查看: 5763|回复: 7
ug5 网格曲线 通过曲线组 命令怎么用
发表于 2010-2-4 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学ug5.0,买了本教材跟着做
" a$ `" g8 y( r* K& R我按书上的例子,建了一个圆弧,偏置了4次,然后修改了偏置圆弧的尺寸
9 [1 i0 {, A% ~再调用网格曲线中通过曲线组命令,选择曲线
1 S$ M8 v7 o( @2 @+ T但是不管怎么样操作,菜单中“确定”“应用”总处于不可用状态9 T+ W# i8 d; S
* r$ a) d; `* P) l还有,照着书上做了个多段轴,其他的步骤都没问题8 F  s9 i. ~" L0 T$ \8 U+ r
就是端面打的中心孔无法显示效果,只能看见一个圆
: \: O2 D  e6 J. |, X+ y而且选中这个圆柱面时,和其他的圆柱面显示效果不一样
! A+ g5 O$ X# i% {5 V6 u别的面都是完全的黄色,这个圆柱面上却有间断的条纹
; {0 E% ~2 j1 B, A( }  O' m& F; M
* }! j/ Y8 H0 ~, y望高手支招,不胜感激
发表于 2010-2-6 23:43 | 显示全部楼层
网格最主要的是起点一致和方向一致,如果是封闭的就要选择一开始选择的那条曲线
发表于 2010-2-7 02:44 | 显示全部楼层
我不知道说些什么好
 楼主| 发表于 2010-2-9 08:37 | 显示全部楼层
我晕
8 ~: V& o4 L0 M; s  t$ L你不知道说什么好就别说了嘛
发表于 2010-2-9 09:55 | 显示全部楼层
不知道你的电脑配置怎样?
发表于 2010-6-7 19:24 | 显示全部楼层
我也在学习这个命令,高手何不指教?
发表于 2014-8-28 21:26 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-29 14:42 | 显示全部楼层
网格曲面,主线窜,选对应的,选一根确定一次,选好后,再确定中键一次,就进入交叉线窜,也是一样选择一次确定一定,选完后确定下去面就出来了。通过曲线组。选一根确定一次,选后所有的再确定下去,就好,注意线的方向要一致。,
GMT+8, 2025-2-24 00:51 , Processed in 0.063016 second(s), 22 queries .
