本帖最后由 chzggxh 于 2012-12-21 13:16 编辑 / t/ I Q$ R; S6 C+ b
) c7 [6 p: I$ c0 \3 `只要修改chzggxh-zt文件对应图纸A0、A1、A2、A3、A4图纸模板的图框尺寸就能控制对应chzggxh-A0、chzggxh-A1、chzggxh-A2、chzggxh-A3、chzggxh-A4文件的图框及其基于模板建立的文件的图框对应的A0、A1、A2、A3、A4的图框尺寸,保持所有图框同步更改,该文件一般是居中设计,长、宽尺寸与标准图纸和偏置尺寸相关联,一般只修改偏置尺寸就OK,如要设置非居中,可修改偏置尺寸、图框尺寸(建议不修改原参数结构,在参数后用+、-数字,如同方向偏置边框尺寸,将边框尺寸、图框尺寸同时+10即可将图框向右、上偏置10mm,而右、上边框不变),使公司的图宽保持一致性,模板及其产生的文件本身的图框也可自定义修改(不建议使用),也可将表达式改为常数,这样就不能与chzggxh-zt文件保持一致性,用表达式或进入图面(将256层解开设置为可编辑)编辑。+ Z( w! X3 n$ H, } r3 z
; |* B! v7 ?# [& C详情请参考[size=+0]UG制图模板设计 |
