查看: 14776|回复: 50
斜齿轮的啮合线探讨
发表于 2010-6-25 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
斜齿轮副的啮合线是曲线还是直线,这个问题很为一些同仁头疼。为弄清斜齿轮啮合线的问题近期作了一对较大斜角的斜齿轮副,取参数为:M=5,Z1=Z2=10,螺旋角为45度,径向变位系数为0.15计算参数如下:6 v8 T9 ]7 i" E( }4 V3 `
1 \5 P$ n+ K4 f$ w1 _
外啮合圆柱齿轮副计算输入数据一览表  计算日期:2010-06-25    17:15:20
4 A* k9 i% H& O$ d7 i6 @法向模数          Mn =           5
- }6 t* }! E, G( z' s  Z齿数              Z1 = 10       Z2 = 10
" `6 f: ^( a; D. _  k输入斜齿轮最小齿宽 B =  25 # V. c5 |; v2 M& w, y3 ^+ J: t( i( n
端面模数          Mt = 7.07107 4 w9 w: L9 m) j, w9 r8 m9 @
法向齿形角       αn = 20
7 j, p6 c+ t5 V齿高系数         Ha′= 1 # q+ a& w! z2 n
齿顶间隙系数     C′ = .25 ! Z' T1 e: w8 u5 ^, U( F
端面齿形角       αt = 27.23631
6 a* z( L% E  a分度圆螺旋角      β = 45          Z1右旋齿轮        Z2左旋齿轮
1 n2 I5 o' u4 L! Y) L# J% W     外啮合圆柱齿轮副计算结果+ O" v) k1 n9 n: u/ A9 C
模数:               M =     5
3 K# \  U& ?! \* o齿数:               Z =     10               10
7 n8 Q* t- [: q4 N/ G分度圆螺旋角:       β=     45 * D* B. n" [" |/ x+ {
齿宽:               B =      25              25
* T) D5 z! a7 ~3 D法向压力角:        αn=     20
( a  L( X9 \, G0 n/ v+ w端面压力角:        αt=     27.23631
2 ]/ o- O1 a* D+ R1 a' f端面啮合角:       αt'=     29.38974
: f; e, O- g  o. M0 V6 c* ^中心距:             L =     72.1573
  K6 s4 |) }0 o& v0 Z; p! u/ M分度圆直径:         d =     70.7106781186547    70.7106781186547 * I* p4 x$ |' J# ?  O+ P
节圆直径:           d'=     72.157             72.157 ; k5 b4 _6 p4 ^* @
径向变位系数:       X =     .15    .15 1 o0 s1 Z. b6 D& D3 \
齿轮副计算齿宽:     b =      25 ; D, b9 S2 _* a+ i. k' B5 T9 R. n
齿顶高:             ha=     5.697             5.697
/ `' D) p. Q/ b! J; l4 i齿根高:             hf=     5.5               5.5
; O1 a5 e0 v, L- M/ t( E- s全齿高:             h =     11.197            11.197
) q/ f) q' C3 V% I齿轮齿顶圆直径:     De=     82.105                82.105
6 y8 N% z3 g/ b0 Y齿轮齿根圆直径:     Df=     59.711                59.711 7 A  a" A" ^$ g0 L! m
基圆直径:           Do=     62.8707370917873   62.8707370917873 & o; m0 S. C  X1 U9 I9 e
齿轮端面重合度:     Ea=     .8807 2 ^$ i; N5 z# t& V, ?9 L. T% F
齿轮轴向重合度:     Eb=     1.1254
2 o0 {' U0 i/ U$ H& J齿轮总重合度:       E =     2.0061
