1 @+ e* E0 A8 W
& b3 S C# D8 S" I9 t
操作員過早或過晚開關成型機的門,會使得成型結果前後不一致。 當料管加熱器因不規律的熱損失而試圖及時補充熱量時,塑料溫度不易均一,而有冷點(Cold Spot)產生,射壓和保壓不易將冷點附近的表皮緊壓在模面上,留下融膠在流動方向的縮痕。
( ~* s& V, u! Y" A# a0 H3 o; B$ k6 o8 S
平常應該不斷的教育操作員,讓大家瞭解成型循環不一致可能帶來的麻煩,認清保持良好成型操作習慣的重要性。
: a: t6 }6 t% v
7 |5 [ }( Q6 `$ K! m2 @- O5 p( O* Y適當的輪班休息,可以防止操作員因為體力不繼、精神不集中,而造成失誤。
' g( P+ U& u4 {+ l a
3 w( }2 V+ z/ o* ]' N採用機器人(Robots)等進行自動化是保持成型循環一致的一條路。 |
