查看: 3823|回复: 1
catia中的一个草图中的两个元素怎样分解
发表于 2010-6-7 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-6-7 08:44 | 显示全部楼层
如果在草图里面分解元素:
) ^8 O1 i6 l1 [' w, w+ c% \" S选择命令“重新设置限制(Trim Operating)---断开(Breaking),选择元素,再选择要断开的位置。9 Z6 \; Z5 B# _0 S: B
如果退出草图后分解元素:/ b6 S( n5 W. S" @
对草图中的指定元素进行拉伸、旋转等操作,可以再选择草图的对话框点右键,选择定义草图轮廓,这样可以指定草图中的特定元素进行操作。, M- `/ ]' {" X; ~4 _  j: j1 U& Y5 L2 c
若是想把一个草图分成几个草图,只能新建草图然后用提取边界线复制需要的部分
GMT+8, 2025-10-12 17:39 , Processed in 0.104868 second(s), 24 queries .
