查看: 2764|回复: 3
HP惠普PTC PLM产品开发体系设计解决方案
发表于 2010-1-28 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
PTC的PLM产品开发体系* x; w: f, k7 X! \6 ]2 H7 v
+ U" B$ H/ z/ J
  PTC为业务过程系统建立了一个统一的构架,它能够管理供应链、客户关系及资源规划,有助于公司发展和成功,并能焕发组织内每个员工追求卓越的) [; g/ C) f+ T& c2 ?
, Y& r: q% o5 I1 p  [; Z$ h6 x' z  热情和愿望。PTC的产品开发体系通过优化发生在整个数字化产品价值链中的产品开发过程。该系统不仅提供了一套进行创造、协作和控制的全面方法,而且也为PLM提供了一套最佳的一体化、互联网式和可互操作体系结构。具体如下:% L5 [1 i3 p* a; |, D' E+ m
2 z' N0 T3 m9 f. U( g' _
  Pro/ENGINEER
/ A$ M- D% y. {- n# s/ W9 y; z
/ m9 ^2 Z* T+ I# T+ u  Pro/ENGINEER是行业领先的产品设计和开发解决方案,并且是PTC创造方案的核心部分。它提供了无与伦比的数字化设计能力,使设计人员和工程师能够更快地把更好的数字化产品提交给生产过程。其最新版本,Pro/ENGINEER Wildfire野火版已经针对数字化产品价值链完成体系结构的构建,它提供了一个在线式多用户环境,这是针对当今产品开发过程的现实而设计的。Pro/ENGINEER Wildfire野火版建立于Web服务体系之上,通过它,一个完整的产品开发体系可无缝地连接到协作、数据管理和过程控制的解决方案中。Pro/ENGINEER Wildfire野火版系列的体系和框架极好地反映了易学易用、功能强大和互连互通的价值。# r' r2 _8 w% B- v" M9 D8 O6 G) I
: F/ G9 _! U2 c
  Windchill ProjectLink
1 U" B- u$ d; `* ~1 h- t% z( C1 _2 L; u( G( V# ^1 [0 s
  Windchill ProjectLink代表了PTC协作产品的核心部分。它提供了一个全面的、实时项目管理和企业内外部所有广义产品开发小组成员协作的基础结构。它推动了在基于Web的、自管理的虚拟协作空间内的创新活动。该协作空间包括所有必需工具,把离散在全球的项目小组成员,包括使用Pro/ENGINEER和其它CAD系统的成员,集中在一起工作,就好像同处一室。& B* D' A8 b& c* K) ^/ e: t" l% e
& U7 b- |6 [5 p9 q1 ^6 @  Windchill PDMLink
4 y9 {. m9 m# L8 C9 W- m5 O! T0 @  O, S, F/ v( s
  Windchill PDMLink聚合、控制并利用了整个产品生命周期中的数字化产品信息,这样,产品开发过程中所涉及到的每个人,都可以通过一个基于Web的信息源,来方便地访问当前准确的、多种格式的产品信息。Windchill PDMLink是PTC控制产品中的核心解决方案。随处可用的基于浏览器的可视化功能贯穿于整个Windchill PDMLink中,保证了工程人员和非工程人员无论身在何处,无需启动原始的应用程序都可以在自己的桌面电脑上浏览和圈阅复杂的2D和3D产品信息。Windchill PDMLink提供了与Pro/ENGINEER的出色集成,以及与各类CAD程序和小组数据管理程序的可互操作性,由此实现了数据同步。& k% x$ ]1 a' D# {
% D7 u8 j+ f( g  b$ S" a* p
  方案优势: W4 C3 X3 l! P- u) t; j0 h
* i7 q" Z' s* ?3 f9 Y  本系列方案针对中小企业信息化过程中常见的专业应用,综合考虑企业局域网节点数量、信息化应用规模要求、机房的场地大小等因素,为中小企业特别设计,选用的惠普产品包括:功能和应用服务器、存储和备份设备、输入和输出设备、计算机终端等;读者请根据自身情况选择合适的方案。
  }( a. X" d0 f  s% \: X
# X0 i2 H! x3 s4 I  1、小规模方案
4 d# a( i, q" Q8 x1 t  T$ k. O% ^: \* H0 }3 E
