公司简介Introduction
) r2 f* B3 d7 h一、 概述
0 {; `( s0 R" _( b" n# G 模具是生产各种工业产品的重要工艺装备,随着塑料工业的迅速发展以及塑料制品在航空、航天、电子、机械、船舶和汽车等工业部门的推广应用,产品对模具的要求越来越高,传统的模具设计方法已无法适应产品更新换代和提
) ^! A) k' x2 m/ d: x7 N
$ G* b: r4 D0 T) I" o7 d9 q高质量的要求。计算机辅助工程(CAE)技术已成为塑料产品开发、模具设计及产品加工中这些薄弱环节的最有效的途经。同传统的模具设计相比,CAE技术无论在提高生产率、保证产品质量,还是在降低成本、减轻劳动强度等方面,都具有很大优越性。美国上市公司moldflow公司是专业从事注塑成型CAE软件和咨询公司,自1976年发行了世界上第一套流动分析软件以来,一直主导塑料成型CAE软件市场。近几年,在汽车、家电、电子通讯、化工和日用品等领域得到了广泛应用。 9 z: U8 q9 _0 Y$ V
二、 CAE技术的作用
' B- v% Y7 b2 ~" q" |/ O; J 利用Moldflow技术可以在模具加工前,在计算机上对整个注塑成型过程进行模拟分析,准确预测熔体的填充、保压、冷却情况,以及制品中的应力分布、分子和纤维取向分布、制品的收缩和翘曲变形等情况,以便设计者能尽早发现问题,及时修改制件和模具设计,而不是等到试模以后再返修模具。这不仅是对传统模具设计方法的一次突破,而且对减少甚至避免模具返修报废、提高制品质量和降低成本等,都有着重大的技术经济意义。塑料模具的设计不但要采用CAD技术,而且还要采用CAE技术。这是发展的必然趋势。
% m, W4 g. o; O& j/ | 注塑成型分两个阶段,即开发/设计阶段(包括产品设计、模具设计和模具制造)和生产阶段(包括购买材料、试模?/a>统尚停?4?车淖⑺芊椒ㄊ窃谡?缴??埃?捎谏杓迫嗽逼揪?橛胫本跎杓颇>撸?>咦芭渫瓯虾螅?ǔP枰?复问阅#?⑾治侍夂螅?唤鲂枰?匦律柚霉ひ詹问??踔粱剐枰?薷乃芰现破泛湍>呱杓疲?馐票卦黾由??杀荆?映げ?房?⒅芷凇2捎肅AE技术,可以完全代替试模,CAE技术提供了从制品设计到生产的完整解决方案,在模具制造之前,预测塑料熔体在型腔中的整个成型过程,帮助研判潜在的问题,有效地防止问题发生,大大缩短了开发周期,降低生产成本。 MOLDFLOW全球合作伙伴 * D. Y2 v q: l2 {/ m' v, I
4 o. `3 ^2 g% I1 o0 wMoldflow技术的作用在于以下几个方面。
7 \4 H$ P# J$ R& t1. 优化塑料制品设计
! p$ N2 b! @. d9 O! F塑件的壁厚、浇口数量、位置及流道系统设计等对于塑料制品的成败和质量关系重大。以往全凭制品设计人员的经验来设计,往往费力、费时,设计出的制品也不尽合理。利用Moldflow软件,可以快速地设计出最优的塑料制品。 , `, ?! B; F2 H" v, b8 |
2. 优化塑料模设计 / R8 A' M: i$ {, i% [. S
由于塑料制品的多样性、复杂性和设计人员经验的局限性,传统的模具设计往往要经过反复试模、修模才能成功。利用Moldflow软件,可以对型腔尺寸、浇口位置及尺寸、流道尺寸和冷却系统等进行优化设计,在计算机上进行试模、修模,可大大提高模具质量,减少试模次数。 MOLDFLOW与CAD软件集成
* {4 C; u0 k1 a) u3. 优化注塑工艺参数 4 w! B& j0 @4 ]- k
由于经验的局限性,工程技术人员很难精确地设置制品最合理的加工参数,选择合适的塑料材料和确定最优的工艺方案。Moldflow软件可以帮助工程技术人员确定最佳的注射压力、锁模力、模具温度、熔体温度、注射时间、保压压力和保压时间、冷却时间等,以注塑出最佳的塑料制品。
