查看: 995|回复: 3
教程看晕了,前辈们看看怎么解答!
发表于 2010-7-16 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下了个教程,是做电极的,在用等高光刀时,他把侧面余量和底面余量相同打了勾,也就是说侧面余量底面余量都是-0.1。我认为这样工件负进去的一定大于- _9 `# }7 }5 X
0.1% R/ Q: O; x2 d- U9 J0 q, I; Z; J
。换个说法侧面余量底面余量都是1。那实际侧面余量一定会大于1。- H5 g  f0 V5 m: H9 T  Z; G: Q( D
我认为底面余量不为0时会影响侧面给的余量。有图为证,. ^" g# ]4 Q' P+ [
第一种只放了侧面0.5。底面是0。正常。" J( ~+ x& d3 g  k: a5 H7 `
同一个刀路,第二种侧面放了0.5,底面放了1.结果侧面实际余量是0.86,多了0.36。
 楼主| 发表于 2010-7-16 21:20 | 显示全部楼层
有底面余量放大点更值观,(正负数一样影响,平刀球刀也一样)。1 C( G+ f, U% v
9 Z% a. R, W$ J7 }
我觉的底面余量不为0时,最终侧面余量=侧面余量+底面余量。(面的角度越小(平坦)最终侧面余量越大,面的角度越大最终侧面余量越小,垂直面底面余量就不起作用了。
8 ~/ k# F7 k! L! i* Z. `3 ?( V9 O
因此是不是在用等高光刀时是不是底面余量不要用,一直让它是0,只用侧面余量就可以了,要控制加工深度(底面的余量)用干涉体,在给干涉体一个你要的余量,单一的面就用层来控制。
 楼主| 发表于 2010-7-19 12:29 | 显示全部楼层
怎么没人理啊,
发表于 2010-7-20 10:42 | 显示全部楼层
撑一个吧 我也不懂
GMT+8, 2025-2-25 11:07 , Processed in 0.127932 second(s), 27 queries .