  对于局域网50节点以内,并发应用30节点以内的中小企业,由于网络规模不大,局域网数据吞吐量较小,在功能服务器的设置上采用HP ProLiant ML150 G2作为企业中心域控制器、内部文件服务器和上网的代理服务器,在保障企业通畅连接互联网的同时,确保应用数据的安全,将应用服务器和数据库服务器同时放在一台HP ProLiant ML350 G4服务器上,该服务器同时连接了惠普DJ430绘图仪,以便企业加强对图纸输出的管理。
. X! j* X! ^- r0 m7 q  p) R- V3 O
( Z! Z( I7 D) Z8 K" y2 Q  其他设备的选型则在保证满足性能要求的前提下,选择了性能价格比很高的惠普系列产品,客户机选择了惠普HP COMPAQ dx2000商用机,A3以下的图纸通过HP LaserJet 1020 激光打印机进行输出,对于大附件的图纸输出则采用了惠普Designjet 430绘图仪 A0喷墨绘图仪输出,考虑到企业数据量并不大,采用外置的DVD刻录机实行离线备份,利用HP Scanjet 3770 普通商用扫描仪可将部分纸张资料扫描到计算机中。
 楼主| 发表于 2010-1-28 08:35 | 显示全部楼层
2、中等规模方案
/ c- A% \: W! u+ T6 D9 J3 L  u; k& A  f, Z
  对于50-100节点的局域网,并发应用60节点以内的企业,网络已经初具规模,考虑到企业应用要求,有必要将域控制器/代理服务器和内部文件服务器分离,一方面可以提高代理服务器的性能,另一方面可以为内部文件提供更好的安全保障;考虑到内部邮件系统和内部即使通讯系统的应用要求,专门设立了邮件服务器。* C7 H  ?6 A, k( B, g) D) H
" S6 c8 A2 [5 \# B  由于60节点的PDM应用已经有相当的数据吞吐量,为了保证系统的性能,在本方案中将应用服务器和数据库服务器进行了分离,采用高性能的HP ProLiant ML350 G4作为数据库服务器和应用服务器,在数据库服务器上采用HP StorageWorks MSL6000磁带库高性能存储设备进行对数据进行备份。; z$ ?* P$ F7 Q' `3 E5 O$ C
. s6 z1 e. x$ {( G5 M  其他设备的选型则在保证满足性能要求的前提下,选择了性能价格比很高的惠普系列产品,客户机选择了惠普HP COMPAQ dx2000商用机,A3以下的图纸通过HP LaserJet 1020 激光打印机进行输出,对于大附件的图纸输出则采用了惠普Designjet 430绘图仪 A0喷墨绘图仪输出,考虑到企业数据量并不大,采用外置的DVD刻录机实行离线备份,利用HP Scanjet 2400数字平板式扫描仪可将部分纸张资料扫描到计算机中。
8 _( V/ [7 m5 |1 _! s) X; w
 楼主| 发表于 2010-1-28 08:36 | 显示全部楼层
3、大规模方案0 X: G) l% |  @8 h# q! M
4 W1 U& K& c  w9 \9 Y2 p' M. @  对于200节点的局域网,并发应用90节点以内的企业,网络规模已经相当可观,考虑到企业应用要求,为了确保系统的稳定运行,除了提高域控制器/代理服务器和内部文件服务器、邮件服务器等功能服务器的性能以外,要建立企业自己的WEB服务器,并将其放置在DMZ区中,企业可在WEB服务器上架设自己的门户软件,通过供应链软件与上游供应商和下游客户加强联系。
% q0 u; Q- ], w5 f9 ^: Q. Q' S8 U" H; k+ o8 I& \' Z; c
  由于90节点的PDM应用并发数据吞吐量大,为了保证系统的性能,在本方案中将应用服务器和数据库服务器进行了分离,对系统吞吐量要求较高的数据库服务器选择了企业级别的HP ProLiant ML570G4,而对性能要求相对较低的服务器采用HP ProLiant ML370 G4可满足应用的要求。+ n( ~+ ~2 Z& e6 h! n! n  i
& I$ F+ K% V/ @) w9 b
  其他设备的选型则在保证满足性能要求的前提下,选择了性能价格比很高的惠普系列产品,客户机选择了惠普HP COMPAQ dx2000商用机,A3以下的图纸通过HP LaserJet 1020 激光打印机进行输出,对于大附件的图纸输出则采用了惠普Designjet 430绘图仪 A0喷墨绘图仪输出,考虑到企业数据量比较大,选择了HP StorageWorks MSA30 存储解决方案,利用HP Scanjet 2400数字平板式扫描仪可将部分纸张资料扫描到计算机中。( Q$ u6 X  [0 T( d
发表于 2010-1-28 11:03 | 显示全部楼层
专抢沙发!
GMT+8, 2025-10-12 12:51 , Processed in 0.057159 second(s), 27 queries .
