丙烯酸酯胶(277)
" }2 ]7 J" b2 k& I, m| a-氰基丙烯酸酯瞬干胶 (104) | 厌氧胶 (28) | 丙烯酸结构胶 (38) | 乙基丙烯酸酯胶粘剂 (18) | 环氧丙烯酸酯胶 (28) | 其它丙烯酸酯胶 (61) 8 N1 y# k b$ b$ R% f5 G: u2 _" `
" z& D5 H/ q5 V6 d# g9 q
复合型结构胶(81); z2 W) t6 `4 j
| 金属结构胶 (22) | 聚合物结构胶 (12) | 光敏密封结构胶 (11) | 其它复合型结构胶 (36)
7 _: Y+ u# q# ^1 m3 P4 g3 j p : J+ `. l* ?, V% [+ S: w
热固性高分子胶(64)3 }% b/ i' d- `7 T3 L
| 环氧树脂胶 (23) | 聚氨酯(PU)胶 (14) | 氨基树脂胶 (3) | 酚醛树脂胶 (5) | 丙烯酸树脂胶 (2) | 呋喃树脂胶 (4) | 间笨二酚-甲醛树脂胶 (0) | 二甲笨-甲醛树脂胶 (1) | 不饱和聚酯胶 (5) | 复合型树脂胶 (4) | 聚酰亚胺胶 (1) | 脲醛树脂胶 (0) | 其它高分子胶 (2)
- t/ B0 y3 Z# p# c. V! C6 ~6 h
^4 ]0 a" q( C1 x" M 密封胶粘剂(174)
3 \; i3 N- B; Y+ }| 室温硫化硅橡胶 (32) | 环氧树脂密封胶 (37) | 聚氨酯密封胶 (19) | 不饱和聚酯类 (9) | 丙烯酸酯类 (10) | 密封腻子 (6) | 氯丁橡胶类密封胶 (3) | 弹性体密封胶 (4) | 液体密封垫料 (6) | 聚硫橡胶密封胶 (0) | 其它密封胶 (48) 8 H' v* L9 g [ D- `; ?* U
' J' \" a4 Y- c2 B 热熔胶(63)
* f. B3 h" K# l4 C/ g6 f8 |9 ~* [| 热熔胶条、胶粒、胶粉 (16) | EVA热熔胶 (13) | 橡胶热熔胶 (8) | 聚丙烯、聚酯、聚酰胺、聚胺酯热熔胶 (11) | 苯乙烯类热熔胶 (3) | 新型热熔胶 (3) | 聚乙烯及乙烯共聚物热熔胶 (2) | 其他热熔胶 (7) $ L. n5 V; C: d+ q- @
/ V6 v( g2 ^7 G. }% ^- {1 ^/ g; P
水基胶粘剂(64) j1 l; h& D# j+ D" Y
| 丙烯酸乳液 (9) | 醋酸乙烯基乳液 (14) | 聚乙烯醇缩醛胶 (5) | 乳液胶 (12) | 其它水基胶 (24)
0 k x1 U- ?" M; s* m$ b3 f , I( `" C* I H$ t5 O H
压敏胶(不干胶)(46)1 ?8 [( c9 X0 b
| 胶粘带 (14) | 无溶剂压敏胶 (5) | 溶剂压敏胶 (6) | 固化压敏胶 (2) | 橡胶压敏胶 (3) | 丙烯酸酯压敏胶 (5) | 其它压敏胶 (11) 5 v1 q( n& ^% v3 k
8 e2 S% d+ {! G' T1 q6 K
溶剂型胶(32)7 r& Z% b0 Z6 g: F* Q) w
| 树脂溶液胶 (13) | 橡胶溶液胶 (4) | 其它溶剂胶 (15)
4 z+ ?5 g. t7 M/ Z' n6 ^4 [, N! H / y+ a3 j; w9 {
无机胶粘剂(46)
7 s7 X3 e* g. ?0 S6 P| 热熔无机胶 (0) | 自然干无机胶 (5) | 化学反应无机胶 (30) | 水硬无机胶 (2) | 其它无机胶 (9) ( X0 t6 e( T+ r
! T8 Y. i( p9 f$ K
热塑性高分子胶粘剂(16)
3 b# F! ^" D# ?: J& h! q; j3 ~| 固体高分子胶 (3) | 溶液高分子胶 (3) | 乳液高分子胶 (5) | 单体高分子胶 (1) | 其它热塑性高分子胶 (4) 2 g. x3 B' E2 R" B) @
