查看: 3450|回复: 1
热压铸机故障----飞料
发表于 2009-11-10 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
压铸机故障----飞料
3 {: N# r5 ]+ L+ \' Z飞 料
' Y* l+ m2 G7 T       飞料在生产中时有发现,一旦出现飞料,要立即停机检查,查明原因并解决后才能继续生产。飞料发生的部位及可能的原因:  8 a4 X6 {& Y8 {: O  K$ i+ n2 @$ c
1、  射嘴身与鹅颈壶接合部位飞料
4 X5 N! S1 W, X( O9 _3 b可能的原因:
8 k. b9 {6 ?5 g, B, v! M5 z1)  模具入水口中心与射嘴中心出现偏差,工作一段时间后,由于反复冲击,导致射嘴身与鹅颈壶接合部松动而飞料。
8 G5 ]3 t  {6 u" X排除:重调中心,建议模具设计时加装与头板预设孔相符的定位圈。  % F- ^& U' p5 [  a: T/ X( v
2)  制造质量问题。射嘴身与鹅颈壶锥面配合不好,出现间隙,导致飞料。  % P, D5 f* C4 O
排除:拆下射嘴身,先清理干净嘴身锥度表面锌料,再清理干净鹅颈壶锥孔内表面锌料,适当研配两配合锥面,再重新安装射嘴身。若发现有顶底现象,应适当截去射嘴身端部再研磨。  7 \7 S% X3 q2 ~! B" d1 O+ U9 p
3)  射嘴身安装方法不正确导致锥面配合不好而飞料。  - m+ `# K( n- d" D1 s3 g. z
排除:正确的安装方法是将鹅颈锥孔加热到一定温度,再将射嘴身紧套入锥孔中。加热温度不够或常温安装会导致高温工作时配合锥面的松动而飞料。  / x+ [$ E! ?# W- r. U6 G
2、  射嘴与模具入水口接合处飞料  . ?7 N: ?5 H& n& o3 g
可能的原因:  ( }# d- \" W  G! l) ]+ T
1)  模具入水口与射嘴中心出现偏差,未对正。  . w5 Q: s( r% l3 H  V; a6 M
排除:重调中心。
( e- t5 e$ n% T0 Z2)  模具入水口与鹅颈射嘴不相符:其入水口角度、孔的圆度及尺寸可能不吻合。  ' m; ~: p4 x" Q7 Q! z* F4 w3 C
排除:修整模具入水口或更换射嘴。加工模具入水口及射嘴时尽可能按标准制作。  9 i5 k* v( J% i, v+ G& b- Q/ |
3)  射料时扣嘴力参数未达到要求。  . W: A& L/ X) N& W( V9 Q
排除:增大扣嘴力。
4 e3 @9 W( d2 C0 z/ n" x; t# `& i9 T4)  离嘴时有锌液滴漏,使之接触不良。  1 E2 j2 L2 ?  s/ {( p
排除:清理滴漏锌液,适当啬离嘴延时时间。  " s. R6 a2 H+ h0 s. R8 P7 d
3、  模具分型面处飞料
0 m! P1 R" Q3 ~+ Z! S( q) W可能的原因:
+ H/ N. b4 T! v/ D3 [/ v2 a! H" C可能的原因:
, ~3 F' X% f; k! S( A1)  调模未调好,模具未锁紧。
' M$ R4 n* M* p排除:重新调锁模力。  1 c: d# j* ]" g* \! U, i7 a8 H
2)  机铰部分严重磨损,使模板锁模力下降。  1 v/ X- m+ `7 p6 ~" j& V; p
排除:更换或修复严重磨损机铰部分零件。  7 E' P0 \2 }% T1 h7 [5 e
3)  模具本身平等度不好或模具经多次使用后严重磨损、变形。  + ^5 _7 ]& b9 s& @0 @$ R8 y
排除:修复模具。  2 \% ?4 L, ]# k, z
4)  动、定型座板间平行度未调整好或使用后出现偏差。  * W- }9 [: V; f+ W5 H
排除:重调动、定型座板间平行度至符合要求。
发表于 2010-3-18 15:27 | 显示全部楼层
飞料的后果很严重啊!学习下,安全第一!
GMT+8, 2024-11-28 18:55 , Processed in 0.260193 second(s), 24 queries .