+ h  i3 K) l+ j; L  f9 d最大滑动率:         F =     1.931               1.931
; `& u$ V- l+ [, s公法线跨齿数:       K =     4                    4
8 w0 E9 T9 J5 h6 I公法线公称值:       W =     54.025               54.025 7 i. U8 s, o  ]( _( o8 |6 q" Y- C) J
$ N: J0 G* H. t7 |0 o8 q1 p8 Z% w
3 Y+ q9 C# K8 K- a/ r, G
为提高齿面建模精度,沿全齿宽25作了5个截面,从下至上共有六个截面,如图;
$ z) Z( T4 [- I/ W
, d. t  n' [, R% p9 f 10-0.gif ' b# m6 c/ T" E: O/ ^3 J; f# e, X
& }) b9 P3 @% f7 H1 w0 g6 M
斜齿轮副完成后可以得到不错的啮合区域,如下图:) p* X4 d$ w1 c
4 T0 f: R6 Q: l/ t7 P 10-2.gif
2 L1 b+ Y% o7 N1 x6 ^
% t9 w; i. g% I5 M9 \+ ]再在三维软件上作出斜齿轮副的平面啮合图,沿二基圆作内公切线,将内公切线进行拉抻后得到齿轮副的内公切面,也就是啮合区域所在的位置,从下图中可以看出啮合符合理论,二齿轮沿内公切面进行啮合,超出二齿顶圆对内公切面围成的区域就不存在啮合,现在进行的是用内公切面对齿轮进行切割,得到的截面的边线是否是直线是这次作图要研究的问题。
, u% I6 M& j: u6 T9 h% Y# }$ ~# l5 I* Q% L5 ]4 u
10.JPG   J% N8 _6 R6 v( [
! ~9 X# x  q; A# s8 ?- g: K图片大了点,只能压缩再发了,关心的同仁自己下载吧。
7 |. Z+ I, L; t  F0 U/ C# W 10-1.part1.rar (976.56 KB, 下载次数: 194)
' E& M) r: }/ n, M; Q; D$ r 10-1.part2.rar (974.38 KB, 下载次数: 173)
 楼主| 发表于 2010-6-25 21:06 | 显示全部楼层
下图是切割后的一个齿轮局部,对切面较完整的一侧齿廓边线的首尾拉出一条线段,查验该线段对内切平面切割的面进行距离分析及查验该线段对齿形面进行距离分析。; @; S' A1 F0 n5 w
& f4 {% Y5 h; R1 n2 i- l+ r( S
9 }  A. n# U  a# ~% R 10-0.JPG ; g: |* I4 ]( k' b3 l
+ B6 ^; U4 `+ j; p7 a4 B
) F' D, ]9 y+ u" a  H
该线段对内切平面切割的面分析的结果是零距离,证明线段在切割面上,分析的结论如下:
, R# F  p. a8 m2 h. Q5 K5 d* u/ f+ Y% {8 O" |% M# K7 x
10-1.JPG 1 I& m2 _6 \0 x) i. }5 o
/ ]* a( c* u5 `4 B
软件对50个点的分析文件记录如下:# s$ b5 F0 D9 r% V- u
" y1 ]8 ~5 J6 d! P4 [1 e, X5 Y7 @" d信息清单创建者:     FEI' y1 M4 |  E) v! M
日期                           : 2010-6-25 15:12:42
$ |) p  u" V, `( C5 A( i当前工作部件              : E:\FEIJIAYI\2010\6\00\00\10-10-2.prt  `9 D& J9 E" Y" @, M9 p
节点名                      : feijiayi, c. q" T/ }. r/ l  {( p. ?% U
+ f- `1 g& A  X曲线至面- ^, n8 d2 l$ M/ {. I
信息单位    mm4 |5 w, a- |2 q+ _4 q, q
偏差检查
) \/ G  P# j( ~4 v2 ]  l% Z2 V误差汇总
3 d" k: Z( \3 G
& k  E" r  ~5 @$ u7 K- l, B检查的点数 =         504 `, z3 u4 a$ R' W, `
距离公差             =       0.002540000( t6 _& M0 {& _8 S2 i5 q) ~* o
数目超过距离公差 =   06 g& ]1 k- X2 E9 V
最小距离误差         =       0.000000000
$ w0 Q6 E- N7 p1 q7 _* H2 x最大距离误差         =       0.000000000
