查看: 1241|回复: 0
数控加工工艺路线的设计
发表于 2009-11-2 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控加工工艺路线的设计
/ }; ^. f. B# W) z
9 V1 O' q- N9 w5 [1 U        数控加工工艺路线设计与通用机床加工工艺路线设计的主要区别,在于它往往不是指从毛坯到成品的整个工艺过程,而仅是几道数控加工工序工艺过程的具体描述。因此在工艺路线设计中一定要注意到,由于数控加工工序一般都穿插于零件加工的整个工艺过程中,因而要与其它加工工艺衔接好。1 a, g" B8 z8 o  N# m
        数控加工工艺路线设计中应注意以下几个问题:
9 [  _! b* k4 C3 t8 V7 r      1、工序的划分7 u; c( N- h$ c. ]1 l% Z7 i) J
, r. ?3 ?# s) V+ k
        根据数控加工的特点,数控加工工序的划分一般可按下列方法进行:
9 b3 \8 H0 B/ _( u6 i      (1)以一次安装、加工作为一道工序。这种方法适合于加工内容较少的零件,加工完后就能达到待检状态。
, e) _& ?* V  x9 j2 c& a      (2)以同一把刀具加工的内容划分工序。有些零件虽然能在一次安装中加工出很多待加工表面,但考虑到程序太长,会受到某些限制,如控制系统的限制(主要是内存容量),机床连续工作时间的限制(如一道工序在一个工作班内不能结束)等。此外,程序太长会增加出错与检索的困难。因此程序不能太长,一道工序的内容不能太多。5 Q$ L' C" q% e+ T3 a# F
      (3)以加工部位划分工序。对于加工内容很多的工件,可按其结构特点将加工部位分成几个部分,如内腔、外形、曲面或平面,并将每一部分的加工作为一道工序。6 }6 V! K( r) i. T6 j3 w9 D+ ~7 c
      (4)以粗、精加工划分工序。对于经加工后易发生变形的工件,由于对粗加工后可能发生的变形需要进行校形,故一般来说,凡要进行粗、精加工的过程,都要将工序分开。* v1 D  ~+ `) F& c# B
      2、顺序的安排- X+ H- P% Q) j* ^% z
        顺序的安排应根据零件的结构和毛坯状况,以及定位、安装与夹紧的需要来考虑。顺序安排一般应按以下原则进行:
1 `3 n# x# W7 N5 V% u" q1 M      (1)上道工序的加工不能影响下道工序的定位与夹紧,中间穿插有通用机床加工工序的也应综合考虑;
/ `. e: m3 y, ?. f5 Z2 D, H      (2)先进行内腔加工,后进行外形加工;
" @- ^4 c4 b8 S4 z! ^) h      (3)以相同定位、夹紧方式加工或用同一把刀具加工的工序,最好连续加工,以减少重复定位次数、换刀次数与挪动压板次数;
* d, S' V+ p7 x/ F      3、数控加工工艺与普通工序的衔接  N( g, u9 W! P5 ^2 R- l
      数控加工工序前后一般都穿插有其它普通加工工序,如衔接得不好就容易产生矛盾。因此在熟悉整个加工工艺内容的同时,要清楚数控加工工序与普通加工工序各自的技术要求、加工目的、加工特点,如要不要留加工余量,留多少;定位面与孔的精度要求及形位公差;对校形工序的技术要求;对毛坯的热处理状态等,这样才能使各工序达到相互满足加工需要,且质量目标及技术要求明确,交接验收有依据。
$ u% Q8 J- P4 R( \& H% X
GMT+8, 2025-6-8 00:18 , Processed in 0.095433 second(s), 24 queries .
