查看: 1790|回复: 4
较复杂的产品我用cad doctor修复后,匹配率还是比较低,分析结果会受多大影响
发表于 2009-11-2 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个产品(igs)(不大:150*120*30),圆角,boss,rib也教多,用 cad doctor修复,后划网格,匹配率只有62%,较低了。远离要求值85%。这样的分析结果,可信度多大?& D1 f+ H2 Z) n" t6 F* p5 z" j
有时候很纳闷,去掉部分圆角,rib,boss,匹配率也提不上来,我想问下大虾们,% Q: Q6 X) o2 z" N
这个匹配率是不是产品本身形状结构决定了大部分?6 A+ h6 S2 b# M2 t7 ?( \: a
大虾们,假如你们遇到匹配率低是怎么样处理的?继续进行分析?!!!!!
. W3 y6 Q6 z0 A. U请高手指点迷津!!!!!!!!!!!
发表于 2009-11-2 15:18 | 显示全部楼层
帖子看过,讨论的根本就是两个不同的问题。帖子里说的是UDM里面有boss部分的曲面,但是mesh的时候不参与划分,这个我在用MPI5.0的时候经常会遇到,通过调整弦高可以改善。而我说的是在没进行mesh之前,倒入的UDM本身的曲面就有丢失,没有曲面当然也就谈不上mesh了。昨天还遇到这种情况,后来通过把大产品切成两部分分别处理解决了曲面丢失问题,但是问题原因还不明确。
发表于 2009-11-2 15:19 | 显示全部楼层
经过处理后导出的UDM格式,划网格时是会划得很均匀的,所以减小网格变长应该能明显提高匹配率。: c3 C. z8 S# s1 a6 o( c
; w& M3 q( v/ v# A  f6 g
如果你小特征特别多,又有耐心的话可以把一些小特征做成一维单元,比如一些小柱子。( T! l$ [5 j" {$ v8 b& S
; H1 Y0 k" `6 k$ e这样不会影响精度,但如果是空心的柱子注意赋予一个形状系数,这个系数可以这样简单的计算:划分前空心圆柱内外圆周长之和除以划分后实心圆柱的周长就得到形状系数了。
发表于 2009-12-23 17:24 | 显示全部楼层
不懂,这么高深啊
发表于 2010-1-3 08:23 | 显示全部楼层
建议使用节点平滑
GMT+8, 2025-6-19 13:29 , Processed in 0.321930 second(s), 25 queries .