- {8 }- I* e' q. @0 b  |2 w平均距离误差         =       0.000000000' H' P( w7 T) A) v5 q: s
角度公差(度)       =       0.050000000
8 ~1 [/ }+ b' f2 L5 E% a( Q数目超过角度公差    = 05 i% ~: u" Q" I3 ]5 F- w% ^
最小角度误差         =       0.0000000003 y" \9 c! Q% S6 P0 {1 V3 v) S
最大角度误差         =       0.000000000
5 H& \! }  X! l7 b平均角度误差         =       0.000000000
* K' k0 S$ }8 e* A0 {1 A3 r
6 _% v3 \' t+ U- u+ E检查点数据
% L' A* k; E$ K" T: z* y     XC          YC          ZC     距离误差  角度误差
* r& ~/ P4 F5 A# o8 [ 32.752818 -6.247474 0.000000 0.000000 0.0000006 k( `/ }# i# ~& o0 t
32.981658 -5.855479 0.510204 0.000000 0.000000& `! P( L! x7 q8 l& Q, C' B
33.210498 -5.463485 1.020408 0.000000 0.0000001 e# J% h4 o5 B
33.439339 -5.071491 1.530612 0.000000 0.000000
( T: A2 t( N7 \' a6 O5 d3 x, _# v 33.668179 -4.679496 2.040816 0.000000 0.000000* o. @3 u" ]: E# ^
33.897020 -4.287502 2.551020 0.000000 0.000000
% a; X' M' Z/ I4 u2 Z3 b 34.125860 -3.895508 3.061224 0.000000 0.000000& l, @2 U( I4 V: G. s+ F5 H2 _3 J
34.354701 -3.503513 3.571428 0.000000 0.000000
- G# b5 h! S- n7 g) l6 s. Y 34.583541 -3.111519 4.081632 0.000000 0.000000$ p8 s( `* V7 f( R
34.812382 -2.719524 4.591836 0.000000 0.000000& @, f% r0 l: a( _
35.041222 -2.327530 5.102040 0.000000 0.0000004 X  j, b" B! U+ m
35.270062 -1.935536 5.612244 0.000000 0.000000
3 A, Z8 P, R! W 35.498903 -1.543541 6.122449 0.000000 0.000000; l) C& f# @0 W: h, y
35.727743 -1.151547 6.632653 0.000000 0.000000
: G  y/ G& i/ W7 {9 B 35.956584 -0.759553 7.142857 0.000000 0.000000
" q$ b5 U; E) h5 B( ] 36.185424 -0.367558 7.653061 0.000000 0.000000; E- y" G) F, i" U. h
36.414265 0.024435 8.163265 0.000000 0.000000' m+ T9 N; J8 r8 r3 F
36.643105 0.416430 8.673469 0.000000 0.000000
% R" z, A& p) G0 [/ U- }( F 36.871946 0.808424 9.183673 0.000000 0.0000005 H7 @0 ?5 q: g, F/ O* a
37.100786 1.200418 9.693877 0.000000 0.000000
  x3 l3 `- Q9 p+ A4 @" k0 C8 n 37.329627 1.592413 10.204081 0.000000 0.000000, {# d" g1 l' {4 b# R. M" B2 e* P
37.558467 1.984407 10.714285 0.000000 0.000000* l$ \; p/ C1 y' G
37.787307 2.376401 11.224489 0.000000 0.000000
