查看: 1214|回复: 0
双色产品之流动缺陷
发表于 2010-5-18 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来分析一个双色的产品,是一个电子产品的上盖,产品边缘有一段软胶(红色部分)包裹着硬胶的部分,软胶中间进胶。
8 z2 z, g2 Y! \  r' l1 N& O看图片为产品结构。在实际成型时出现如图所示的流动情况。& `+ u. I; N+ o- q" E" l, \. U, ~
经了解是因为软胶在射出时将硬胶冲变形,使得软胶肉厚变化产生流动异常。$ ]1 A8 Y$ c! @/ y3 }& m9 ]
7 y$ [5 m' h& |6 f请教这方面高手,除了硬胶变形以外,还有没有其他原因造成这种流动异常?. p3 C- B2 v, F: q7 Z/ A, a* s4 E
另外就是在moldflow中如何预测这种流动,或者说如何在双色分析中使软件考虑到硬胶变形的影响呢?
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
GMT+8, 2025-4-5 12:38 , Processed in 0.061281 second(s), 28 queries .
