查看: 2239|回复: 1
选购笔记本电池必须知道的四个重点
发表于 2010-7-22 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
选购笔记本电池必须知道的四个重点:
, K/ W# w2 G0 Q- d2 X/ Y   电池是笔记本电脑的心脏,也是相对于台式机的优势所在。而现在大多数笔记本的电池工作时间大多在2~4小时之间,可能无法满足使用者的需求。因此,对于那些需要移动办公或经常走动的朋友来说,准备一块备用电池也是非常有必要的。再者,笔记本电池是种消耗品,在使用一两年之后其性能会明显下降,加之有些用户平时又不注重电池的维护保养工作,电池性能急速衰减乃至提前报废的例子并不少见。如何选购一款性价比高的电池是不少用户迫切想了解的问题。我们这次就来谈谈关于电池的选购。8 x" Y5 `. Z6 o0 \. s
* ]2 e. _; r) P5 F2 \! v  重点一.注意电池的参数 1 W. t7 Y2 N8 S* c
" N: `  X/ ?  ~$ B1 k  {! v# t3 L
  笔记本电池并不是通用的,用户在购买电池前首先要了解自己机器支持的电池类型。目前大多数笔记本电脑采用的都是锂电池,即是普通的锂离子电池。另外还有一种锂聚合物电池,但目前仅在一些高档超薄笔记本中使用。锂电池一般是由电芯组、保护电路和容量监测及通讯电路等几部分组成。从参数上来看,电池容量是最需要关注的一个指标。目前电池容量一般在3000~4500mAh之间,也有一部分配备6000mAh容量的。7 S2 E, X  g# n2 E
       理论上数值越高,在相同配置下的使用时间就越长。 各厂商对笔记本电池都有比较详细的介绍,我们经常可以看到“6芯4400mAh”、“4芯2200mAh”等数值标称电池,但实际上并不是4400mAh或者2200mAh容量直接决定笔记本的工作时间。我们谈论电脑耗电量时,总要用功率标称,而不是简单的电流。以常见的2200mAh、3.6V电芯为例,一些小本可能采用4节串联方式组成电池组,其电压为14.4V,容量2200mAh。而很多14寸以上笔记本,则可能采用2并4串的8芯混联方式,电压依然为14.4V,容量翻倍达到4400mAh,保证更长的使用时间。然而,同样是2200mAh、3.6V电芯,如果采用2并3串的6芯的混联方式,其电池容量依然为4400mAh,电压下降到10.8V,如果单看容量,它的使用时间应该和8芯电池一样。如果按功率来算,8芯锂电池,功率应该是63.36Wh,6芯的为47.52Wh,4芯的为31.68Wh。如果按照这个数值,8芯锂电池的优势才能体现出来。
7 [: Q& t# |( i* p+ K       在选购时还要注意电池的外观,一般说来原装电池外壳的模具比较规范,在装入笔记本电脑时也不会出现装取困难或松动的情况;另外在选购时不要购买标签字迹较粗糙且不清晰电池。另外,有些冒充新电池的翻修电池也应注意,这些电池的电极一般磨损痕迹较重,光泽度也不及新电池。$ H# s2 O& R1 r. q1 x, k$ h$ o
% u, L; z8 z$ G; e
  重点二.看看电池的质量 $ N+ V8 P  t- @3 k8 r
9 N2 o  K5 A" \! ^  通常情况下,笔记本电池的质量与重量成正比。由于原装电池中监测保护电路都做得比较到位,电芯质量也比较好,所以重量比偷工减料的组装电池要大得多,购买时用手试试重量,要是比自己的原装电池轻很多的话,就要注意了。前段时间,索尼、戴尔、苹果、联想等品牌的笔记本接连出现质量问题,使得原装电池的给人留下不好的印象。' \0 j0 y4 h! }; c
       而市场上也有兼容电池销售,像“友达电”系列电池就采用了品牌笔记本原厂的IC芯片和高品质电芯设计制造,不仅具备原装电池的所有保护功能,而且性能稳定,使用时间也比较长,实际性能与原装电池没有多大差异,而价格则比原厂电池低不少。所以笔者认为,如果对原装电池不满意,可以去购买质量过硬的品牌兼容电池。- i# I0 ]& u' d