6 s+ l$ }7 N, z9 R. v6 P 38.016148 2.768396 11.734693 0.000000 0.000000) E/ u0 T2 p/ M, |
38.244988 3.160390 12.244898 0.000000 0.000000
6 ^- T8 j2 b6 U6 Y+ T9 L, Z 38.473829 3.552385 12.755102 0.000000 0.000000
5 X4 P6 n, Z9 P' |/ ^ 38.702669 3.944379 13.265306 0.000000 0.0000002 x0 U7 U! Y: `* |
38.931510 4.336373 13.775510 0.000000 0.0000001 v( `' A$ j2 k4 n
39.160350 4.728368 14.285714 0.000000 0.000000
! j6 T- u" V. [, R- f2 |2 m6 u; { 39.389191 5.120362 14.795918 0.000000 0.000000) f& y+ @, \9 o) @1 o* v
39.618031 5.512356 15.306122 0.000000 0.000000
$ r1 f$ J: b/ ]8 P8 r 39.846871 5.904351 15.816326 0.000000 0.000000
$ i- U7 p$ O8 C/ s# I1 P/ x4 R 40.075712 6.296345 16.326530 0.000000 0.0000008 M! D" p  W0 b! v4 W
40.304552 6.688339 16.836734 0.000000 0.0000006 F9 g; m. x9 h2 e0 f# ~/ G, l
40.533393 7.080334 17.346938 0.000000 0.0000009 z, D4 t* ?( w9 Z
40.762233 7.472328 17.857142 0.000000 0.000000
! I: u9 `0 E/ v! j- d0 x# m1 P 40.991074 7.864323 18.367346 0.000000 0.0000009 e/ P8 E6 x; z
41.219914 8.256317 18.877551 0.000000 0.000000
- V' p' p$ o. a! f( k. O 41.448755 8.648311 19.387755 0.000000 0.000000
0 G  s4 q# I: f8 I" r 41.677595 9.040306 19.897959 0.000000 0.000000
( {+ S2 ]+ y& a0 Z0 G- [6 {8 i6 o" M5 S 41.906435 9.432300 20.408163 0.000000 0.000000
# Q5 e; U" y' F! K 42.135276 9.824294 20.918367 0.000000 0.000000
- t  ^! U( }0 w; p6 q# F 42.364116 10.216289 21.428571 0.000000 0.000000
0 Z: Z9 j& }3 [* A5 G 42.592957 10.608283 21.938775 0.000000 0.000000
; r- ?) x+ |  r$ [* @" L 42.821797 11.000277 22.448979 0.000000 0.0000004 q! B8 \# W( \: n7 c% c
43.050638 11.392272 22.959183 0.000000 0.000000
1 r' j- Z# S$ g: @; L* S$ M2 } 43.279478 11.784266 23.469387 0.000000 0.000000
  N2 M( e, q7 @# ? 43.508319 12.176261 23.979591 0.000000 0.000000. _/ G0 o+ C$ X( |' s8 x" h4 t3 j
43.737159 12.568255 24.489795 0.000000 0.000000! x6 `0 e) X! n7 `2 }( U2 \+ p
43.966000 12.960249 25.000000 0.000000 0.000000% x9 y6 g( m, ]) D
$ a" z4 H! c0 I7 _' r( D. c该线段对齿形面的距离分析的结果是首尾距离为零,从第二点到最后第二点都有不同程度的距离,值都不是太大,分析报告如下:
/ O2 Z1 f  l$ `& T, F
4 f: P7 }5 i5 _; r' ?
