查看: 2733|回复: 13
哥不收钱,直接发快捷键菜单~!
发表于 2010-7-5 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
============================================================# K) I& y# l% u, b
信息清单创建者:     DYG' \5 k6 K9 o7 s' T, y. N) D
日期                           : 2010/7/5 14:22:18
3 t0 z5 d( R+ v3 b当前工作部件              : E:\TD\6.30-xiumo\xiugai77_stp.prt+ L2 B: S0 _3 ?) i! h
节点名                      : dyg-pc  M9 _7 r+ `/ P' N
5 ~' w: F9 T, g应用(N)-建模(M)...                            Ctrl+M               UG_APP_MODELING                          全局) M/ Y. n8 u' ]* _/ {3 s' M- D
                                              M                                                             全局
5 i6 |* {( k+ g4 X应用(N)-外观造型设计(T)...                    Ctrl+Alt+S           UG_APP_STUDIO                            全局
5 J% s4 U! J) h3 H应用(N)-制图(D)...                            Ctrl+Shift+D         UG_APP_DRAFTING                          全局5 L8 j4 F' K0 ~6 @7 C5 p& K
应用(N)-加工(N)...                            Ctrl+Alt+M           UG_APP_MANUFACTURING                     全局
; d) n( t- u8 _4 x! M' V应用(N)-钣金(H)-NX 钣金(H)...                 Ctrl+Alt+N           UG_APP_SBSM                              全局. U& ^: |2 u( x6 S: _4 I
应用(N)-装配(L)                               A                    UG_APP_ASSEMBLIES                        全局
3 X! G8 |1 @4 d6 Y5 P文件(F)-新建(N)...                            Ctrl+N               UG_FILE_NEW                              全局
) O% R0 E, d- k& `. H文件(F)-打开(O)...                            Ctrl+O               UG_FILE_OPEN                             全局# c/ i; b5 L7 u
文件(F)-保存(S)                               Ctrl+S               UG_FILE_SAVE_PART                        全局
$ m- }* T' u6 C6 `  O$ T" N文件(F)-另存为(A)...                          Ctrl+Shift+A         UG_FILE_SAVE_AS                          全局
& K- y. e5 L0 `  @文件(F)-绘图(L)...                            Ctrl+P               UG_FILE_PLOT                             全局
3 ?+ y& V& l& N2 o" G, Q文件(F)-执行(T)-Grip...                       Ctrl+G               UG_FILE_RUN_GRIP                         全局
/ q" \$ C+ T: o0 d文件(F)-执行(T)-Grip 调试(D)...               Ctrl+Shift+G         UG_FILE_RUN_GRIP_DEBUG                   全局
4 O' F2 S* K  F( u% `文件(F)-执行(T)-NX Open...                    Ctrl+U               UG_FILE_RUN_UFUN                         全局
" D% p4 S7 i0 W9 P4 W* t" i1 _  }编辑(E)-变换(M)...                            Ctrl+T               UG_EDIT_TRANSFORM                        全局& X( x# q2 u( Y+ W2 V2 r6 I
编辑(E)-撤消列表(U)-1 输入加工                Ctrl+Z               UG_EDIT_UNDO                             全局& s/ D& x% {0 {2 w
编辑(E)-剪切(T)                               Ctrl+X               UG_EDIT_CUT                              全局
* j) \2 Y, R3 R" O; |( R% T编辑(E)-复制(C)                               Ctrl+C               UG_EDIT_COPY                             全局
: x- t6 x" X8 c/ t1 }$ f编辑(E)-粘贴(P)                               Ctrl+V               UG_EDIT_PASTE                            全局
, T" Y' H7 M. L" X- D2 {编辑(E)-删除(D)...                            Ctrl+D               UG_EDIT_DELETE                           全局7 r5 V& {, \2 j# x' w
                                              Delete                                                        全局" Y9 S9 ]) I: B. Q$ v( h
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 特征(F)      F                    UG_SEL_FEATURE_PRIORITY                  全局
2 O* T, u' u' ~编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 面(A)        G                    UG_SEL_FACE_PRIORITY                     全局
$ b1 D0 q8 c7 }9 k& I  X编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 体(B)        B                    UG_SEL_BODY_PRIORITY                     全局/ E* ^9 k. u0 \% d9 H8 Y* B4 P
