CATIA grammar: 6 种对话类型 | | | | | | | | | | | | | | | 表示“或”,用于在某一对话过程中区分几种不同的选项 | | | | 表示“和”,用于分隔某一对话过程中要输入的几个数字 | | | | | | |
CITIA句法(运算符与函数) 工程技术符号的输入 鼠标:鼠标是三键鼠标。在CATIA环境下, 第一键为选择键; 第二键为指定键; 第三键为移动键。 CATIA工作模式 CATIA工作模式有两种, DR(draw)工作模式和SP(space)工作模式。 工程绘图必须使用DR工作模式, 三维设计与造型必须使用SP工作模式。 CATIA常驻功能 SP(Space/draw) SP/DR工作模式转换开关。 3D 3D SP和2D SP模式转换开关。 EX(exit) 退出常驻功能开关。 WI(window) 调用窗口开关。 DR元素标识 PTD 点 LND 直线 CRVD 一般曲线 CIRD 圆 ELLD 椭圆 HYPD 双曲线 PARD 抛物线 SPID 样条曲线 AXSD 轴座标系 SHAP 形状图形 DIMD 尺寸 DITD 影像图 SYMD 符号 ARWD 箭头 NUMD 编号 TXTD 文字 TRAD 变换 SP元素标识 PT(point) 点 LN(line) 直线 CRV(curve) 一般曲线 CIR(circle) 圆 ELL(ellipse) 椭圆 CCV(combination cv) 组合曲线 AXS(axis) 座标系 SUR(surface) 曲面 NET(net) 网格面 PLN(plane) 平面 FAC(face) 表面 SKI(ski) 滑雪 LAW(law) 规律 DIT(dit) 影像 CST(constrain) 约束 TXT(text) 文字 TRA(transform) 变换 & b ?' Q2 p& `" N
