查看: 7366|回复: 3
[讨论] 用solidworks 画两端并紧弹簧
发表于 2010-6-21 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是solidworks 初学者,想用它画两端并紧弹簧,我说是要用插入螺旋线中的可变螺距绘制,而不是先画好中间部分再画两端部分,这样不理想,我也试过.请高手指点. 请把可变螺距中的各个参数的使用方法详细说明一下,本人不是很懂,谢谢.比如一两端并紧压缩弹簧,线径d=5 螺纹中径D=50,自由高度H=150,圈数n=8,可变螺距的各个参数怎么设置.
发表于 2010-6-21 09:58 | 显示全部楼层
如果是压簧,在曲线里面设置可变螺距就可以了。如图
, c( w. v* N% T& V8 g& A4 A0 S: W如果是拉簧,两端带钩的,需要另外做基准面画线来扫描的。分几次才能完成的。
* p8 y  z& j' i1 N. v. A$ r/ X3 n7 Y$ I
补充:螺旋线定义方式你选择高度和螺距,这样比较好控制压簧高度。(你用螺距和圈数也可以,就高度不好控制)
9 i2 x$ o& `0 m; o5 |: J6 s: p" z. U
可变螺距--区域参数。H是螺旋线的高度位置,Dia是在这个高度时螺旋线的直径,p是螺旋线这个高度时的螺距。
  l5 g9 Z% R' `+ U9 H& k: |2 d+ P1、起始高度0,直径50,螺距2.
# ?' v# D$ p& h, ?2、高度20,直径50,螺距20.
" Y% F; c1 x. V3 E3、高度75,直径50,螺距20.
* o, B: I/ J2 k0 B1 S4、高度130,直径50,螺距20.
9 [, `3 D7 C. C5 u, J; {) a: s5、高度150,直径50,螺距2.
: P, `6 O1 o+ Y/ e$ j6 v. a4 G0 v$ D4 I: h; [+ H
我设置的是 高度20-130之间高度时螺距20mm.你需要的是圈数8(这个圈数是否包括头尾?),总高度150.要看你头尾螺距需要多少,中间螺距需要多少。自己调整就可以了。  0 s4 z7 H" R. J3 F6 x6 t, S
& @! W) _) o1 I
最好的办法就是自己一个个参数去尝试,这样会更清楚的。
发表于 2011-7-21 15:39 | 显示全部楼层
二楼的很详细,基本也是这样画的,但是你要学会举一反三,那你拉簧会话吗?
发表于 2011-7-25 15:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-3 10:03 , Processed in 0.171669 second(s), 26 queries .