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 边(E)        E                    UG_SEL_EDGE_PRIORITY                     全局7 m4 I3 V, ]  a! b% E% K
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 组件(C)      C                    UG_SEL_COMPONENT_PRIORITY                全局
% K5 {# U9 L1 b' O/ o2 C编辑(E)-选择(L)-全选(A)                       Ctrl+A               UG_SEL_SELECT_ALL                        全局
6 o9 G% u* C, f7 k编辑(E)-对象显示(J)...                        Ctrl+J               UG_EDIT_OBJECT_DISPLAY                   全局
/ t$ J. @& L' C, s  y' U/ ]编辑(E)-显示和隐藏(H)-显示和隐藏(O)...        Ctrl+W               UG_EDIT_MD_SHOWHIDE_ALL                  全局
  ~2 I5 e) s$ L/ j$ C编辑(E)-显示和隐藏(H)-隐藏(H)...              Ctrl+B               UG_EDIT_BLANK_SELECTED                   全局/ G5 s% o8 t. O, _5 L
编辑(E)-显示和隐藏(H)-颠倒显示和隐藏(I)       Ctrl+Shift+B         UG_EDIT_REVERSE_BLANK_ALL                全局3 E5 D. x& U# Y( k
编辑(E)-显示和隐藏(H)-立即隐藏(M)...          Ctrl+Shift+I         UG_EDIT_ONE_PICK_HIDE                    全局
; W6 z: ?) p5 h8 k. u' b4 \编辑(E)-显示和隐藏(H)-显示(S)...              Ctrl+Shift+K         UG_EDIT_UNBLANK_SELECTED                 全局
& E5 o* \7 }( g9 Z编辑(E)-显示和隐藏(H)-全部显示(A)             Ctrl+Shift+U         UG_EDIT_UNBLANK_ALL_OF_PART              全局- }- }0 x' z6 S8 R5 x8 c4 V
编辑(E)-移动对象(O)...                        Ctrl+Shift+M         UG_EDIT_MOVE_OBJECT                      全局
( r: P& _; `( \0 a; N4 c视图(V)-操作(O)-缩放(Z)...                    Ctrl+Shift+Z         UG_VIEW_ZOOM                             全局
; u: Q, H  ?6 z5 ~) ?" e) a, H$ `视图(V)-操作(O)-旋转(R)...                    Ctrl+R               UG_VIEW_ROTATE                           全局
( N! }0 O8 ~4 z视图(V)-操作(O)-编辑工作截面(C)...            Ctrl+H               UG_VIEW_SECTIONING                       全局3 p; m) Q2 _) b& h: d* h
视图(V)-布局(L)-新建(N)...                    Ctrl+Shift+N         UG_LAYOUT_NEW                            全局8 N+ {- r% V: x& c3 ^
视图(V)-布局(L)-打开(O)...                    Ctrl+Shift+O         UG_LAYOUT_OPEN                           全局6 |& M$ v9 E+ B5 L) n' m( K
视图(V)-布局(L)-适合所有视图(F)               Ctrl+Shift+F         UG_LAYOUT_FIT_ALL_VIEWS                  全局
( J8 m' r: o* z视图(V)-可视化(V)-高质量图像(H)...            Ctrl+Shift+H         UG_VIEW_HIGH_QUALITY_IMAGE               全局- r! q1 ?- v; i+ C4 w, @
视图(V)-信息窗口(I)                           F4                   UG_VIEW_INFO_WINDOW                      全局
+ o) P4 r) h: j. [2 W3 o视图(V)-当前对话框(C)                         F3                   UG_VIEW_CURRENT_DIALOG                   全局
, F& C/ b; h% l% C# C6 i* w视图(V)-左移轨道夹(M)                         Shift+F1             UG_VIEW_MOVE_CLIP_LEFT                   全局
6 a' }6 u8 n$ Y% V8 f3 F6 ~视图(V)-右移轨道夹(M)                         Shift+F2             UG_VIEW_MOVE_CLIP_RIGHT                  全局
/ q. x3 M" l" m* Y" W! ]/ N视图(V)-全屏(F)                               Alt+Enter            UG_VIEW_FULL_SCREEN_MODE                 全局
3 l0 J8 P, x' b5 H视图(V)-重设方位(E)                           Ctrl+F8              UG_VIEW_RESET_ORIENTATION                全局# t4 k3 a' L0 h% u1 a
格式(R)-图层设置(S)...                        Ctrl+L               UG_LAYER_SETTINGS                        全局9 r3 r- G. q1 `& ?* ~' W( Q6 c
格式(R)-在视图中可见(V)…                     Ctrl+Shift+V         UG_LAYER_VIEW                            全局
+ ]3 Q4 B+ R. p4 |2 [6 X0 m格式(R)-WCS-显示(P)                           W                    UG_WCS_DISPLAY                           全局
$ ^. d# E. l- z0 Z" e3 X; d. j! L/ B工具(T)-表达式(X)...                          Ctrl+E               UG_INSERT_DLEXPRESSION                   全局
! }) e4 c" s% S2 n& j: I工具(T)-操作记录(J)-播放(P)...                Alt+F8               UG_JOURNAL_PLAY                          全局0 h) i9 m5 R& O4 a
工具(T)-操作记录(J)-编辑(E)                   Alt+F11              UG_JOURNAL_EDIT                          全局: \# Z2 M. d& ?1 ^/ F% |0 F
