查看: 1951|回复: 1
ProE工程图打印设置基本方法
发表于 2011-2-25 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有相当的pro/e使用者由于对pro/e图纸的输出方法没有很好的掌握,在输出图纸时通常转化到AUTOCAD中处理后进行,这样不但严重影响设计效率,而且与参数化设计的最基本要求相背,达不到及时更改变化的要求。 3 _  r, k- U5 ^: W( \- I* r2 c
1 H7 O, U: w2 U
   对常用的图纸打印机,Pro/E都可以识别并通过打印菜单直接选取,但是仍然有很多打印机并不在它的打印机列表里,这时可以使用windows打印机进行出图。
( G1 R' O# s+ b: l2 v使用windows打印机进行图纸输出,对其配置文件按下面方法进行:
7 F( F5 m% v0 t$ G1 U- K1. 建立一个打印机配置文件,例如需要添加惠普的Designjet 430,则建立一个打印机配置文件Designjet 430.pcf。  $ h8 _1 ]9 t4 O1 S
用记事本进行如下编辑:% `) @( _7 j, Y) Y( h# g
5 m8 M6 w1 n. R& J* ^5 ^# B
allow_file_naming yes u  ; @5 l: _9 u/ F1 ]) E" ^, C$ q9 K
button_name Designjet 430 & a! L, Z( P; I2 N( q9 @* ~. H6 \
* u) A- P8 u! P: \/ [6 F/ X( jbutton_help Designjet 430(ALL size)
/ t& ~' Z4 o2 d# E: e2 C: N# p' V
delete_after_plotting no 0 n$ _) P( r) D! r2 G
6 W: f& D" G6 T1 J7 ~% B8 }3 Ainterface_quality 3
: r# }1 |2 R. Y* w' ?
2 E$ W; T* k5 N- }5 J. Ppaper_size variable9 H1 S* l2 b* y! U
9 P: F4 C; ?) y1 @% m
pen_slew 15
7 F0 U4 a' g! ?" k1 f, m. u. X  _* U1 Q: m3 J$ j
pen_table_file e:\custom\user\table.pnt 5! + \7 \* @2 x& @( z
plot_access create 字串9
# L: b. f  z7 y8 n. W1 z8 I1 f9 \8 b) t* C7 b5 @
plot_clip no 字串70 Y8 v8 w1 F) A
- @6 g, n8 |1 s. f; A& jplot_drawing_format yes - t3 ?5 B8 I! F
( f8 Q5 X' ~4 `6 x0 |: jplot_label no 字串8
5 t+ H" m9 u' X! z/ h* iplot_layer current 字串15 d2 n7 g( P9 A7 @' q, f" E
5 B/ [9 M: L; Yplot_linestyle_scale .25 字串8) j, U, Y5 V+ D' X$ q) U
# a* b& x8 ]; |  x
, R/ B) F. J6 {
plot_names no 字串1
) _5 x! K: {% O% |! h+ o/ s
5 k; g! g: Q+ J7 y% z9 L, w, O! Fplot_segmented no 0 @; o+ v3 ]  Y4 D! R4 t- s
  w6 f7 _7 Y) V6 h7 s0 V) R
字串7( W) r* `8 b( h4 |( W
. u2 C. H  a, j9 b3 q4 H0 E9 `
plot_sheets current 字串54 M! B  f( I/ }" I
2 O7 m. I! h8 F7 ~2 `4 Yplotter_command windows_print_manager 字串7
$ X3 N+ Z7 F, l! l+ @# ~2 q
3 [4 ^0 B3 Y* \# _plotter designjet650c 字串58 t) E" l  q( E# [$ C
. x: ^3 h7 \4 V- C' G/ {  V" c8 L
其中pen_table_file是笔宽配置文件table.pnt的保存路径。编辑后保存为Designjet 430.txt,后更改其扩展名为Designjet 430.pcf 字串2 DQlaSk4hF_
4 J5 i$ @) P! C9 Y- C4 q2. 编写笔文件table.pnt如下:   0 r( Z- H2 J. s
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.045cm 字串9  A: v5 |( d1 b$ z2 w; z# P2 i& T
" b6 ]  s. Y3 ~* [& Z; Y5 Ppen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm 字串6" @# A9 d2 `6 f$ q: p" H
# F5 D  e) k% l- P+ Q, K  h) y% b8 Z7 m7 b1 n7 J  n4 T3 s
pen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm
( ]% A; c8 i' _$ H( T+ M/ W! Z" F7 H' |7 v4 |6 @" g0 B$ S
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm
发表于 2011-11-6 10:03 | 显示全部楼层
好东西竟没人顶
GMT+8, 2025-4-12 08:47 , Processed in 0.083427 second(s), 24 queries .