+ {$ g4 t  A( w1 m9 v- v软件对这次的分析文件记录了线和面不重合的点和位置如下 0 \2 C6 \/ a2 ^5 B% ]+ a  ]; j
9 i/ g% I( U+ p4 f+ K  l
信息清单创建者:     FEI0 n4 G8 j# z0 q& a  `
日期                           : 2010-6-25 15:15:30
' s; ?+ Y% `( O+ ]- A! y# H当前工作部件              : E:\FEIJIAYI\2010\6\00\00\10-10-2.prt
6 i. L* L' R' ^节点名                      : feijiayi# U; A6 P, U+ p  Q
============================================================, n7 s$ X: ~- P/ S7 h
曲线至面7 b; l, v# _4 I: K
信息单位    mm
  {+ y7 Z/ U, S( X# M偏差检查7 h0 Z' w4 z  k/ H5 k+ a
误差汇总( Q$ ^: Q: o4 e. r9 ~8 M- `
# @; Y+ r# D& K1 m& x$ E: O检查的点数 =         50
" h6 D% B! v3 F: [距离公差             =       0.002540000
) B+ M" `* v7 |5 T; r8 g& t数目超过距离公差 =   32
. `+ V7 N, b8 b+ O; p1 h9 p最小距离误差         =       0.000000000/ ^. v" M9 J# ^
最大距离误差         =       0.014753805! b& Q5 u- W& Y4 g
平均距离误差         =       0.005468560
' u& d2 n$ h3 m6 p# P' Q$ e% r% t3 o角度公差(度)       =       0.050000000
& _2 G9 z  _. ]/ p数目超过角度公差    = 245 m' [3 ]% u: J
最小角度误差         =       0.001160380
5 Q; V; t! c7 _$ J& m! I2 B最大角度误差         =       0.1428947262 s, Z+ M1 _- H2 l* I$ J" f$ [4 B
平均角度误差         =       0.061376174: j$ {2 M4 C9 w7 C* G8 R0 H
1 a& w+ t9 \' \% t$ u& D检查点数据
9 T" k) |9 _( [* C: Z+ j     XC          YC          ZC     距离误差  角度误差% M' x9 `9 u! E
32.752818 -6.247474 0.000000 0.000000 0.016182) p: ~) r3 ?  S4 A* o( }8 l. ^0 g, Y6 |
32.981658 -5.855479 0.510204 0.000317 0.036007
- A7 i& r. |: ]5 \+ i" X1 b 33.210498 -5.463485 1.020408 0.000833 0.049530
8 O$ S! l' Y3 r 33.439339 -5.071491 1.530612 0.001474 0.057204
9 w5 n" A9 g4 I1 Z6 U 33.668179 -4.679496 2.040816 0.002175 0.059487
( M- ]  p9 Y8 C2 G$ a) x 33.897020 -4.287502 2.551020 0.002873 0.056849
! L1 c7 K& {2 K. _2 i! A6 `. m 34.125860 -3.895508 3.061224 0.003512 0.049767
' S, L, k1 J8 S2 u 34.354701 -3.503513 3.571428 0.004044 0.038725
. f5 ?+ x( A: Y. J 34.583541 -3.111519 4.081632 0.004422 0.0242141 D, m0 \7 s9 o
34.812382 -2.719524 4.591836 0.004609 0.0067338 c" m% o3 n8 d+ ?
35.041222 -2.327530 5.102040 0.004578 0.011414& i8 `( Q4 w  B" _
35.270062 -1.935536 5.612244 0.004352 0.0258845 i" {/ f  u) r* A: _- K7 f" I
35.498903 -1.543541 6.122449 0.003977 0.036410
5 ?+ u$ y% N6 C 35.727743 -1.151547 6.632653 0.003500 0.0429208 O& R# D6 r+ O: p: |  f
35.956584 -0.759553 7.142857 0.002970 0.045384/ `: N* S3 W# r, [4 U