4 N* P. a& D0 c. ?
天然胶粘剂(55)
/ I! S7 s* Z: w: k2 l- i: h# B2 R| 蛋白质胶 (1) | 碳水化合物胶粘剂 (19) | 其他天然胶 (35)
% x i% _9 C- ~; x/ x% h0 t- X
8 P w; b, t- W s 橡胶粘合剂(119)
9 ?( N) n8 t( {2 M; k8 u% Q; `$ || 硅橡胶粘合剂 (36) | 氯丁橡胶粘合剂 (37) | 丁腈橡胶粘合剂 (7) | 改性天然橡胶粘合剂 (0) | 氯磺化聚乙烯粘合剂 (0) | 聚硫橡胶粘合剂 (0) | 羧基橡胶粘合剂 (0) | 聚异丁烯、丁基橡胶粘合剂 (3) | 其它橡胶粘合剂 (36) - A6 k/ v) _/ z6 O1 v
4 l4 n# R: A5 D, {4 @% O
耐高温胶(70), f! h/ A' J: z5 @
| 有机硅胶 (13) | 无机胶 (6) | 高温模具树脂胶 (7) | 金属高温粘合剂 (15) | 其它耐高温胶 (29) / v! z. X( }3 K* z
~9 m' [8 ~: U, c/ t) G
聚合物胶粘剂(56)
- k- n* J5 X) L| 丁腈聚合物胶 (6) | 聚硫橡胶粘合剂 (7) | 聚氯乙烯胶粘剂 (5) | 聚丁二烯胶 (3) | 过氯乙烯胶粘剂 (3) | 其它聚合物胶 (32) 2 g* `# v; y+ {7 K; f/ V
( Y3 b9 ]* {4 b# {: X# }8 T* @: {& v3 W 修补剂(15)# }3 C# S5 v3 Q% P
| 金属修补剂 (6) | 高温修补剂 (2) | 紧急修补剂 (1) | 耐磨修补剂 (0) | 耐腐蚀修补剂 (1) | 塑胶修补剂 (2) | 其它修补剂 (3)
% d' {" ?. |% j& H; o
4 H$ Q7 Q# t+ Y8 G8 Z; M 其它胶粘剂(445)2 O( N& A) M" x+ A5 X( T
| 导电胶 (6) | 紫外线胶 (30) | 塑料粘合剂 (15) | 耐酸碱胶 (1) | 耐低温胶 (0) | 应变胶 (0) | 水下胶粘剂 (0) | 真空胶 (7) | 点焊胶 (2) | 医用胶 (0) | 纸品用胶 (9) | 导磁胶 (0) | 防磁胶 (1) | 防火胶 (1) | 防淬火胶 (0) | 防淬裂胶 (1) | 动物胶 (4) | 植物胶 (0) | 矿物胶 (0) | 食品级胶粘剂 (5) | 其它胶水 (362) 8 P3 L; p7 R, P6 Y7 U7 v
2 q9 A6 C8 }+ v. U: ] 表面处理剂及喷剂(71)
" g" T! T1 z9 ]1 j+ {| 硅胶处理剂 (11) | 硅胶脱模剂 (6) | PP/PE/POM处理剂 (2) | 橡胶处理剂 (2) | 瞬干胶促进剂 (3) | 金属表面处理剂 (5) | 厌氧胶促进剂 (0) | 除锈剂 (2) | 螺纹松动剂 (0) | 垫片清除剂 (1) | 急冻剂 (1) | 清洗剂 (0) | 塑料添加剂 (0) | 尼龙处理剂 (0) | 其它表面处理剂及喷剂 (38)
+ |- t: C: N$ I3 Z$ C B3 V $ u% k! X2 ]; Q/ o: Y, C4 F
胶水仪器、设备及工具(368)
9 `! ~- o- j; s2 u| 双组份点胶机 (3) | 单组份点胶机 (9) | 快干胶点胶机 (4) | 其它胶水机 (11) | 矽胶点胶机 (0) | 隧道式UV干燥机 (3) | 热熔胶枪 (2) | 点胶机 (31) | UV灯 (14) | 烫金机 (0) | 搅拌机 (0) | X、Y、Z3轴自动点胶机 (1) | AB胶枪 (9) | 玻璃胶枪 (0) | 量筒、量杯等 (0) | 粉碎设备 (0) | 混合设备 (2) | 制冷设备 (5) | 分离设备 (5) | 干燥设备 (29) | 传质设备 (1) | 反应设备 (5) | 传热设备 (7) | 储运设备 (8) | 输送设备 (1) | 结晶设备 (0) | 其他胶水仪器、设备及工具 (218)
1 t3 b% l; T8 s* q$ q 0 ?8 p& c' o3 t4 a2 v
胶水瓶(65)# |% ]$ d9 Z' ] C' c) ^0 |
| 无影胶水瓶 (9) | 厌氧胶胶水瓶 (4) | AB胶管 (2) | AB静态混合管 (6) | 铝管 (0) | 玻璃瓶 (1) | 塑料瓶 (24) | 铁罐 (1) | 瞬干胶瓶 (4) | 玻璃胶瓶 (1) | 塑料桶 (6) | 铁桶 (2) | 其它胶水包装瓶 (5)
" l- \6 T- ~" z! a1 b+ l$ V, d. l
6 g: K2 ^6 L6 @" b 胶水原料(257)3 o$ m( ]% a5 X
| 树脂及聚合物 (60) | 一般原材料 (30) | 固化剂 (17) | 单体 (3) | 弹性橡胶 (9) | 胶乳和胶液 (2) | 增粘剂 (23) | 交联剂 (2) | 引发剂 (1) | 促进剂 (1) | 催化剂 (5) | 溶剂 (17) | 增韧剂 (0) | 增塑剂 (2) | 增稠剂 (11) | 偶联剂 (7) | 稀释剂 (3) | 氧化剂 (1) | 乳化剂 (1) | 防老剂 (1) | 分散剂 (4) | 阻燃剂 (4) | 填充剂 (3) | 消泡剂 (9) | 阻聚剂 (4) | 光敏剂 (1) | 防腐剂 (8) | 软化剂 (1) | 发泡剂 (1) | 着色剂 (0) | 其它胶水原料 (26) |