       同时,必须注意那些小作坊生产的兼容电池。这些电池内部的电路设计极其简单,采用的电芯质量较次,有的甚至采用了拆机或杂牌电芯,这种兼容电池的品质自然是没有保障的。另外,有些笔记本原装电池内的电芯失效后,一些商家通过自换电芯的方法让原装电池“重生”。不过,这种电池已不是真正意义上的原装电池了,其品质如何很大程度上取决于电芯的质量。
1 q( |  y8 r' I1 c' ]; B2 e4 E
% l2 I# @5 y) t% M
  A. d  r/ ^! L  重点三.测试电池的性能: Y2 C. t0 C/ i' f
  在商店选购笔记本电池时,可不要随便买一块合适的就拿走。对电池进行检测是必不可少的一个环节。测试的重点一是查看充电次数,二是待机时间。很多人认为笔记本电池是按照使用年限来计算寿命的,其实真正起到决定作用的因素应该是完全充放电次数。一般来说,国际一线品牌的笔记本产品都会在其附带软件里提供了一个管理电池的工具。这一工具通过读取电池组内部的智能控制芯片来查看诸如使用时间、电池设计容量、实际容量以及充放电次数等信息。通过它用户可以了解到一些在电池表面标签上看不到的信息。
0 F! w* B; c$ d# k$ ?. n9 h7 c6 F5 b! h+ _
       如果选购的是全新的原装电池,应留意电池的充电次数是否为0(充电次数最多为2~3次,因为有些商家在进货之后也要对电池进行充放电测试)。其次是检查电池容量。把电池的完全充满容量与设计容量进行对比,如果发现完全充满容量少于设计容量很多,说明电池性能已有较大下降,不建议选购。如果你的笔记本的电池管理程序中不具备查看电池完全充满容量的选项,可借助BatteryMon等软件来检测。
+ G6 S0 V8 @- ^% \, u7 A       如果条件允许,最好是把想买的电池充满电后放入笔记本中试用一下,进行上网、DVD播放等操作。如果在测试时,屏幕出现忽亮忽暗或不规则闪动,或是电池监测软件的放电曲线不平稳,有电量突降现象(比如从70%一下子降到6%),说明电池供电不够稳定,可能是内部电芯品质不够好,或电路设计不到位,这类电池就不要买了。时间充裕的话,可以一直测试直到电池的电量耗尽,最后核算一下该电池的实际可使用时间是否在正常范围之内。不过要注意的是,由于实际测试中很难达到官方所要求的待机功耗,当电池使用时间与官方标称之间的悬殊不是太大时,并不能证明电池有问题。7 k5 A6 b7 v% h! B) a$ c& a9 H- w
   4 ?! j' v: n, b6 o1 O
  重点四.了解电池的售后服务 $ K2 t' o0 N# ^3 L
3 L: e4 V: X3 t, n  笔记本电池是昂贵的消耗品,不可忽视其售后服务。 从保修的角度来看,电池可以说是笔记本电脑所有配件中保修期最短的配件。大多数电池只保修3个月到半年,甚至有的根本就不予保修,保修时间长达一年的电池少之又少。一般来说,全新电池能享有3个月或6个月的质保期,如果是二手电池,则只有7天到1个月不等的保修期。因此消费者在付款前一定要向商家问清楚电池的保修时间和条件,别忘了向商家索要发票或盖章的收据,并让商家注明电池质保期限。
& ]; N0 w. C2 a- A% e       在货源方面,市场上的笔记本电池主要来自各品牌笔记本官方网站及维修点、笔记本电脑商家和网上商铺等。各品牌笔记本官方网站和维修点出售的电池售价普遍较高;电脑城里的笔记本商家比官方便宜许多,但服务质量千差万别,存在不少“返厂”被私自“换芯”现象。正规服务中心并不提供修理(即换芯、激活等)业务。回收的电池将进行统一处理,并不存在“返厂维修”的说法。
9 v0 U4 ^% }, L$ U9 H: G       因此,综合考虑的话,可以考虑选购正规厂商生产的品牌兼容电池。一方面质量上和原装电池差别不大;另一方面,正规企业的售后服务也比较规范。
发表于 2010-7-23 18:50 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。
GMT+8, 2025-8-3 20:03 , Processed in 0.130418 second(s), 25 queries .