36.185424 -0.367558 7.653061 0.002434 0.043815+ @/ Z4 H5 g; x8 E8 }& T+ e
36.414265 0.024435 8.163265 0.001941 0.038264
* v- D: Z/ d: R6 R 36.643105 0.416430 8.673469 0.001538 0.028824
4 O2 ^( q  \  C! x; K% w 36.871946 0.808424 9.183673 0.001269 0.015627
( S- ^/ f9 u; G5 h, g5 a( d 37.100786 1.200418 9.693877 0.001179 0.001160
( q! _3 s6 E2 n 37.329627 1.592413 10.204081 0.001310 0.021341+ s0 D% w8 A& t
37.558467 1.984407 10.714285 0.001701 0.044673
1 T! |* l: J' x7 U; N+ V* X 37.787307 2.376401 11.224489 0.002386 0.070879" S  L+ M- }: n2 G5 e) D! N) O
38.016148 2.768396 11.734693 0.003400 0.099649
3 |8 ^- D$ }* O, H+ ^4 m 38.244988 3.160390 12.244898 0.004762 0.127171& \$ s) J. q, ?* U0 W& ~" u% P
38.473829 3.552385 12.755102 0.006374 0.141029
# O% P0 K; _5 m! q 38.702669 3.944379 13.265306 0.008076 0.1428949 y* [( `2 ^. l. s% n$ I6 R3 i
38.931510 4.336373 13.775510 0.009742 0.135108
/ R" g- Y, S/ E& W. y1 W, k9 T 39.160350 4.728368 14.285714 0.011267 0.119735
) u/ ?1 T5 h) _0 g 39.389191 5.120362 14.795918 0.012573 0.098679
6 F( m  B0 J2 D5 M 39.618031 5.512356 15.306122 0.013604 0.0736893 `: i+ o7 G2 ~, i; U
39.846871 5.904351 15.816326 0.014321 0.046363
3 B+ ^# g( U$ i2 O 40.075712 6.296345 16.326530 0.014705 0.018098
$ j0 F$ o( X+ z/ n& ? 40.304552 6.688339 16.836734 0.014753 0.009825% V2 d; L$ o& M2 S- [+ Z
40.533393 7.080334 17.346938 0.014477 0.036275) b! a/ v7 Y3 @7 N
40.762233 7.472328 17.857142 0.013898 0.060279
" b% L( `6 {# Q; ?8 y3 [% J 40.991074 7.864323 18.367346 0.013053 0.081035
0 q  W' S6 W1 g" w+ H, U, j7 z 41.219914 8.256317 18.877551 0.011982 0.097906
4 `, i* S0 ^: E" a 41.448755 8.648311 19.387755 0.010736 0.110431
1 {0 W$ ]. N' X% z, M# }- W 41.677595 9.040306 19.897959 0.009368 0.1183237 B6 g2 C# W& g8 o; Q
41.906435 9.432300 20.408163 0.007935 0.121464
6 \; ^  b' k" R$ N$ H" a 42.135276 9.824294 20.918367 0.006492 0.119909
5 j* K$ p2 [8 L! |7 s 42.364116 10.216289 21.428571 0.005094 0.113876
* K5 w, H# G9 x# P$ }) c 42.592957 10.608283 21.938775 0.003793 0.103741
  k3 R2 N3 S$ h# t 42.821797 11.000277 22.448979 0.002635 0.0900360 r& F0 e+ i! p
43.050638 11.392272 22.959183 0.001659 0.073430, C! w& f/ U+ u
43.279478 11.784266 23.469387 0.000893 0.0547325 W, r5 E8 K: A' ?- p3 T
43.508319 12.176261 23.979591 0.000359 0.034871- E+ h' L& W, r0 P" w