工具(T)-宏(R)-开始录制(R)...                  Ctrl+Shift+R         UG_MACRO_RECORD                          全局
/ {: x# M5 N4 x/ q, t9 m5 Y工具(T)-宏(R)-回放(P)...                      Ctrl+Shift+P         UG_MACRO_PLAYBACK                        全局; @9 Y( @* h& \" H2 j0 }% Z# U
工具(T)-宏(R)-步进(S)...                      Ctrl+Shift+S         UG_MACRO_STEP                            全局% m  q3 p$ e) Q+ i5 p5 ~( s/ {: }
工具(T)-电影(E)-录制(R)...                    Alt+F5               UG_MOVIE_RECORD                          全局+ g8 Q- ?! g- Y
工具(T)-电影(E)-停止(S)                       Alt+F7               UG_MOVIE_STOP                            全局
- O9 a/ A1 L' Y$ h# W9 y* w7 F工具(T)-操作导航器(O)-刀轨(L)-加载(O)         Ctrl+Alt+A           UG_CAM_ONT_TP_LOAD                       全局
# Q7 N9 D$ w: |/ B' U/ Q! M4 g工具(T)-操作导航器(O)-刀轨(L)-卸载(U)         Ctrl+Alt+B           UG_CAM_ONT_TP_UNLOAD                     全局
$ K0 r8 {7 m1 {8 `工具(T)-操作导航器(O)-工件(W)-另存为(V)       Ctrl+Alt+D           UG_CAM_ONT_WP_EXPORT_SETUP               全局
+ C8 v6 P( @9 b8 D工具(T)-车加工横截面(N)...                    Ctrl+Alt+X           UG_CAM_CREATE_SECTION                    全局
, G4 _$ U9 h# l/ K( ]+ Q工具(T)-CLSF...                               Ctrl+Alt+C           UG_CAM_CREATE_CLSF                       全局2 \( h: x2 K1 `+ d5 I
信息(I)-对象(O)...                            Ctrl+I               UG_INFO_OBJECT                           全局" w/ x" e7 V9 d6 c
分析(L)-曲线(C)-刷新曲率图(R)                 Ctrl+Shift+C         UG_INFO_MB_SHOW_GRAPHS                   全局
# B% x/ g9 o, T# k首选项(P)-对象(O)...                          Ctrl+Shift+J         UG_PREFERENCES_OBJECT                    全局+ |5 N  M* [4 E2 k: _* |
首选项(P)-选择(E)...                          Ctrl+Shift+T         UG_PREFERENCES_SELECTION                 全局
9 |  C6 y3 p1 d9 M0 R! |+ U. {帮助(H)-关联(C)...                            F1                   UG_HELP_ON_CONTEXT                       全局
, s% d0 ]8 x% }: @+ D$ X; {刷新(S)                                       F5                   UG_VIEW_POPUP_REFRESH                    全局
4 g6 |5 [+ I* w适合窗口(F)                                   Ctrl+F               UG_VIEW_POPUP_FIT                        全局
+ g4 m7 S% \; |- F" f8 A缩放(Z)                                       F6                   UG_VIEW_POPUP_ZOOM                       全局
' w% @1 \4 r+ S旋转(O)                                       F7                   UG_VIEW_POPUP_ROTATE                     全局
8 R0 @' Y) F7 t- g! o* T5 y定向视图(R)-正二测视图(T)                     Home                 UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TFRTRI              全局; H3 }& [, N5 y- e7 Q( n3 N
定向视图(R)-正等测视图(I)                     End                  UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TFRISO              全局6 n4 m$ \8 o3 e  g0 m
定向视图(R)-俯视图(O)                         Ctrl+Alt+T           UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TOP                 全局
1 }5 ^- v6 V6 U$ l% O定向视图(R)-前视图                            Ctrl+Alt+F           UG_VIEW_POPUP_ORIENT_FRONT               全局
9 z# D( U: ?( F5 n: F1 Q8 n定向视图(R)-右视图(R)                         Ctrl+Alt+R           UG_VIEW_POPUP_ORIENT_RIGHT               全局
3 B1 |" L; e$ O) V  ]7 v定向视图(R)-左视图(L)                         Ctrl+Alt+L           UG_VIEW_POPUP_ORIENT_LEFT                全局! l" I/ I! Q2 g5 e* n1 s
捕捉视图(N)                                   F8                   UG_VIEW_POPUP_SNAP_VIEW                  全局
 楼主| 发表于 2010-7-5 14:23 | 显示全部楼层
不收钱,顶一下总应该的吧~
发表于 2010-7-5 14:38 | 显示全部楼层
辛苦了,我顶一下
发表于 2010-7-5 19:37 | 显示全部楼层
西裤辛苦啦
发表于 2010-7-5 21:29 | 显示全部楼层
辛苦了,我顶一下
发表于 2010-7-7 16:20 | 显示全部楼层
凡是不要钱的大家都得用力顶````把要钱的顶到不要钱为止
发表于 2010-10-29 21:13 | 显示全部楼层
这不是UG里可以自己设的啊,不过先顶下
这不是UG里可以自己设的啊,不过先顶下
发表于 2010-11-2 18:54 | 显示全部楼层
楼主大公无私,顶、顶、顶!
发表于 2010-11-8 09:55 | 显示全部楼层
呵呵···还真是辛苦了·
GMT+8, 2025-1-5 15:20 , Processed in 0.107465 second(s), 24 queries .