1 C" b" G" k! f近年来,CAE技术在注塑成型领域中的重要性日益增大,采用CAE技术可以全面解决注塑成型过程中出现的问题。CAE分析技术能成功地应用于三组不同的生产过程,即制品设计、模具设计和注塑成型。
/ f& f6 G6 U* t: `& H1. 制品设计
( t7 [) a3 v; E- T制品设计者能用流动分析解决下列问题。
) O4 K: F* y. j2 w M) S/ z(1)制品能否全部注满 这一古老的问题仍为许多制品设计人员所注目,尤其是大型制件,如盖子、容器和家具等。 # J, o* K7 e, |1 _7 A
(2)制件实际最小壁厚 如能使用薄壁制件,就能大大降低制件的材料成本。减小壁厚还可大大降低制件的循环时间,从而提高生产效率,降低塑件成本。 y" @. b5 j( m/ f5 v; \ B
(3)浇口位置是否合适 采用CAE分析可使产品设计者在设计时具有充分的选择浇口位置的余地,确保设计的审美特性。 , A3 U: A/ J g( L6 ~
2. 模具设计和制造 , p, q. [/ P: z: ^1 e8 \+ {
CAE分析可在以下诸方面辅助设计者和制造者,以得到良好的模具设计。
; ]5 o; E8 v) l0 z& y! W(1)良好的充填形式 对于任何的注塑成型来说,最重要的是控制充填的方式,以使塑件的成型可靠、经济。单向充填是一种好的注塑方式,它可以提高塑件内部分子单向和稳定的取向性。这种填充形式有助于避免因不同的分子取向所导致的翘曲变形。 ( u& B; c1 U4 q3 l; X
(2)最佳浇口位置与浇口数量 为了对充填方式进行控制,模具设计者必须选择能够实现这种控制的浇口位置和数量,CAE分析可使设计者有多种浇口位置的选择方案并对其影响作出评价。 - |' v; }. B, l( n- z2 O
(3) 流道系统的优化设计 实际的模具设计往往要反复权衡各种因素,尽量使设计方案尽善尽美。通过流动分析,可以帮助设计者设计出压力平衡、温度平衡或者压力、温度均平衡的流道系统,还可对流道内剪切速率和摩擦热进行评估,如此,便可避免材料的降解和型腔内过高的熔体温度。 / j5 s# g8 j0 s
(4)冷却系统的优化设计 通过分析冷却系统对流动过程的影响,优化冷却管路的布局和工作条件,从而产生均匀的冷却,并由此缩短成型周期,减少产品成型后的内应力。
' d3 D2 ?( j" k1 J(5)减小反修成本 提高模具一次试模成功的可能性是CAE分析的一大优点。反复地试模、修模要耗损大量的时间和金钱。此外,未经反复修模的模具,其寿命也较长。 $ O7 n3 L1 L c: q) s& z5 s. o$ p
3.注塑成型
% M/ {3 v! M" q+ M3 Q5 a注塑者可望在制件成本、质量和可加工性方面得到CAE技术的帮助。
4 u, @9 A0 U) q% `+ Y0 S(1)更加宽广更加稳定的加工“裕度” 流动分析对熔体温度、模具温度和注射速度等主要注塑加工参数提出一个目标趋势,通过流动分析,注塑者便可估定各个加工参数的正确值,并确定其变动范围。会同模具设计者一起,他们可以结合使用最经济的加工设备,设定最佳的模具方案。 . S: V2 D. U0 @
(2)减小塑件应力和翘曲 选择最好的加工参数使塑件残余应力最小。残余应力通常使塑件在成型后出现翘曲变形,甚至发生失效。 # p0 p: O, i: f( j( a
(3)省料和减少过量充模 流道和型腔的设计采用平衡流动,有助于减少材料的使用和消除因局部过量注射所造成的翘曲变形。 ) f% |: g5 b! q+ }
(4)最小的流道尺寸和回用料成本 流动分析有助于选定最佳的流道尺寸。以减少浇道部分塑料的冷却时间,从而缩短整个注射成型的时间,以及减少变成回收料或者废料的浇道部分塑料的体积。 |