43.737159 12.568255 24.489795 0.000063 0.014892, I' s" O7 `6 e! d" f3 n
43.966000 12.960249 25.000000 0.000000 0.004054. q# L9 T# E: N* }( P& `
0 W1 x/ Y! K  L% i6 u3 V% W# t, @
1 ]2 f" F' i- g) ~' r2 l# ~
图形放大后可以看到距离,说明线段在齿形面的内部而不是在齿形面的外部,如下图:7 ]- _# j  y0 C
3 i9 @+ \: K$ h2 q* X. b
线段与齿面的距离放大图.gif ' z# [$ _3 }9 u: }
" p8 @( n" t2 A+ x
. O' P# d5 [$ U) }
/ @6 L. t# C7 T+ W; z; X
% r, p! N- W$ \" w4 {如果接触线是直线的话,在三个齿上得到的直线与轴线的夹角应是一致的,是否应为基圆螺旋角?$ F8 j6 t1 O- Q9 `7 j9 f
在UG软件上对建模实测的结果,三个齿上得到的线段与轴线的夹角分别为41.756157138度、41.65785917度和41.610403455度,不大相同。但误差又不是太大。
, x- W4 h( a5 K$ G& a) F8 F. `2 d6 p! d, ~7 j; q7 k1 l
基圆螺旋角的计算应该为:/ C1 V- Z, |; I* d+ e
基圆螺旋角=arctg(基圆周长/斜齿轮轴向导程)
4 [7 c8 A5 {; L0 @2 ^1 }6 V斜齿轮各处导程(外圆,分度圆及基圆)应相同,分度圆的导程=分度圆周长/tg分度圆螺旋角)
' R/ E: G" T& Q$ s0 B本例中由于分度圆螺旋角取45度,tg45度=1,相消的结果是
, ?6 a  Q3 v) B7 D' T基圆螺旋角=arctg(基圆直径/分度圆直径)=arctg(62.8707370917873/70.7106781186547)=41.6411432679度。/ T+ ?5 O! r, H* K& v' G- n% H  U
以上的分析趋于否定啮合线是直线,但并不下最后的结论。
6 {, [- {, F: K0 p" n+ v) Z+ o6 h) r& H2 O2 R# G1 [
综上所述 分析的结果如下:0 C, V. {1 R8 Z2 k; Y
如果接触面是由于凸齿面而使得接触线为曲线,这不足以为奇,因为齿面是曲面,在大多数情况下用一个平面去切一个曲面得到的轮廓线是曲线,(当然在特殊位置也有得到直线的可能),但如果是由于三维作图(建模)所造成的误差使得应该为直线的接触线成了曲线,那就需要证明,要能做出高精度的模型加以辅证,或者用数学方法证明这条啮合线是直线。盼望高手来完成这个任务??: L+ d7 H+ R8 l; F: U$ a3 O0 R
5 Q* B; ~: J! ~0 z/ }计算的附件如下:
" h5 T+ h& d: c' I& L  g& L  B( y: [  q3 p
平行轴外啮合圆柱齿轮计算表.rar (804 Bytes, 下载次数: 85)
点评
曾经我们都曾研究过,但有多少能做到如此程度,向楼主致敬。  发表于 2012-2-22 08:54
发表于 2010-6-26 19:51 | 显示全部楼层
动画怎么制做的?
发表于 2010-6-28 19:23 | 显示全部楼层
学习学习,好东西大家分享
 楼主| 发表于 2010-6-29 20:20 | 显示全部楼层
! w1 T1 [' h- v( g/ @8 h
' Z6 Q- J7 Q: o 斜齿轮副啮合.part03.rar (996.09 KB, 下载次数: 143) 发一个高质量的斜齿轮啮合图。- P4 I' v! E: a0 \) z0 Y
花了点时间作了个高质量的斜齿轮副啮合图,只能用分卷压缩的方法发上来了,有兴趣的同仁看一下,啮合线相当不错。
斜齿轮副啮合.part04.rar
996.09 KB, 下载次数: 160, 下载积分: G币 -1
斜齿轮副啮合.part05.rar
996.09 KB, 下载次数: 161, 下载积分: G币 -1
斜齿轮副啮合.part06.rar
996.09 KB, 下载次数: 171, 下载积分: G币 -1
斜齿轮副啮合.part07.rar
斜齿轮副啮合.part08.rar
977.95 KB, 下载次数: 154, 下载积分: G币 -1
斜齿轮副啮合.part01.rar
996.09 KB, 下载次数: 205, 下载积分: G币 -1
斜齿轮副啮合.part02.rar
996.09 KB, 下载次数: 214, 下载积分: G币 -1
发表于 2010-7-2 10:33 | 显示全部楼层
学习下~~~~~~···
发表于 2010-7-2 13:56 | 显示全部楼层
高手实在太多了
发表于 2010-7-10 11:52 | 显示全部楼层
为什么牛人那么多啊
发表于 2010-7-10 15:39 | 显示全部楼层
无语,有点犯晕,门外汉啊,哎。。。。。。。。。。受教了
发表于 2010-8-27 11:45 | 显示全部楼层
很牛,必须顶你!!!!!!!
GMT+8, 2025-7-29 00:17 , Processed in 0.235772 second(s), 33 queries .
