查看: 1403|回复: 0
[分享] 三座标数控系统的结构
发表于 2010-3-16 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
三座标数控系统的结构
' a5 I/ Y6 X' ?% ^' X    数控系统的结构分为上下位机式和集成一体式两种.
1 N) M# M8 B% ^& b" H2 C, w+ z! @4 A. ]! i/ T8 v
    1.上下位机式
- g) n& J8 f& G9 z3 I7 ?5 C    上位机是标准的PC机,WINDOWS操作系统,安装并运行测量软件(RationalDMIS等测量软件),向下位机发送理论位置、运动及触测指令,下位机回复机器实际位置及触测结果,在上位机内由测量软件进行分析,计算等.
( b2 R+ G( C; a: ?4 ?) Z0 g    下位机是一块控制卡为核心的简化计算机,DOS操作系统,控制卡插在下位机内.控制软件安装并运行在下们机内,负责控制机器的运动与状态监测等.由于下位机采用DOS操作系统,保证了控制逻辑的严谨和控制时序的准确,从而提高了控制系统的稳定性与可靠性.由于上下位机严格分开,用户无法对下位机进行操作,避免了病毒的干扰和误操作破坏控制程序等引起的控制混乱等.
* d% J  L" o& |( t  F. g( {    上下机之间一般是通过串口或网卡等方式通讯.
" I" ^  U2 y0 ~, S
4 v. T2 C8 G+ a8 ?1 g+ E* I    2.集成一体式
2 b9 ~/ |6 S- A5 S0 F    上位机采用标准的PC机或工业控制机等,WINDOWS操作系统,控制卡也插在上位机内,上位机不但安装并运行测量软件,也同时安装并运行控制软件,测量软件与控制软件之间通过DDE等方式通讯,利用WINDOWS的分时控制实现多任务的处理.
' ^1 z% b: [) k! ]$ e* A" i    对于一体式结构的数控系统 ,WINDOWS系统本身在不稳定因素严重影响了其稳定性与可靠性;由于用户可以随意对计算机进行操作,很容易碰到病毒的攻击,并可能因为误操作等破坏控制程序,所有这些都可能造成控制的混乱并引起飞车等严重事故.
GMT+8, 2025-2-9 04:41 , Processed in 0.086096 second(s), 24 queries .
